> Дополнительное отопление
buzzlove
сообщение 6.10.2014, 11:51
Пользователь №: 212348
Всем привет, столкнулся с такой задачей: есть радиаторы и есть кондиционеры, заказчик хочет, чтобы: он приходит домой включает режим климата "дома" и начинают работать радиаторы и кондиционеры, и доведя температуру до уставки, кондиционеры отключаются и дальше работают только радиаторы. Кто нибудь реализовывал такую задачу?
ANTim
сообщение 6.10.2014, 12:32
Пользователь №: 2101
Обычно в термостатах есть возможность включить дополнительный контур обогрева 1-битной командой. Это если текущая температура ниже уставки на несколько градусов. Свяжите с этой командой кондеи и должно работать. Только вот без логики вряд ли обойдетесь, ведь кондей надо переключить на режим обогрева и т.п., т.е. сценарий выполнить.
Д.Митрий
сообщение 6.10.2014, 13:01
Пользователь №: 100455
Реализовал именно так. В термостате включил объект дополнительный нагрев при -5 градусов от базовой уставки. В Logic Machine, добавил скрипт который при активации дополнительного нагрева - включает кондиционер, отключает у кондея пульт, переводит его в режим heat.
gammawave
сообщение 13.10.2014, 7:00
Пользователь №: 76301
Добрый день! А как конкретно называется данный объект? Посмотрел вчера в гировском 180502, не обнаружил такого, позвонил в тех. поддержку там сказали что не знают.( Странно для Гиры, ведь вроде бы серьезный производитель.
Д.Митрий
сообщение 13.10.2014, 15:12
у Zennio это Additional Heat и Additional Cool
Glory
сообщение 14.10.2014, 9:39
Пользователь №: 4058
В устройстве 1055 (с прошивкой 180502) дополнительный контур можно только выключить принудительно.
Выход доп. контура подогрева - объект 43. В настройках делаем - Heating/Cooling mode->Basic/Additional Heating/Cooling. Привязываем этот выход к кондиционеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:13
