2 страниц V  < 1 2
> Как защитить автоматику от неполадок с электроэнергией
kolyan_bk
сообщение 13.10.2014, 13:23
Пользователь №: 90580
Цитата(spectrum48k @ 12.10.2014, 22:54) *
Хотелось бы услышать отзывы именно о работе оборудования от on-line ИБП/
Читайте сообщение #15.
Ещё раз повторяю: online ИБП спас от ВСЕХ проблем и неприятностей с автоматикой безопасности и регулирования паровых котлов в котельной.
До того - был сплошной геморрой.
То скачки из - за пуска/останова мощного оборудования, то сварщики, то грозы, то провалы по питанию, то завышенное напряжение.
Сейчас - тишь и гладь.
Всё работает без проблем.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 13.10.2014, 13:24
manjey73
сообщение 13.10.2014, 15:20
Пользователь №: 240922
Kagamine Len ИБП, стоимостью 800 тысяч рублей может запросто сгореть от ДГУ, с ним не совместимым.
Так что история может быть вполне правдивой...
libra
сообщение 14.10.2014, 7:59
Пользователь №: 24499
Цитата(kolyan_bk @ 13.10.2014, 14:23) *
, то грозы,
Грозы прекратились? smile.gif От грозы только правильное заземление.
Олег_
сообщение 14.10.2014, 11:17
Сообщение #34
Пользователь №: 55924
Правильное заземление чего? фазы? Высоковольтный импульс ведь по фазе прёт.
Именно варисторами и иногда газоразрядниками этот импульс из фазы выковыривают на землю.
libra
сообщение 14.10.2014, 12:11
Сообщение #35
Не факт, что по фазе - прекрасно и по "земле" ходит. Перетоки между заземлением молниезащиты и инструментальной землей. Всего 0,2 Ом, а какой эффект. smile.gif
kolyan_bk
сообщение 14.10.2014, 14:18
Сообщение #36
При грозах возникали перепады напряжения в меньшую сторону (визуально).
Приборами не мерил, поэтому точнее не скажу. Может и высоковольтные проскакивали импульсы.
Что у энергетиков при этом на подстанциях творилось - не знаю.
Заземление везде нормальное.
В том числе - и у ИБП.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 14.10.2014, 14:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:29
