> Крепление газопровода к фермам из труб круглого сечения
map55
сообщение 6.10.2014, 15:59
Пользователь №: 90689
Такая проблема возникла: в одном из цехов делаем газоснабжение для газолучистого отопления (Отметка 15 метров). Все
фермы сделаны из труб круглого сечения (диаметром 108), расстояние между колонами порядка 18 метров. Возник вопрос как можно закрепить газопровод(диметр 89,57) к фермам из труб круглого сечения (существует ли такой тип креплений)и разрешено ли это.
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.10.2014, 16:40
Пользователь №: 39475
На растяжках, по аналогии с УКГ-14 серии 5.905-8. Но само крепление к узлам из труб надо делать осторожно, лучше без сварки. Можно прожечь трубы и нарушить прочность ферм.
map55
сообщение 7.10.2014, 7:16
Спасибо за вариант, тоже рассматривал, но смущает что нельзя варить эти стяжки.А вот если так
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:24
