> Канализация, Нормативные требования к подготовке основания на просадочных грунтах
Anna73
сообщение 6.10.2014, 16:25
Пользователь №: 164205
Уважаемые коллеги!
Проектируется самотечная канализация в просадочных грунтах 2-го типа ( просадки до20см) .Что имеется в виду в п.9.13 СНиПа "Канализация.Наружные скти", в которой говорится , что системы канализации на просадочных грунтах надлежит проектировать согласно СНиП "Водоснабжени.Наружные сети"? Это требование относится ко всем видам канализации или только к напорной?
Еще по этой теме. В СП32.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиПа "Канализация.Наружные сети" в табл.23, по-моему, опечатки.
ed-dy
сообщение 8.10.2014, 11:59
Пользователь №: 14763
к самотечке требования выше чем к напорке, поэтому готовьте основание под трубы
Anna73
сообщение 9.10.2014, 11:49
Большое спасибо за ответ. Я тоже так думаю. Тем не менее, должны же быть четкие нормы по этому вопросу?!
Водяной
сообщение 9.10.2014, 12:18
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ищите литературу в сети
ищите типовые серии по прокладке в просадочных грунтах
к примеру, в СК 2111-98 при просадках применяют бетонное основание
есть альбом ПП 16-12 для сетей на искусственном основании, там всё серьёзно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:15
