Управление приводами по сухим контактам |
6.10.2014, 16:35
Пользователь №: 235784
Есть приводы для штор и жалюзи с управлением сухими контактами: всего 3 провода, 1 общий замыкается на полсекунды с первым проводом - привод едет в одну сторону, замыкается со вторым - в другую сторону, на оба одновременно - стоп интегрировал кто-нибудь такие приводы в knx? не могу найти актуатор, подходящий для такой функциональности. есть блоки реле, но мне кажется это не то
6.10.2014, 20:17
Пользователь №: 2101
Если привод называется Progress от TOSO, то у меня такой в данный момент на тесте. Могу поделиться документацией. Но первое мое мнение, что здесь нужны именно релейники и логика, а не стандартные актуаторы приводов штор. Когда разберусь, то отпишусь детальнее.
6.10.2014, 23:14
По сути нужно имитировать нажатия кнопок (замыканием контактов на 200-500мс). Релейный актуатор конечно с этим справится, но это как-то избыточно Идеальным решением был бы некий актуатор на основе твердотельных реле, который мог бы ими "мигать" - замыкать контакты на короткое время
7.10.2014, 8:43
Пользователь №: 236429
если по тех.параметрам подойдет посмотрите как вариант
siemens logo 24 на транзисторных ключах + примочка logo eib
7.10.2014, 12:08
ANTim, посмотрел этот прогресс - такое же управление как у моего Андрес, городить лого это уж точно перебор...
9.10.2014, 12:16
Пользователь №: 11537
Ну почему LOGO перебор? По стоимости функций очень даже не дорого, при реализации более 4 каналов даже дешевле 4 канальных блоков управления жалюзи и сколько еще дискретных функций можно затолкать в него. В давние времена кнопки пульта управления приводом соединял с контактами блока управления жалюзи - там Вам и короткое и длинное замыканаие и стоп. Так что решение оптимально. Успехов Вам.
9.10.2014, 13:41
возможно Вы правы. но вызывает удивление отсутствие такого решения непосредственно для knx, особенно при наличии огромного количества девайсов, управляемых таким образом. хоть сам бери атмеловский мк + чип knx и делай
9.10.2014, 15:53
Относительно решений в KNX - уществуют стандарты, которые поддерживаются компаниями входящими в ассоциацию, если данная компания засветила поддержку данных стандартов, то интеграция оборудования не представляет труда на штатной линейке устройств KNX, если взято их какое-то частное техническое устройство - ждите проблем. Голое устройстройство интегрированть легко, а вот через их интеллектуальную прокладку решается героическим путем за большие деньги. Попробуйте выкинуть всю их систему управления и подключится прямо к двигателям - там все будет работать, если не сломаете концевики и защиты от перегрузки(перегрева). Успехов.
10.10.2014, 13:04
думал про это, но часть системы управления все равно должна остаться - это плавный старт и стоп, обучение лимитам, концевики опять же проще тогда свою прокладку сделать на том же мк atmel, прошивка получится простейшая. в случае с двигателями это прокатит, но все равно остается вопрос по эмуляции нажания кнопок для других задач. например, мне надо интегрировать кнопку включения-выключения душевой кабины, чтоб выключать ее автоматически. провода от блока управления вывел (припаялся к существующим кнопкам), думаю что делать дальше
13.10.2014, 14:15
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
Подключали подобное радиоуправление маркизами. Обошлось имеющимся в проекте zennio actinbox: два канала используются как обычные реле, управляемые через таймерные входы с длительностью включения 1 сек., + три логические функции. Кнопка jung настроена как обычно для жалюзи с использованием короткого и длинного нажатия. Сейчас маркизы управляются и с родного радиопульта и с "умного дома".
14.10.2014, 16:07
очень похоже на правду. функция замыкания на короткое время вроде есть. у этого зеннио внутри механические реле или твердотельные?
15.10.2014, 11:48
MVI, еще в догонку вопрос. статус открыто/закрыто подтягивается? а если с родного пульта науправляли, в системе какой статус будет?
15.10.2014, 13:09
Реле обычные. В моем случае статусы каналов актуатора не имеют смысла, так как привод подключен не к актуатору, а к родному блоку управления. Обратной связи от родного блока управления нет. Жильцы видят в каком состоянии маркизы и производят соответствующие действия с помощью родного радопульта или с помощью кнопки находясь в помещении возле террасы. Еще на сенсорной панели есть кнопки открыть/закрыть маркизы полностью. Даже если закрыть уже закрытую маркизу никто ведь не умрет.
15.10.2014, 14:00
щелкают громко? а то уже почти заказал его  по обратной связи видимо надо концевики ставить, или отказываться от родного пульта
16.10.2014, 11:06
Нормально щелкают... актуатор в щитовой. Чем концевики помогут если между ними остановить?
16.10.2014, 12:25
ничем, согласен видимо для этих приводов все-таки придется делать прокладку из МК, тк промежуточными положениями постоянно пользуюсь а для душевой кабины наверно остановлюсь на зеннио
13.11.2014, 21:21
вобщем подтверждаю - actinbox для этой цели годится, настроил успешно
