> проблема с проектированием кессонных колодцев, проблема с проектированием кессонных колодцев
agrofirma
сообщение 7.10.2014, 7:24
Пользователь №: 246843
В проекте канализации были колодцы жб. На деле оказалось, что дешевле и легче смонтировать металлические из труб газовых толщиной стенки до 16 мм. Просим внести изменения в проект, в ответ получаем просьбу указать ссылки на нормативную документацию или типовой проект для обоснования этих колодцев в проекте. есть ли такая документация? и как лучше сделать, заложить как готовые кессоны, но в таком случае будет проблема с предоставлением сертификатов на изделие. А сертификаты на металл есть. У нас очень часто используют такие трубы для канализации, потому что ее тут много, а проектировщики находятся далеко и не имеют опыта проектирования таких колодцев. Выручайте пожалуйста!
Serg Ivanov
сообщение 7.10.2014, 8:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Смонтировать может и легче. Только монтировать придётся чаще. Долговечность стали на канализации сомнительна. Поэтому только на свой риск - без согласований.
agrofirma
сообщение 7.10.2014, 9:51
Толщина стенки такого колодца не меньше 10мм. Внешняя обмазка битумом, внутри грунтовка и покраска. И факт того, что такие колодцы используются в в нашей местности часто и допускаются госстройнадзором убирает сомнения. И еще уровень грунтовых вод высокий, жб колодцы все же не настолько герметичны как стальные, поэтому если использовать жб то придется чаще откачивать накопительную емкость. То есть применение стали оправдано не только с экономической точки зрения.
Serg Ivanov
сообщение 7.10.2014, 10:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Документ выложите. И проектировщикам отправьте - это и будет обоснованием.
Ну и с пластмассовыми сравните - вряд ли сейчас сталь пройдёт..
nagger
сообщение 7.10.2014, 11:01
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Опять северные широты?
Serg Ivanov
сообщение 7.10.2014, 11:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
См.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83558
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:02
