> Современная система кондиционирования воздуха, Что есть на самом деле ?
DinyaZavr
сообщение 7.10.2014, 8:23
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873
Добрый день коллеги.
Пользовался поиском, но ответа так и не нашел на свой вопрос. Вопрос по большей части на засыпку.
У многих из нас кондиционирование ассоциируется с охлаждением воздуха, а подогрев воздуха в зимний период для поддержания температуры, ассоциируется с воздушным отоплением.
Согласно терминам и определениям СНиПа, "кондиционирования воздуха" - это АВТОМАТИЧЕСКИ поддержания ОПТИМАЛЬНЫх параметров (температуры например) в закрытых помещениях, т.е. в летний период воздух охлаждает, в зимний нагревает.
Вопрос! Как правильно назвать инженерную систему (или системы) здания.
В моем случае это "операторная совмещенная с офисными помещениями", для которой проектом предусмотренно 4 ступени обработки и подготовки воздуха:
1. Фильтрация и преднагрев свежего воздуха(используются приточные установки, установленные снаружи здания)
2. Догрев или охлаждение, увлажнение, рецеркуляция (используются приточные установки с рецеркуляцией, установленные в тех.помещение)
3. А) Канальный доводчики с подогревателем (на зимний период для офисных помещений)
3. Б) Канальный дододчики с охладителем (для помещений с большим кол-вом теплоизбытков)
3. В) Канальный прицензионный кондиционер (для серверных помещений)
Вопрос, как правильно назвать и описать в пояснительной части (ПЗ, которое прилагается к чертежам в проекте) данную инженерную систему:
1. Система кондиционирования (т.е. глава отопления выпадает сама собой)
2. Кондиционирование совмещенная с воздушной системой отопления
3. Кондиционирование совмещенное с приточной вентиляцией.
4. Отдельно кондиционирование, и воздушное отопление.
5. Ваш вариант.
Понимаю, что от названия технические решения не меняются, но в данном случае, заказчики придераются к описательной части, не затрагивая техническую.
Сообщение отредактировал DinyaZavr - 7.10.2014, 8:24
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
DDAVID
сообщение 7.10.2014, 9:01
Пользователь №: 45430
ОВиК не пойдет?
Отопление Вентиляция и Кондиционирование.
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 9:09
Ну, похоже, я не вхожу в многих из нас.
Не совсем понял Ваш вопрос. У Вас просматривается система центрального кондиционирования с локальными доводчиками. Всё.
DinyaZavr
сообщение 7.10.2014, 10:07
Цитата(DDAVID @ 7.10.2014, 12:01) *
ОВиК не пойдет?
Нет. Так можно главу назвать или раздел. Название самой системы должно отражать принятые технические решения. Как то так.
Странная Белка
сообщение 7.10.2014, 10:18
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Заняться вам нечем явно. dry.gif В английском такой проблемы нет - HVAC system да и все. В русском вобщем-то тоже - система ОВК.
DinyaZavr
сообщение 7.10.2014, 10:25
Это уже теплее.
Почему вы установки фильтрации и преднагрева отнесли к системе кондиционирования, а доводчики к самостоятельным системам? Можно было назвать и так "Система центрального кондиционирования с преднагревом и локальными довдочиками".
На мой взгляд больше подходит "система кодиционирования совмещенная с воздушным отоплением" , а уже в разделе отопления написать, что используются доводчики.
Если использовать ваш случай, то получается не будет главы "отопление", т.к. оно будет описывается в системе кондиционирования.
Правильнее будет системы ОВК. Одним словом, как HVAC нельзя описать, только назвать раздел.
Странная Белка
сообщение 7.10.2014, 10:35
Из: Гаага
Во проблема-то. Называете раздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
1. Исходные данные для проектирования
бла-бла-бла
2. Общее описание систем ОВК:
3. В) Канальный прицензионный кондиционер (для серверных помещений).
2.1 Отопление
В офисных помещениях предусмотрено воздушное отопление канальными доводчиками, установленными.... и понеслась душа в рай.
DinyaZavr
сообщение 7.10.2014, 12:48
Цитата(Странная Белка @ 7.10.2014, 13:35) *
2.1 Отопление
С отоплением ясно, а вот где "понеслась душа в рай" - про это и вопрос.
Под пунктом 2.2. Вы должны назвать систему, которая обеспечивает вентиляцию, свежий воздух и кондиционирование. Как пример, она может называтся просто "2.2. Система центрального кондиционирования". Но тогда логичнее, в ней же и написать, что "...бла..бла....система центрального кондиционирования совмещена с воздушным отоплением и круглогодично поддерживает заданные параметры температуры и влажности в помещениях......бла...бла" что то в этом духе.
Понимаю, что со стороны звучит немного странно, тем более что от названия, сами решения не изменятся, но вот к этому и предираются. Я хочу точно выяснить, чтоб аргументированно ответить на замечание и придирки.
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 13:00
Стоп. Вот читаю текст Белки, потом следующий. И не могу найти, куда и ЗАЧЕМ втискивать "пункт 2.2"??
DinyaZavr
сообщение 7.10.2014, 13:08
2. - это название главы, в данном случае название общее " описание систем ОВК" , имеется ввиду всех систем.
2.1. - это под раздел, "отопление",
по логике должны быть подразделы 2.2., 2.3, в которых описывается системы вентиляции и кондиционирования.
Но и это не правильно. Праивильно должно быть так (обратите внимание на ИЕРАРХИЮ)
2. Описание систем ОВК
-2.1. Общие положения
-2.2. Организация воздухообмена (не обязательно выносить в отдельную главу)
-2.2. Отопление
-2.3. Центральное кондиционирование (как пример)
-2.4. Протииводымная вентиляция
3. Автоматизация систем ОВК
4. Защита от шума и вибрации ....
Тогда, с точки зрения правильного содержания, все верно. Т.к. глава объеденяет разделы (или пукнты).
Сообщение отредактировал DinyaZavr - 7.10.2014, 13:09
Странная Белка
сообщение 7.10.2014, 13:10
Из: Гаага
Пункт 2.2 может называться "Вентиляция и кондиционирование". И далее по помещениям.
А можно и просто в п. 2 вывалить все описание работы систем, текстом, по помещениям. Название помещения с подчеркиванием, и понеслась опять же. Раз уж все так взаимосвязано.
DinyaZavr
сообщение 7.10.2014, 13:20
Вывалить все описание можно, но это не правильно- это правило содержаний.
Соглашусь с Вами, что можно назвать "Вентиляция и кондиционирование". Но тогда вам всегда придется использовать эти 2 слова вместе а иначе будет путанница, например "охлаждени воздуха для серверных помещений предусмотрено системой вентиляцией и кондиционированием" Если вы напишите просто "кондиционированием", то тогда не ясно будет, где у вас вентиляция а где кондиционирование.
Давайте обратимся к терминам и определениям из нашего снипа.
Вентиляция - Естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в помещениях, обеспечивающий создание воздушной среды в соответсвие с санитарно-гигиеническими или технологическими требованиями.
Кондиционирование воздуха - Автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температура, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения, главным образом, оптимальных параметров микроклимата, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведение технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей.
Обратите внимание, нигде не идет речь про нагрев или охлаждение. Санитарно-гигиенические нормы приписывают в летнее время температуру 22-24 С, и как ее обеспечить вентиляцией в соответствие с первым определением без охлаждения?
Сообщение отредактировал DinyaZavr - 7.10.2014, 13:25
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 13:22
Хм... Я споткнулся о термин "приписыют" и забуксовал...
А что там нормы "приписыют" насчёт оптимальных и допустимых параметров?
Странная Белка
сообщение 7.10.2014, 13:26
Из: Гаага
Не будем забывать, что ваше сочинение будут проверять специалисты, разберутся они и без определений из снипа. wink.gif
DinyaZavr
сообщение 7.10.2014, 13:32
Подправил))) под вечер глаза уже устают, да еще и шрифт мелкий в купе со "слепым" набором текста выходят такие шутки.
Вот заставили меня открыть гост.
Допустимые параметры для постоянных мест до 28С (это самая легкая работа) и до 30С для непостоянных мест.
А так как у меня в проекте операторная есть, где операторов связана с нервно-эмоциональным напряжением, необходимо соблюдать оптимальные величины 22-24С. Но в любом случае, это санитарные нормы, которые подходят под определение вентиляции, которое написано постом выше.
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 13:34
Так там же, в нормах "Если средствами вентиляции обеспечить параметры не представляется возможным..." и прямое обоснование кондиционирования.
DinyaZavr
сообщение 7.10.2014, 13:44
Специалист разберется и по чертежам.
Но в данном случае, проверять уже будет экспертиза, наша дискуссия для них, лишний повод для замечаний.
Создал тему собственно, т.к. получил замечание от заказчика, в духе что у меня не отдельно система вентиляции и система кондиционирования, а центральное кондиционирование. Вот решил разобраться, все понятно, кроме воздушного отопления.
В случае применения доводчиков, оно совмещено с кондиционированием, или это просто системаа центрального кондиционирования.
Можно сылочку....такое я встречал только для естесвенной вентиляции, если она бессильна, то можно механическую.
Про кондиционирование другое:
"Кондиционирование воздуха в помещениях сле¬дует предусматривать для создания и поддержания в них:
- оптимальных условий воздушной среды в помещениях общественных, административно- бытовых и жилых зданий, а также вспомогательных зданий промышленных предприятий."
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 14:02
СП60.13330.2012
7.1.1. Вентиляцию следует применять для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых норм.
7.1.2. Кондиционирование воздуха следует принимать:
для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха, требуемых для технологического процесса, по заданию на проектирование; при экономическом обосновании или в соответствии с требованиями нормативных документов;
для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха в пределах оптимальных норм (всех или отдельных параметров) по заданию на проектирование;
для обеспечения необходимых параметров микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.
azamet
сообщение 7.10.2014, 15:12
Из: Astana
Пользователь №: 51821
А мне вот интересно что за канальные доводчики с подогревателем и канальные доводчики с охладителем? Фанкойлы канальные одни на тепло, другие на холод? И почему прецизионный кондиционер в общей системе? Или ему на вход в канал подаете обработанный воздух?
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 15:15
Нет в ОВиК такого термина "фанкойл". Вот хоть тресните, хоть лопните - НЕТУ.
azamet
сообщение 7.10.2014, 15:49
Из: Astana
Ну это понятно что нет. Я имею ввиду то, что странно что есть доводчики только на тепло и доводчики только на холод в одном здании. При этом про чиллер ни слова. Фанкойл я написал по привычке.
VoronovV
сообщение 7.10.2014, 15:50
Пользователь №: 105346
Вентиляторный доводчик?
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 16:19
Он. Или эжекционный (свегон утверждает, что "суперновинка").
Хотя, пардон. Эжекционный не имеет "фана", то есть с ним мимо.
DinyaZavr
сообщение 8.10.2014, 8:08
Часто вижу такую фразу в тесктовой части : "применены доводчики типа "Фанкойл" ", может немного не грамотно, но не укого не возникает вопросов. А вот, правильный термин "вентиляторный доводчик" ни разу не встречал.
На счет тепла и холода.
Доводчики только на холод ставятся в помещениях, где круглый год большие тепловыделения, и не требуется поддерживать влажность. В данном случае, на холод стоят в электро-помещениях (не путать с серверными).
Только на тепло, стоят в офисных помещениях, где нужно не только количественно но и качественно регулировать (т.к. маленькйи запас по расходу воздуха)
Т.к. расход охлажденного воздуха (на летний период) всегда (или почти всегда) больше расхода воздуха требующего на восполнения тепловых потерь (в зимний период) и всегда (или почти всегда) больше расхода необходимого по санитарным нормам (требуемая кратность или 60м3 на одного человека), то в летний период выгоднее температуру регулировать количесвенным способом (т.е. изменяя расход приточного воздуха).
На счет прецензионника.
Он нужен для серверных, и работает на рецеркуляцию. Но, т.к. нужно поддерживать положительный дисбаланс (другими словами подпор) на всасе в прицензионный доводчик подается воздух от центральной системы кондиционирования.
Про чиллеры забыл.
Да они есть, с фрикулингом(чтоб не кричали, что такого понятия нет, с сухими градирнями wink.gif ) и адиабатическим охлаждением. Причем, сухие градирни совмещены с фреоновыми конденсаторами в одном ТО.
Этот проект выполняла Американская компания, специлизирующая исключительно на Центрах Управления (или просто операторных) под чутким руководством наших нормативов. Мы совпровождаем и адаптируем проект. Проектные решения очень не типичны для нас, к примеру тройной резевр системы кондиционирования, или вытесняющая вентиляция.
Цитата(Skaramush @ 7.10.2014, 17:02) *
СП60.13330.2012
СП - это у вас, Санитарные правила, или Строительные? Это ваш основной документ вместо старого и доброго СНиП-а?
Я думал, наш СНиП РК (РК - это Республика Казахстан) был основан полностью на Российском нормативе, а получается, все же некоторые пукнты отличаются.
Сообщение отредактировал DinyaZavr - 8.10.2014, 8:00
Skaramush
сообщение 8.10.2014, 8:48
Это "Свод Правил" - актуализированная редакция СНиП. Но и СНиП имел те же формулировки.
azamet
сообщение 8.10.2014, 18:12
Из: Astana
Интересный проект. Я так понял чиллера у вас внутреннего исполнения, фреоновые конденсаторы на адиабатическом охлаждении, сухие градирни на зиму? Или два в одном и фреоновые и на градирне? Честно очень интересно. Было бы классно утилизировать тепло от электропомещений и отапливать зимой офисы, типа мультизон, только адаптированные под работу с низкими температурами. Доводчики все на воде или этиленгликоле? Вода в электро помещении не есть хорошо. Подпор в серверной всегда видел организовывали обычным вентилятором. Да и то с электроклапаном для газового пожаротушения.
P.S. Место укажите где будете строить, я рядом с градирней теплицу построю)))))
DDAVID
сообщение 8.10.2014, 18:43
Чтобы красива звучала, как поэма!
Сообщение отредактировал DDAVID - 8.10.2014, 18:45
azamet
сообщение 8.10.2014, 18:57
Из: Astana
Название: технологическое кондиционирование интегрированное в центральную с местными доводчиками))))) Уже вроде сказали.
DinyaZavr
сообщение 14.10.2014, 9:01
Он гараздо интереснее, я лишь малую часть его описал.
Чилеры наружного исполнения, т.е. устанавливаются снаружи.
Адиабатическое (или испарительное) охлаждение дополнительно предусмотрено для пиковых нагрузок в самые жаркие дни. Сухие градирни (для фрикулинга) у данных чиллеров, интегрированы в конденсаторы, т.е. в одном теплообменнике 2 контура.
Вся система внутреннего теплоснабжения и холодоснабжения на водно-гликолевом растворе.
Система кондиционирования (она же вентиляции) работает на рециркуляцию (по кругу гоняет, здесь и утилизация вытяжного воздуха). Воздух механически вытягивается только из помещений сан узлов. других вытяжных систем (кроме дымоудаления) нет.
Установки преднагрева и фильтрации, которые находятся снаружи, подают свежий воздух в " вентиляционное циркуляционное кольцо" обеспечивая свежий воздух и подпор в помещениях, относительно улицы.
Объект будет строиться на месторождении около Каспийского моря.
azamet
сообщение 14.10.2014, 14:40
Из: Astana
Учитывая то, что на Каспии туго с пресной водой, адиабатическое охлаждение я бы вообще исключил. В Ваших условиях это скорее зло, чем добро. Станция очистки выйдет дорогой (если конечно она не присутствует в комплексе), теплообменники быстро выйдут из строя. Я бы лучше заказал переразмеренные конденсаторы и фреон соответствующий в холодильной машине, если уж боитесь за жаркий климат. Тем более климат влажный, от адиабатического процесса эффекта не будет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
