> Консольное крепление трубопроводов к стенам, если нельзя монтировать по полу или под потолком
ivanOVVK
сообщение 7.10.2014, 8:51
Пользователь №: 246808
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. Серия 5.900-7 вып.4 (Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем), которую проектировщик указывает использовать при монтаже и приемке сантех.систем, описывает крепления труб либо на подвесах, либо на подставках, либо с заделкой в стене в теле бетона либо с приваркой к закладной. Как быть и чем руководствоваться, есть ли типовые решения, если технологически нужно крепить к стене (например к перегородкам подвала) на консоли (закладных там нет, и ни о какой заделке в теле бетона не может идти и речи). Решения от Hilti отмел, ибо дорого)
Сообщение отредактировал ivanOVVK - 7.10.2014, 8:53
.kz vbhjyjdf
сообщение 8.12.2014, 8:49
Пользователь №: 214531
Под потолком - на подвесках, еще вариант -на стойках.
Сама ищу типовую серию
VitKon
сообщение 18.4.2017, 11:23
Пользователь №: 319715
Посмотрите http://www.krepezi.ru/tk/mont.php ,
там вроде есть сборки неплохие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 14:45
