> Документация при сдаче готового блока
astronom55
сообщение 7.10.2014, 12:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678
Установлен контейнер с насосным оборудованием, к нему будут подводиться трубопроводы. Какую документацию нужно приложить для сдачи этого контейнера заказчику. Акт на монтаж? Исполнительную схему? Трубопроводы в отдельном проекте.
Сообщение отредактировал astronom55 - 7.10.2014, 12:45
Ответов (1 - 4)
sell06
сообщение 29.10.2014, 10:16
Пользователь №: 57730
Есть два варианта по которым сдавали:
1) Если контейнер будет подливаться, то "АКТ освидетельствования скрытых работ", "АКТ проверки установки оборудования на фундамент", исполнительная схема.
2) Если контейнер не будет подливаться, "АКТ проверки установки оборудования на фундамент", исполнительная схема
rngt
сообщение 29.10.2014, 15:40
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587
Вся документация, много чего, вернее все. Планировка площадки, подсыпка, паспорта на ВСЕ оборудование, входные акты на оборудование, материалы, счет-фактуры. Все перечисленное малая часть. Читайте форум где-то есть ветка требования к исполнительной документации.
timmy
сообщение 10.11.2014, 19:28
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если вы получали контейнер в монтаж как готовый узел, то и сдавайте из монтажа как готовый узел. Вот вы когда на почте посылки забираете, то не требуете же у почтальона предоставить полный комплект документов на содержимое коробки? И тут то же самое. Ваша зона ответственности в этом случае это надежно закрепить контейнер и.. собсно всё. Я бы еще по срокам поставки посмотрел, мож там переконсервацию надо сделать или вообще расконсервацию. Тогда другая песня, может потребоваться провести эти работы. Но! По согласованию с заказчиком.
А если вы на месте из деталей узел собираете, то конечно весь объём документов, который указан rnqt за вами остаётся.
AlbertStudent
сообщение 12.11.2014, 13:45
Пользователь №: 177136
Все зависит от требований заказчика. Обычно ОКС составляет перечень исполнительной документации сдаваемой при приемке-сдаче и там все конкретно описывает. А так.... Все зависит от перечня работ который вы проводили. Это могут быть и акты скрытых работ, и акты установки оборудования на фундамент, и акты входного контроля, и всевозможные исполнительные схемы, и протоколы испытаний, и акты ВИК, и обязательно паспорта и т.д. и т.п. Сам уже давно исполнительную не делал.
Сообщение отредактировал AlbertStudent - 12.11.2014, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:01
