> Нормы воздухообмена, Есть приток, а где вытяжка?
Баха
сообщение 7.10.2014, 14:38
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Добрый день, всем!
У меня вот такой вопрос: в адм. здании, во втором этаже есть один кабинет директора (S=21,84кв.метр) и три кабинета менеджеров (13кв.метр каждый). По СНиПу Административные и бытовые помещения нормы воздухообмена для "помещения управлений, конструкторских бюро, общественных организаций" следующие:
- приток = 1,5 кратный
Всего по этажу не считая выше упомянутые кабинеты - санузел, холл, конференц-залл, бухгалтерия и лестничная клетка.
Если в четырех кабинетах отсутствует вытяжка, то как их компенсировать?
Нужно ли увеличить вытяжку в других помещениях?
Ниже прикрепил рисунок плана этажа (21.04 килобайт)
Сообщение отредактировал Баха - 7.10.2014, 14:46
Ответов (1 - 25)
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.10.2014, 14:46
Пользователь №: 39475
"Приток" означает непосредственно в помещение. Была бы вытяжка - тоже означала непосредственно из этого помешения. Если вытяжка не указана, значит поданный в помещение воздух будет удаляться через смежные помещения (коридоры, а через них в санузлы и т.п.) или просто выдавится наружу через неплотности окон. В целом по этажу надо соблюдать воздушный баланс.
Физически вытяжка всегда будет равна притоку - здание не раздувается, как воздушный шарик.
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 14:48
1. У Вас наверняка есть санузлы, считайте, сколько уйдёт туда.
2. Могут быть наружные двери, на которые тоже принимается подпор.
Вообще говоря, поддерживать положительный баланс в здании в пределах 10-15% нормальное решение.
Баха
сообщение 7.10.2014, 14:57
Из: Алматы
Спасибо Вам за ответ!
275 кубов в час через санузел не много ли? Плюс еще свои 50 кубов. Не можете дать более подробный ответ?
На втором этаже есть тамбур с лестничной клеткой и веранда. Но они как бы не имеют непосредственно наружных дверей.
Skaramush
Стоп, стоп, стоп...
Какие "свои" 50 кубов??
Баха
сообщение 7.10.2014, 15:00
Из: Алматы
Цитата(Skaramush @ 7.10.2014, 5:57) *
Стоп, стоп, стоп...
Ну ведь в адм зданиях на один унитаз 50 кубов в час "вытяжка".
Или это не так?
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 15:07
Цитата(Баха @ 7.10.2014, 16:00) *
Ну ведь в адм зданиях на один унитаз 50 кубов в час "вытяжка". Или это не так?
Так. Теперь смотрите моё сообщение и свой ответ.
Подсказываю, не "плюс свои 50 кубов", а "минус 50 кубов". То есть 50 у Вас УЖЕ удаляются через санузел. 275 - 50 = 225.
Через санузел уйдёт больше за счёт подпора. Остальные кубы уйдут за несколько открываний двери. Если есть вытяжка из коридора, можете "переложить" дисбаланс на неё, увеличив на 150 кубов её производительность, остальные всё равно оставьте на подпор.
Баха
сообщение 7.10.2014, 15:17
Из: Алматы
Все, понял. Осталось уточнить одну деталь. Законно ли ставить вытяжку в коридор? biggrin.gif
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 16:37
7.5.1. В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, в холодный период года следует обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.
В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более 50% требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные помещения.
В общественных и административно-бытовых зданиях часть вытяжного воздуха в объеме не более одного воздухообмена в 1 ч допускается удалять через переточные решетки из коридоров или смежных помещений при условии установки в них нормально открытых противопожарных клапанов согласно СП 7.13130.
Баха
сообщение 8.10.2014, 7:38
Из: Алматы
Спасибо большое!
Баха
сообщение 8.10.2014, 14:35
Из: Алматы
1. Влияет ли на систему вентиляции кратность воздухообмена помещения?
2. Сможет ли естественная вентиляция обеспечить 2-х кратный объем?
3. Ни где не нашел норму кратности для бухгалтерии, можно ли брать 2-х кратным?
Skaramush
сообщение 8.10.2014, 15:12
1. Да
2. Да, при определённых условиях.
3. Смотрите для кабинетов или офисных помещений в СП118 (если не ошибаюсь).
Баха
сообщение 8.10.2014, 17:28
Из: Алматы
Цитата(Skaramush @ 8.10.2014, 6:12) *
1. Да
Хорошо, рахмет большое!
Баха
сообщение 14.10.2014, 15:13
Из: Алматы
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите советом по вентиляции столовой. Не могу найти кратность воздухообмена в нем. Столовая находится в общежитий. В СНиПах Жилые здания и Объекты общественного питания нигде точно не указано насчет воздухообмена в этом помещений. Есть только про раздаточный зал, кухню и т.д.
Skaramush
сообщение 14.10.2014, 15:32
Считать по людям.
Странная Белка
сообщение 14.10.2014, 15:39
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Так столовая и состоит из раздаточного зала, кухни, зала для посетителей..
Баха
сообщение 15.10.2014, 10:24
Из: Алматы
Цитата(Skaramush @ 14.10.2014, 6:32) *
Считать по людям.
На 40 человек расчитана. По СНиПу для раздаточной норма воздухообмена не более 80м3 на человека. Можно ли брать эту величину и для столовой? Ведь Странная Белка пишет: Так столовая и состоит из раздаточного зала, кухни, зала для посетителей..
То есть под столовой я подразумеваю зал для посетителей biggrin.gif, а для него не нашел или может плохо искал unsure.gif
Баха
сообщение 15.10.2014, 11:58
Из: Алматы
Нашел: В кафе и столовых на.50 мест и менее допускается устройство вытяжной вентиляции без организованного притока.
ИОВ
сообщение 16.10.2014, 0:06
Вас не смущает термин "допускается"? Как Вы сможете обеспечить требования ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН(СП) 2.3.6.1079-01 по температуре и влажности воздуха в помещениях?
Баха
сообщение 17.10.2014, 15:24
Из: Алматы
Меня смутило другое, то что В кафе и столовых на.50 мест и менее допускается устройство вытяжной вентиляции без организованного притока только по вашим СНиПам, а у нас этот пункт в том же самом СНиПе убрали biggrin.gif
ИОВ
сообщение 17.10.2014, 17:28
В наших СНиП/СП этого тоже нет. Эта фраза из пособия к СНиП 2.08.02-89. В самом СНиП 2.08.02-89 (отменён 01.01.2010) такого пункта не было. Нет такого и в действующих сегодня СНиП 31-06-2009 и СП 118.13330.2012
osy3
сообщение 28.6.2018, 11:07
Пользователь №: 22206
Подскажите, в СП 44 сказано в табл. 12 п.14 кратность 1,5 по притоку, если помещение не более 36 м2, и "по расчету", если более 36м2. Имеется ввиду общая площадь кабинетов АБК или каждого в отдельности?
ИОВ
сообщение 28.6.2018, 12:18
Речь о вентиляции каждого помещения такой площади.
В нормах вообще отсутствуют указания о нормируемом воздухообмене здания или блоков помещений в нём.
На всякий случай обращаю Ваше внимание на п. 1.1 СП 44 - СП распространяется только на здания АБК промпредприятий и не применим для адм. помещений в общественных зданиях.
osy3
сообщение 28.6.2018, 15:37
Спасибо, ИОВ! Да, у меня абк склада.
osy3
сообщение 28.6.2018, 19:09
Правильно ли понимаю, что если помещение данного назначения и находится в абк промзданий, складов, то если меньше 36м2, то по притоку кратность 1,5, вытяжку из смежных помещений. А если больше 36м2, то по 60м3/ч на человека (приток и вытяжка)? Сейчас говорю только о "Помещения управлений, конструкторских бюро, общественных организаций".
ИОВ
сообщение 29.6.2018, 7:17
1. Понимаете правильно, но применить рекомендацию (и не более!) табл. 12 СП 44 не представляется возможным - она находится в противоречии с СП 60:
В общественных и административно-бытовых зданиях а также в производственных помещениях (кроме складов) категорий В4, Г и Д, часть вытяжного воздуха (в объеме не более одного воздухообмена в 1 ч) допускается удалять через переточные решетки из коридоров или смежных помещений при условии установки в них нормально открытых противопожарных клапанов в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности согласно. [2].
Обычно, при разночтении нескольких норм применяются к исполнению более жёсткие требования. Кроме того, в СП 44 указано
7.1 Отопление, вентиляцию и кондиционирование следует проектировать в соответствии со СП 60.13330. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения должны отвечать требованиям [2] - [5], СП 60.13330 и нормативных документов по пожарной безопасности.
2. А почему 60 м3/ч? там нет открывающихся окон? При наличии ест. проветривания д.б. 40 м3/ч/чел. - см. прилож. в СП 60.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:35
