> Corrigo E несколько вопросов
aler8810
сообщение 7.10.2014, 17:40
Пользователь №: 246736
Добрый день!
1. У меня несколько десятков контроллеров , есть ли возможность параметры с одного скопировать и загрузить другим датчикам через E Tool ?
2. Все контроллеры настроены должны быть одинаково, версии прошивок разные. Но у одного контроллера такие настройки
Сообщение отредактировал aler8810 - 7.10.2014, 17:52
Ответов (1 - 6)
aler8810
сообщение 7.10.2014, 18:00
Смущает входной сигнал AI3 (там где нет показания, повторюсь конфигурация одинаковая) Как я понял это сигнал от датчика температуры приточного воздуха. Можно ли сделать вывод , что он неисправен?
aler8810
сообщение 7.10.2014, 19:02
В системе стоят датчики температуры приточного воздуха PT 1000
Вот еще картинка , с вкладки входы выходы:
Уставки
Подскажите пожалуйста методы диагностики этих датчиков и признаки неработоспособности. Заранее благодарю
Сообщение отредактировал aler8810 - 7.10.2014, 19:07
flizer
сообщение 7.10.2014, 21:04
Из: Riga
Пользователь №: 17848
1. Подключить к рабочему контроллеру, с последней прошивкой? E Tool.
2. Синхронизировать параметры
3. Сохранить
4. Обновить прошивку на всех контроллерах и залить сохранённую конфигурацию.
5. Датчики PT 1000 проверяются тестером. 1кОм - 0 градусов.
П.С Похоже неисправен датчик обратки. Ai3
aler8810
сообщение 7.10.2014, 21:27
Спасибо за ответ, поясните , пожалуйста
Прошивку обновил таким образом до максимально возможной на контроллере. На фото подключение контроллера. к AI 3 нет подключений, однако на других контроллерах значение есть какое-то( хотя также к ai 3 ничего не подключено), на этом абракадабра.
Вопрос такой:
1. P1000 выдает 2B -> 10 B, в зависимости от температуры или какой принцип работы его?
2. Датчик обратки что это и где стоит ? попробую фото вентилятора завтра сделать.
3. Я слышал можно редактировать уставки через блокнот в E TOOL , это так ? Благодарю
Сообщение отредактировал aler8810 - 7.10.2014, 21:40
flizer
сообщение 8.10.2014, 0:09
Из: Riga
Вопрос такой:
1. P1000 это терморезистор, он ни чего не выдаёт. Сопротивление меняется в зависимости от температуры.
2. Датчик обратки - frost protection, стоит на выходящей трубе калорифера. Защита от замерзания.
3. Редактировать уставки можно через E TOOL. Вкладка Actual/Setpoint.
С датчиками на AI 3 не понятно, надо смотреть.
http://www.regincontrols.com/Root/Document...3.3_manu_en.pdf
http://www.regincontrols.com/en-GB/product.../19913/#topcats
Сообщение отредактировал flizer - 8.10.2014, 0:11
aler8810
сообщение 9.10.2014, 16:50
Спасибо, разобрался. AI3 просто нет датчика на некоторых теплообменниках. Надо в установках убрать просто.
Что касается редактирования из блокнота , то можно открыть файл в блакноте ->сохранит как другой файл и поменять адрес
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 2:43
