п.17.10 снипа 2.04.01-85, помогите разобраться |
8.10.2014, 7:43
Пользователь №: 244181
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги. так вот. не могу обойти офисные помещения. какие варианты есть прокладки канализации в офисах. офисы,это же не административные помещения. это просто офисы. может там все-таки можно под потолком проложить канализацию, короб сделать.
8.10.2014, 7:59
Пользователь №: 125124
по коридорам
а про "просто офисы" представте, вот вы сейчас сидите ищите ответ на вопрос, а на вас сверху фекалка полилась
8.10.2014, 8:03
не получается по коридорам. над офисами находится гостиница. в пол загнать канализацию никак.
8.10.2014, 8:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 8:03)  не получается по коридорам. над офисами находится гостиница. в пол загнать канализацию никак. Это проблема архов. Бывают архи, что в шахматном порядке санузлы по этажам выдают - лечить надо.. Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 7:43)  17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги. так вот. не могу обойти офисные помещения. какие варианты есть прокладки канализации в офисах. офисы,это же не административные помещения. это просто офисы. может там все-таки можно под потолком проложить канализацию, короб сделать.  Офисы - это рабочие комнаты админзданий. Запятая там лишняя.
8.10.2014, 8:26
8.10.2014, 8:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 8:26)  1. Ну максимум стояки в кирпичных каналах без ревизий. 2. Нет. Зальёт товары - не расплатитесь.
8.10.2014, 9:58
а можно ли провести водопровод через сауну, русскую парную, через финскую баню?
8.10.2014, 11:40
8.10.2014, 16:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 11:40)  Можно - но некрасиво. Ну и в чугунных трубах - пластик по температуре не выдержит.
8.10.2014, 18:12
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Прокладывайте под потолком скрыто.
15.10.2014, 10:41
Пользователь №: 141511
СНиП запрещает. но если делать то думаю так: трубу взять с толстой стенкой, типа Wavin ASTO (малошумная канализация), в пределах помещений офиса трубы канализации проложить в гильзе (стальной) концы который вывести за пределы помещения офиса, и все это дело проложить скрыто: короб, подшивной потолок и т.д.
15.10.2014, 16:54
Из: Р. Волга
Цитата(viva3d @ 15.10.2014, 10:41)  СНиП запрещает. Если сделать подвесной (подшивной) потолок, а трубы проложить выше него, то нет нарушения СНиПа: под потолком (пусть подвесным) ничего не будет видно. А вот последний абзац пункта 17.10 такое решение запрещает, но не для вашего помещения. А усложнения, которые вы предлагаете, я бы на месте эксперта зарубил.
16.10.2014, 8:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Skorpion @ 15.10.2014, 16:54)  Если сделать подвесной (подшивной) потолок, а трубы проложить выше него, то нет нарушения СНиПа: под потолком (пусть подвесным) ничего не будет видно. Зато будет слышно и мокро. Потолок - это низ перекрытия. Подшивной - не пройдёт. Собственно поворот стояка под потолком - потенциально засоряющееся место. С последующим затоплением через унитаз верхнего этажа. Поворот внизу - редко засоряется, ибо столб воды в один этаж в стояке вышибает обычно засор.
16.10.2014, 8:56
Из: Р. Волга
Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2014, 8:15)  Зато будет слышно и мокро. Не верю
16.10.2014, 9:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Skorpion @ 16.10.2014, 9:56)  Не верю не верите, что будет слышно))) зря в стене запрещают, а вы говорите подшивной
Сообщение отредактировал Водяной - 16.10.2014, 9:04
17.10.2014, 10:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Skorpion @ 16.10.2014, 8:56)  Не верю Поменяйте дома стояк чугунный на ПП - сразу поверите. На первом этаже - ниагарский водопад. Гости с непривычки с унитаза слетают.
17.10.2014, 12:19
Пользователь №: 88033
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания..... Это касается и ливневой канализации или только бытовой. В моем случае строители сделали воронку над кухней кафе, в другом месте никак не получается и что мне теперь делать
17.10.2014, 13:11
Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 13:19)  17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания..... Это касается и ливневой канализации или только бытовой. В моем случае строители сделали воронку над кухней кафе, в другом месте никак не получается и что мне теперь делать пусть переносят воронку, кстати говоря отверстия под воронки ВЫ должны выдавать архитекторам
17.10.2014, 14:12
Не куда переносить воронку, а что если трубу в футляре заложить?Это могла бы решить проблему. И у нас архитекторы выдают план кровли уже с воронками, а мы только можем добавить если нужно и отвести воду
Сообщение отредактировал Rylskaya - 17.10.2014, 14:29
17.10.2014, 14:38
Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 15:12)  Не куда переносить воронку, а что если трубу в футляре заложить?Это могла бы решить проблему. И у нас архитекторы выдают план кровли уже с воронками, а мы только можем добавить если нужно и отвести воду Если не переносят воронку пусть перенесут кухню. В СНиП четко написано, что нельзя. 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком (открыто или скрыто) кухонь
17.10.2014, 15:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 14:12)  Не куда переносить воронку, а что если трубу в футляре заложить?Это могла бы решить проблему. И у нас архитекторы выдают план кровли уже с воронками, а мы только можем добавить если нужно и отвести воду Вы бы купили квартиру с воронкой на кухне? Такие задания нельзя принимать - иначе крайней Вас выставят.
17.10.2014, 18:21
Из: Р. Волга
Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 12:19)  17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания..... Это касается и ливневой канализации или только бытовой. В моем случае строители сделали воронку над кухней кафе, в другом месте никак не получается и что мне теперь делать Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 14:12)  Не куда переносить воронку. И у нас архитекторы выдают план кровли уже с воронками, а мы только можем добавить если нужно и отвести воду Вам надо вернуть задание строителям, указав им на нарушение СНиПа. Почти уверен, что в строительном СНиПе есть указание помещений, над которыми установка воронок не допускается. Им не хочется перекраивать кровлю, вот и тянут резинку.
