Попивая кофе дайте ответ пожалуйста, Непринуждённый вопрос |
8.10.2014, 8:32
Пользователь №: 246508
Здравствуйте! Подскажите , что необходимо не забыть для нормальной работы установки. Суть: существующая приточная система подаёт воздух в размерах указанных в каждом помещении. Переток в коридор раньше осуществлялся через отверстия в стенах с движением воздуха в коридор; стены меняют на глухие, надо сделать вытяжную системку. Сечения прямоугольные, забор воздуха через модули забора воздуха и гибкие воздуховоды. И раздачу нужно сделать в коридор. На выходе из помещений поставить противопожарный клапан. На ответвления к модулям забора дроссель-клапаны. После отвода канальный центробежный вент., его максимальная производительность - 4550 м3/ч. Протяжённость достаточная, поэтому есть опасения на счёт работоспособности.
Файл пытаюсь загрузить , но пока 10054 - Ошибка соединения с сервером...
Сообщение отредактировал Dark_autumn - 8.10.2014, 8:44
8.10.2014, 8:46
Для нормальной работы установки или для обеспечения нормальной вентиляции?
8.10.2014, 8:54
 Для работы системы вытяжной.
8.10.2014, 9:28
Это что же Вы тут наворотили? И как Вы назовёте и обозначите это "творчество"??
8.10.2014, 9:31
А как решить задачу? Воздух удалить нужно... Конструктивно -полная лажа?
8.10.2014, 9:37
Попробуйте назвать эту систему. Кстати, основной вопрос - как удаляется воздух из коридора?
8.10.2014, 9:53
Воздух из коридора удаляется сущесвтующей вытяжной системой. Задача главная -это его из этих помещений удалить в существующем объёме. Т.е. подобрать воздуховоды прямоугольного сечения, вентилятор канальный, клапаны расставить, этот же воздух раздать на выходе из помещений, и как всё правильно расположить есть вопрос... (И такой вопрос, воздуховоды 600*400 , канальный 600*350, чем их так аккуратненько соединить?)
Сообщение отредактировал Dark_autumn - 8.10.2014, 9:55
8.10.2014, 9:54
Так подключайтесь к существующей вытяжной системе. Зачем городить невесть что с забором из кабинетов и выбросом в коридор?
8.10.2014, 10:06
Вот так всё это выглядит:  Возможности подключится нет. Наверное, нет)
Сообщение отредактировал Dark_autumn - 8.10.2014, 10:07
8.10.2014, 10:16
Вообще не вижу проблемы. Проводятся замеры, считается частичная реконструкция системы, глушится часть ответвлений на коридор (по расчёту) подключается новый воздуховод, регулируется сеть. Всё.
И не надо сову на глобус натягивать.
8.10.2014, 10:29
Т.е. тот "красивый" воздуховод на первом "черетеже" врезать в существующую вытяжную? С тем же канальным? ( в каком именно месте это сделать? И если внутренние ограждающие конструкции не очень этому способствуют. До этого было понятнее- подвесной потолок и располагаемый простор большой) Плюс там воздуховод после раздачи в те 6 помещений будет уходить не в коридор а в другое помешение ( поворот в проотивоположную сторону). Фактически в коридор тогда дополнительного приток не будет.
Сообщение отредактировал Dark_autumn - 8.10.2014, 10:30
8.10.2014, 10:35
Какая "раздача в шесть помещений"? Какой "приток в коридор"????
Весь сыр-бор у Вас из за сплошных перегородок. Выводите новую ветку в коридор, сразу за ОК и врезываете её в существующую вытяжную. Без какого-либо канального вентилятора. Сколько и как заглушить вытяжных ответвлений из коридора (старых) обосновываете расчётом на основании замеров. Всё.
Не в состоянии сами - пригласите спеца.
8.10.2014, 10:47
Цитата(Skaramush @ 8.10.2014, 10:35)  Какая "раздача в шесть помещений"? Какой "приток в коридор"???? Приточной системы. Но а вообще да, спасибо.
8.10.2014, 11:04
А почему не будет? Если был расчётный приток в коридор, он и остаётся. И этот воздух удаляется вытяжкой из коридора. Я написал выше - "замеры и расчёт реконструкции". При умении и знании что делать, ничего особо сложного.
8.10.2014, 11:09
Так изначально есть же приток,который приточкой в коридор подаётся. А вот если нужно чтобы этот же воздух из этих помещений по тому же старому пути и проходил ? Прогулялся по коридору, и только после этого закончил свой путь в заборной решётке?
8.10.2014, 11:46
Это не "нужно", это "можно".
8.10.2014, 11:51
Цитата(Skaramush @ 8.10.2014, 11:46)  Это не "нужно", это "можно". И тогда на вскидку: будет ли тот "монстр" работать с первой картинки? (если существуют гипотетические "можно") Ну согласен , логично подключаться к существующей, но интересно же...
8.10.2014, 11:53
А что интересного? Технически работать будет, вопрос в том, что Вы сооружаете? Отработанный воздух в зону дыхания в коридоре подаёте? На каком основании и кто подобное позволил?
8.10.2014, 14:11
Завод. Складские помещения. Без вредностей. Но ведь до этого приток был в те же помещения. И подразумевалось движение воздуха такой траекторией.
10.10.2014, 10:55
По такой не подразумевалось, раз. Не подразумевалось механически два. Совершенно иная схема движения три. И ещё раз - как собираетесь классифицировать и называть такую систему (с канальным)?
