> Погружной насос Red Jacket производительностью 70 л/мин, Очень срочно, помогите пожалуйста разобраться с насосом для СУГ
ananasik4
сообщение 8.10.2014, 11:14
Из: Иркутск
Пользователь №: 191206
Здравствуйте!
Проектирую газоснабжение плавильных агрегатов, заказчик в договоре прописал установить на подземные резервуары насосы RED JACKET производительностью 70 л/мин. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь обвязывал эти насосы или может в проектах применяли?
Нашла паспорт, но не могу понять какой напор у данного насоса и с обвязкой что-то недопонимаю.... куда подводить линии возврата паров, в уравнительную линию резервуаров? где у этого насоса перепускная линия.
Паспорт прилагается.
Ответов (1 - 8)
Лыткин
сообщение 9.10.2014, 12:09
Пользователь №: 206008
Цитата(ananasik4 @ 8.10.2014, 12:14) *
Здравствуйте!
Поскольку резервуар СУГ герметичен, без поступления паровой фазы в резервуар откачивать СУГ вы не сможете. Необходимо соединить паровое пространство резервуара-хранилища, например с газовозом или другим хранилищем.
ananasik4
сообщение 12.10.2014, 16:19
Из: Иркутск
Мне необходимо на плавильный агрегат подать 435 кг/ч паровой фазы. Для этого предусматриваем два подземных резервуара, по 50 м3 каждый, что обеспечивает нам 4-х суточный запас. СУГ привозим в ППЦТ с насосом, им и сливаем СУГ в резервуары последовательно, по заполнению первого, наполняем второй. Уравнительная линия есть , она между ППЦТ и резервуарами. В резервуары устанавливаю погружные насосы Red Jeket производительностью 4,2 м3/ч (насос с мин. производительностью). Насосы устанавливаются в коллектор и для данных насосов предусматривается линия уравнивания. Я поняла, что эта линия уравнивает давление паров в коллекторе, в котором установлен насос, и паровое пространство резервуара из которого откачиваем СУГ. Я правильно мыслю?
Делаю перепускную линию, чтобы нужный мне расход жидкой фазы СУГ поступал на испаритель, испаритель выбрала производительностью 500 кг/ч. Далее пары СУГ отвожу на ГРУ и на сам плавильный агрегат. Сбросы от предохранительных клапанов сбрасываю на свечу. А вот еще вопрос, предохранительный клапан на подземном резервуаре считаю на какие условия? Условия пожара или на максимальный расход при заполнении резервуара ?
Еще одно уточнение, эти погружные насосы работают при давлении насыщенного пара жидкости не выше 1,38 МПа при 37,8 градусов Цельсия.
dgin
сообщение 14.10.2014, 16:13
Пользователь №: 102011
Не согласен. Все нормально откачивается. Не буду вдаваться в подробности почему.
Этот насос погружной. Устанавливается в изолированной камере внутри емкости для возможности демонтажа и замены.
Изолированная камера соединяться с емкостью с помощью арматуры с удлиненным штоком.
Вот пример обвязки
Нужна схема так тяжело понять что ты имеешь ввиду.
Прикрепленный файл  KD2_034_L004_05_enl.jpg ( 278,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Лыткин
сообщение 15.10.2014, 7:39
СУГ в резервуарах находится под давлением. При небольших давлениях и расходах паровая фаза сразу через РД поступает потребителю. При больших расходах прямо на резервуарах устанавливают испарители с РД. При испарении объём СУГ увеличивается в 500 раз, т.е. 70 кг жидкой фазы превращается в 35 м3 паровой фазы (0,84 Гкал/ч). Насосом обычно перекачивают при заправке.
dgin
сообщение 15.10.2014, 9:11
Не совсем согласен. Каждый случай индивидуален. Иногда насос просто необходим если к примеру большие расходы газа когда речь уже не об испарительной установке а смесительной.
К примеру из каталога на испарители Торекс есть рекомендуемая обвязка опять же с насосом.
Нужно так же обратить внимание что при отрицательных температурах давление в емкости стремиться к нулю и кроме как насосом СУГ из емкости не забрать. Так же можно как вы правильно заметили использовать емкости со встроенным испарителем.
Сообщение отредактировал dgin - 15.10.2014, 9:11
Лыткин
сообщение 15.10.2014, 10:39
Основные характеристики конструкции применимые ко всем типам систем, используемых для измерения и отпуска СУГ.
Однако это не единственные критерии. Конструкция системы должна отражать различные условия ее использования для коммерческого отпуска продукта.
Условно можно разделить системы измерения на следующие группы (типы):
⎯ осуществление измерения СУГ (в том числе налив автоцистерн) при относительно
высокой скорости потока (400-500 л/мин.). Как правило, это НПЗ, ГНС.
⎯ измерение количества СУГ при поставках на АГЗС или конечным потребителям авто-
цистернами (в том числе налив автоцистерн). Производительность в данном случае колеблется от 200 до 250 л/мин.
⎯ Коммерческая заправка газобаллонных автомобилей. Скорость заправки обычно не
превышает 50 л/мин.
Конструкция и тип систем измерения для СУГ определен физическими свойствами продукта, особенно его зависимость от температуры и давления во время отпуска.
Чтобы обеспечить точное измерение, конструкция системы должна включать средства для
минимизации испарения и устранения образовавшегося пара, прежде чем он попадет в счетчик.
Конструкция измерительной системы зависит от ее использования и от максимальной производительности. Измерительные установки могут использоваться как стационарно, так и устанавливаться на автоцистернах, применяться при оптовой и розничной продаже.
Рассмотрим отдельно компоненты, которые учувствуют в операциях измерения СУГ и являются обязательными для большинства систем учета.
Напорная линия – соединяет емкость хранения и входной патрубок установки измерения и имеет элементы, которые управляют потоком жидкости и гарантируют ее поддержание в жидком состоянии. Напорная линия, как правило, состоит из следующих элементов:
Насосы.
Поскольку в емкости хранения система жидкость-пар находятся в равновесном состоянии и вкупе с системой измерения составляют закрытую систему, газ не может течь самостоятельно. В результате должен использоваться насос для подачи СУГ на раздаточную линию.
Существует несколько типичных конструкций насосов, широко применяемых в тех или иных случаях. Это лопастные насосы, шестеренные насосы, вихревые насосы.
Скорость насоса может стать критическим фактором для точности измерительной системы и её работоспособности. Если скорость насоса высока, давление на всасывающей линии может упасть ниже давления паров и произойдет испарение. Это явление называется кавитацией. Чтобы минимизировать эффекты кавитации, длина трубопровода от емкости до насоса должна быть минимальной. Этот трубопровод должен быть прямой, для исключения гидравлических сопротивлений и на размер больше чем трубопровод напорной линии.
Перепускной клапан.
В течение коротких промежутков времени, насос может находиться в рабочем состоянии, в то время как отпуск продукта не производится. Чтобы предотвратить повреждения, ряд насосов оборудованы перепускными клапанами. При повышении давления, клапан внутри насоса открывается, и жидкость начинает циркулировать внутри насоса. Как правило, подобная схема приводит к нагреву продукта и его вскипанию, при этом образуется паровая подушка, препятствующая движению жидкости. Проведя неоднократные опыты с насосами, оборудованными внутренними перепускными клапанами, мы пришли к выводу, что оптимальное решение для таких жидкостей как СУГ,это установка внешнего перепускного клапана.
Эта конструкция позволяет продукту циркулировать через емкость хранения и непрерывно снабжать насос не разогретым газом.
Скоростные клапаны.
Скоростными клапанами должны быть оборудованы все патрубки емкости хранения и раздаточные рукава. Цель этих клапанов остановить поток продукта в случае разрыва рукава или разъединения раздаточного крана.
Манометры.
Манометры необходимо устанавливать на всасывающей и напорной линиях насоса, на паровой фазе емкости хранения, а также на фильтрах системы.
Предохранительные клапаны.
В любом месте технологической и измерительной систем, где возможно заключение объема жидкости между двумя запорными устройствами необходима установка предохранительных клапанов, для предотвращения от возможного превышения давления.
Газоотделитель.
Газоотделитель – отделяет пар, образованный во время потока жидкости, прежде чем он достигнет счетчика и возвращает его в паровое пространство резервуара.
Как правило, газоотделители имеют поплавковую систему газоотделения, но некоторые производители отказываются от такой схемы в пользу применения скоростных или обратных клапанов и установки расширяющихся патрубков (сифонов) совместно с отверстиями малых диаметров. Такая схема для СУГ достаточно эффективна, если принять во внимание, что газоотделитель в закрытых системах играет роль газоконденсатора, т.е. его цель сконденсировать паровую фазу, а
часть отвести в емкость хранения.
Фильтры.
Фильтры являются важным элементом гидравлической системы. Они устанавливаются перед насосом и в измерительном блоке и призваны предохранить насос или счетчик от твердых загрязнений, способных вывести их из строя. Фильтрующие элементы должны быть сменными или иметь возможность для их периодической чистки.
Краны и клапаны.
Неотъемлемой частью любой технологической системы для СУГ являются запорные устройства. Они призваны обеспечить удобное и быстрое техническое обслуживание отдельных компонентов без освобождения от газа и давления всей системы.
Счетчики и отсчетные устройства.
Отделенная от пара жидкость, после газоотделителя, попадает в счетчик (преобразователь
объема). В большинстве систем измерения СУГ счетчики имеют тип камерного расходомера, который, по нашему мнению, является самым надежным и очень точным методом измерения жидкости.
Существуют также другие типы расходомеров, такие как турбинные или массовые (кориолисовые) расходомеры.
Конструкция камерных расходомеров с технической точки зрения достаточно сложна, но
принцип их работы является прямым. Существуют следующие типы расходомеров: шестеренные, ротационные, кольцевые, дисковые, лопастные, ковшовые, поршневые и т.п.
Из-за простого принципа действия таких устройств измерения, число факторов, которые вызывают неточное измерение немного.
Во-первых, это присутствие паровой фазы в потоке продукта. Во-вторых, неточность работы счетчика может быть вызвана загрязнением подвижных частей. Это еще раз говорит о важной функции применения фильтров. В-третьих, точность работы устройств измерения зависит от износа подвижных частей.
Дифференциальный клапан – служит для обеспечения прохождения через счетчик только жидкого продукта, посредством создания после счетчика избыточного дифференциального давления, заведомо большего, чем давление паров в емкости.
Т-ра кипения пропана -42 гр.С, бутана 0 гр.С.
Сообщение отредактировал Лыткин - 15.10.2014, 10:40
ananasik4
сообщение 15.10.2014, 13:32
Из: Иркутск
Вот примерная принципиальная технологическая схема (не судите строго, проект с нуля делаю сама, поэтому много чего может быть не правильно).
Принцип такой:
На площадке слива автомобильных цистерн сливаем СУГ из ППЦЗ-45 (со встроенным насосом) в резервуары хранения. предусматривается поочередный слив СУГ в резервуары по заполнению, т.е. один заполнили - переключили заполнение на следующий резервуар. Подземные резервуары объемом 50 м3. Проект разбит на 2 очереди строительства:
- первая очередь- установка 2-х подземных резервуаров, 2-х испарительных установок (паровые) производительностью 500 кг/ч (необходимый расход газа СУГ - 435 кг/ч);
- вторая очередь строительства - установка 4-х подземных резервуаров, 2-е испарительные установки (паровые) производительностью 400 кг/ч (необходимый расход газа СУГ - 795 кг/ч).
В резервуары устанавливаются погружные насосы Red Jeket (это требование заказчика) производительностью 70 л/мин.
насосом жидкая фаза СУГ из резервуара подается на испарительную установку и с испарительной установки должен выйти газ СУГ давлением 500 мбар и расход = 435 кг/ч - первая очередь строительства, и по второй - расход= 795 кг/ч.
ППК на подземных резервуарах посчитаны если произойдет перелив СУГ в резервуар, т.е. на производительность слива АЦ (60 м3/час). посчитала расход сбрасываемый из ППК: 60 м3/час *53,11 кгс/см2 (плотность газовой фазы СУГ при 40 град. С - смотрела по таблице)= 3200 кг. в программе предклапан посчитала ППК.
теперь думаю как и куда сбросить излишки производительности насоса - 4,2 м3/час, а мне нужно на испаритель подать 0,8 м3. ну байпасная линия у насоса есть =1,2 м3/час , т.е. 4,2-1,2-0,8=2,2 м3/час мне надо куда-то сбросить. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? можно диф. клапан поставить, но к сожалению я не знаю как его посчитатьsad.gif
и после испарителей получается надо расход понизить в первой очереди на 500-435=65 кг/ч (могу сбросить на свечу?) Во второй очереди думаю лишние 5 кг/ч можно отвести на потери в газопроводе.
Конденсатоотводчик надо еще будет поставить на газопроводе (газопровод наземный с изоляцией и обогревом - греющий кабель) перед входом в производственное здание.
И паропровод к испарителям буду еще считать, т.к. надо ставить регулятор давления (понизить давление от 11 кг/см2 до 5 кг/см2).
Пожалуйста скажите свое мнение, что сделала не правильно, где что не учла. Проект будет отправлен на ГОСэкспертизу.
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 285,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
dgin
сообщение 17.10.2014, 8:20
Реализованный
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:53
