> Слив случайных вод из тепловой камеры, прошу оценить
teplo_gaz
сообщение 8.10.2014, 22:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146
Подскажите, пожалуйста. Есть тепловая камера, в ней смонтировано ответвление тепловой сети от основной магистрали. Спускников в камере нет, есть только воздушники. Слив случайных вод осуществляется в ПК с установкой обратного клапана. Вопрос в следующем: Можно ли в данном случае этот колодец не подключать трубопроводом к колодцу К2 при условии, что если нужно будет, то этот колодец смогут откачать передвижным насосом????
Таня Д
сообщение 10.10.2014, 7:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Да, часто так делаю. ВК говорит что колодцы канализации могут стоять полностью залитыми. Я так и пишу- откачка воды переносным дренажным насосом , насос закладываю. Замечаний от экспертизы не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:06
