Максимальная длина воздуховодов, Есть ли нормативы максимальной длины |
9.10.2014, 11:00
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Здравствуйте! Подскажите какая возможна максимальная длина (протяженность) воздуховода для притока и вытяжки, чтобы была нормальная тяга? Есть ли норматив?...
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
9.10.2014, 11:19
Не понятен вопрос. Что значит "нормальная тяга"?
Норматива нет, есть расчёт и практика.
9.10.2014, 13:12
Из: г. Таганрог
Были 8 приточных и 8 вытяжных установок, сказали все объединить в одну приточно-вытяжную установку и от нее воздуховоды получаются по 92м с ответвлениями. Это же не дело. Вы бесспорно правы насчет расчета! Спасибо!)
9.10.2014, 13:40
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
да хоть 1км длиной, главное что бы мощности вентилятора хватило
9.10.2014, 13:44
Цитата(Composter @ 9.10.2014, 14:40)  да хоть 1км длиной, главное что бы мощности вентилятора хватило Ну да, ну да. Попробуйте. Потом расскажете, что получилось. Позвольте спросить, километр - чисто труба, без ответвлений? С одним только отверстием на конце? И вся сварная на всех швах?
9.10.2014, 14:09
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Fish.ka @ 9.10.2014, 14:12)  Были 8 приточных и 8 вытяжных установок, сказали все объединить в одну приточно-вытяжную установку и от нее воздуховоды получаются по 92м с ответвлениями. Это же не дело. Вы бесспорно правы насчет расчета! Спасибо!) Если я правильно понял, речь идет не о радиусе действия, а общей протяженности воздуховодов. Тогда следует обратить внимание на саму возможность объединения систем исходя из назначения помещений, по режиму их функционирования, противопожарным ограничениям и т.п.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 9.10.2014, 14:10
9.10.2014, 14:13
Боюсь, что 92 метра, это именно протяжённость магистрали. Которая, при таком варианте = энное количество мёртвого железа.
9.10.2014, 14:18
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 9.10.2014, 15:13)  Боюсь, что 92 метра, это именно протяжённость магистрали. Которая, при таком варианте = энное количество мёртвого железа. Тогда в справочной литературе рекомендуется ограничивать радиус действия 50-60 метрами из "технико-экономических и конструктивных соображений".
9.10.2014, 14:27
Из: г. Таганрог
Там торговый зал продовольственных и непродовольственных товаров. Площадь 4,5 тыс. кв. м, высота 8м. Думала рациональнее сделать несколько приточек и вытяжек. Общий расход воздуха надо умножить на поправочный коэффициент 1,15 (справ. проектировщика под ред. Староверова, Гл. 11), это и будет производительность вентилятора, далее аэродинамический расчет, правильно? Это же что за установка ПВ будет...
9.10.2014, 14:30
Цитата(zaharov63 @ 9.10.2014, 15:18)  Тогда в справочной литературе рекомендуется ограничивать радиус действия 50-60 метрами из "технико-экономических и конструктивных соображений". Да большей длины попросту: - Неприемлемо много потеряет по пути - Чёрта с два отрегулируешь ..... Установка будет большая. А прикинув режим работы зон зала, необоснованная. Почти наверняка.
9.10.2014, 14:41
Из: г. Таганрог
И как быть? Хотят одну ПВ и все. Мертвого железа не хочу!(((
9.10.2014, 14:52
Пользователь №: 39475
Никаких нормативов максимальной длины нет. Все определяется технологической необходимостью и сопутствующими расходами. Когда пишут про "рекомендуется ограничивать радиус действия ", это основано на опыте авторов в пределах из знакомств с технологиями. Если "50-60 метрами", то это так в большинстве общепринятых технологий. А что, 61 м - нельзя? Ну совсем никак? А 62.5 метра? Цитата Ну да, ну да. Попробуйте. Потом расскажете, что получилось.
Позвольте спросить, километр - чисто труба, без ответвлений? Пробовали. Рассказываю. 1. Получилось. Длина 1108 м без ответвлений. Да еще воздуховоды из нержавейки 8 мм. 2. Расход 132 тыс. м3/ч. 3. Напор на выходе - "шоп камни сдувало" 4. Сечение - "соответствующее". 5. Вентилятор - "соответствующий", которых нет в каталогах ни ВЕЗы, ни SystemAir. Мощность охрененная, специальная ТП на вентилятор, и инструкция по запуску. Примерно кау у турбокомпрессора. Или 3 раза в жизни запускать или раз запустить и не выключать. 6. Зачем - не спраашивайте. "Нада!" (С) Василий Алибабаевич. Т.е. "нельзя, но если очень хочется, то можно". Такое раз в жизни доводится делать, да и то не всем. А обычно максимальная длина воздуховодом примерно метров 50 для общественных и метров 100 для промзданий.
9.10.2014, 15:27
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я тоже встречался с километровыми трубами проходного сечения, но только в старинном исполнении.
На новых объектах для малых расходов 100-1000 м3 уже после тридцати метров начинаются нерешаемые проблемы, похоже на то, что стандартные методики не совсем правильно считают, магистральный участок получается зауженный, давление и потери в нём больше приемлемых. На расходах 10 - 50 000 проблем меньше, но после 50 метров тоже начинаются непонятки. Я всегда в случаях протяжённых участков рекомендую брать сечение магистрали на один типоразмер больше расчётного, обычно это полностью решает все вопросы.
Гость_Kagamine Len_*
9.10.2014, 15:34
На заводах бывают такие технологические воздуховоды, километр и больше.
9.10.2014, 15:37
Из: Газ-Ачака
Skaramush , что ж Вы так цепляетесь к словам. Я же не сказал что нужно делать вентиляцию не меньше 1 км, все остальное фигня, я все го лишь сказал что длина трассы не ограничена в СНиП.Зачастую она балансирует на грани между желанием заказчика и деньгами заказчика. На счет 1 установки, ее расход примерно будет 4500*8 =36000 м3/час и потери давления примерно 800 Па. Посчитайте цену 1 такой установки и сравните с 2 установками по 18000 м/ч и 600 Па.Возможно если будет разница в цене то это может повлиять на заказчика. Потом вряд ли вы обойдетесь 1 установкой, как минимум при продовольственном магазине будет склад хранения овощей и фруктов , а это уже другие параметры воздуха в отличие от торговых залов.Возможно еще будет кулинария с небольшими печками при продовольственном магазине, это уже отдельная вытяжка.ну и т.д. По идее сделать бы вентиляцию продовольственного зала и не продовольственного зала отдельными системами (правда нигде не нашел информации по поводу обязательных отдельных вентсистем). Лучше видеть конечно план и экспликацию и относительного этого оперировать возможностью объединения всех систем в 1 большую.
9.10.2014, 16:21
Из: г. Таганрог
Первый этаж, планы: Интересует помещение 1.01 Получается что-то типа того:
9.10.2014, 16:25
Имеете в виду все приточные зала 101 объединять одной системой?
9.10.2014, 16:30
Из: г. Таганрог
Ой, нет. В зале 1.01 8 приточных систем и 8 вытяжных, их всмысле в одну приточно-вытяжную. Второй ПДФ-овский файл-это чисто торговый зал и типа того получается...посмотрите плиз..
9.10.2014, 16:33
Я понял. Так и писал про объединение приточных. В принципе, ЗАЛ работать будет. А вот с расходами по ВР будут сложности.
9.10.2014, 16:36
Из: г. Таганрог
ВР-это решетки всмысле?...там диффузоры вихревые предусмотрены...
9.10.2014, 16:36
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(Composter @ 9.10.2014, 14:40)  да хоть 1км длиной, главное что бы мощности вентилятора хватило Цитата(Composter @ 9.10.2014, 16:37)  Skaramush , что ж Вы так цепляетесь к словам. Я же не сказал что нужно делать вентиляцию не меньше 1 км, все остальное фигня, я все го лишь сказал что длина трассы не ограничена в СНиП.Зачастую она балансирует на грани между желанием заказчика и деньгами заказчика. На счет 1 установки, ее расход примерно будет 4500*8 =36000 м3/час и потери давления примерно 800 Па. Посчитайте цену 1 такой установки и сравните с 2 установками по 18000 м/ч и 600 Па.Возможно если будет разница в цене то это может повлиять на заказчика. Потом вряд ли вы обойдетесь 1 установкой, как минимум при продовольственном магазине будет склад хранения овощей и фруктов , а это уже другие параметры воздуха в отличие от торговых залов.Возможно еще будет кулинария с небольшими печками при продовольственном магазине, это уже отдельная вытяжка.ну и т.д. По идее сделать бы вентиляцию продовольственного зала и не продовольственного зала отдельными системами (правда нигде не нашел информации по поводу обязательных отдельных вентсистем). Лучше видеть конечно план и экспликацию и относительного этого оперировать возможностью объединения всех систем в 1 большую. Коллеги, напомните, а при какой дельте Р делаются категории П? Кажеться более 600Па... Это первое. Второе. Восемь установок обслуживают что? Вопрос не ради празного любопытства.. 1. Объединение систем по функциональному назначению. 2 и главное.1 км в одном пожарном отсеке? Это как? А на разные отсеки, пожалуйста разные установки....
9.10.2014, 16:45
Из: г. Таганрог
8 установок-это 4 приточные установки и 4 вытяжные. Обслуживают торговый зал, там много стеллажей и оборудования, холодильники и т.д., зал непродовольственных и продовольственных товаров, решила разделить на разные системы, вот
9.10.2014, 16:47
Из: Газ-Ачака
MAverick, кстати в новом СП нет воздуховодов класса Н и П ,есть A/B/C/D , и в снипе написано про 600 Па статического давления ,а не полного. на счет объединения в 1 систему, так работать если рассматривать целиком зал будет . Только я бы либо разбил на 2 ветки каждую систему , либо приток с вытяжкой поменял бы местами, что бы теплый воздух шел на кассовую зону.А то не всегда справляются завесы над входом в магазин, и частенько продавцы сидят в телогрейках зимой, а так хоть теплым воздухом обдувать будет.
9.10.2014, 16:53
Из: г. Таганрог
Над кассовой зоной тепловентиляторы предусмотрены. Вытяжку сделала в другой стороне, чтобы из кухни если что вытягивало, там просто что-то типа гибкого занавеса.
Тепловентиляторы предусмотрены в разделе "Отопление"
9.10.2014, 17:22
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Приходилось так делать. Работает. Главное не завышать скорости в воздуховодах (в магистралях около 6 м/с, в ветках 4.5 м/с), клапаны регулирующие на каждой ветке. И что там у вас за винигрет с диаметрами и сечениями? Стандартными сечениями делайте. И делайте все кругляком, оно красивше, и на таких расходах уже никакой экономии места на прямоуголке не будет.
9.10.2014, 17:34
Из: Газ-Ачака
ну если обогрев кассиров есть ,то так нормально. единственное я бы на первых 5 отводах бы поставил дросселя, а то у вас там скорость в магистрали почти 9 метров. ну и присоединюсь к белке, странные у вас сечения. ну как то странно у вас выглядит врез круглых воздуховодов в прямоугольные, как будто круглые к круглым присоединяете
Сообщение отредактировал Composter - 9.10.2014, 17:47
9.10.2014, 17:43
Цитата(Fish.ka @ 9.10.2014, 16:53)  Над кассовой зоной тепловентиляторы предусмотрены. Вытяжку сделала в другой стороне, чтобы из кухни если что вытягивало, там просто что-то типа гибкого занавеса. А как же тогда выполняется СП 4.13130.2013?, п.5.5.2 Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 м и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.
9.10.2014, 18:53
Цитата похоже на то, что стандартные методики не совсем правильно считают Мы в этом убедились. Какие методики моджно считать "стандартными"? Допустим (только допустим), что это ВСН 353-86 и А3-804. Данные из них попали в "Староверова". Что в любой методике можно считать "условно-достоверным"? Наверное потери на трение. Но есть еще КМС вообще и КМС тройников. Вот КМС тройников отличаются значительно - в любых методиках. При некоторых соотношениях расходов они практически совпадают, при некоторых - отличаются в десятки раз.Чем отличаются "современные системы"? Стремлением сделать поменьше установок, протяженностью воздуховодов и наличием большого количества тройников. Как сейчас часто рассчитывают аэродинамику? Очень часто - в MagiCAD. Но там расчеты тройников выполняются по очень грубым и приближенным формулам - вего 6 формул, не зависящих даже от вида воздуховодов (круглый, прямоугольный), не говоря уж о нюансах конструкции соединений. Более достоверна программа VSV из пакета "Поток".
Всё это многократно проверено в специальной программе с помощью тестовых методик различных "классических примеров" расчетов. Выводы: 1. При современной "практике" аэродинамического расчета результаты получаются весьма приблизительными. 2. Потокораспределение ("сколько куда пойдет") вообще не рассчитывается. 3. Доведение до проектной производительноси по концевым участкам предусматривается за счет регулирующих устройств различого типа. Да, есть превосходные ирисовые диафрагмы, но расчеты показывают, что как их ни крути, часто обеспечить проектный расход невозможно физически. Рекомендации: 1. Делать максимально короткие системы с минимальным количество ответвлений. Идеал - один вентилятор - одно приточное или вытяжное устройство. Фактор абсолютной длины системы в этом случае не является решающим. 2. Там, где этого сделать "нельзя", читать с начала и возвращаться к пункту 1 моих рекомендаций. Можно добавить еще одно устройство. И так не более 10 раз. Далее любая система становится нерегулируемой и потенциально неработоспособной.
10.10.2014, 5:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.10.2014, 18:53)  Мы в этом убедились. Да вы молодцы. Я стараюсь так определённо не высказываться, а то заклюют теоретики. Короткие системы с небольшими давлениями нормально работают по стандартным расчётам. На длинных системах с зауженными магистралями давление по сети уже такое, что надо учитывать сжимаемость воздуха, чего стандартные методики, конечно, не делают.
10.10.2014, 8:30
Из: г. Таганрог
Всем спасибо за рекомендации! Все мне очень помогли!)
