> Газовая плита на кухне, установка плиты возле окна
Инженер
сообщение 9.10.2014, 11:22
Из: Саратов
Пользователь №: 19140
Здравствуйте, коллеги! Помогите разобраться с вопросом по поводу установки газовой плиты возле окна. К сожалению, ничего конкретного не нашла ни в СНиП, СП, ГОСТ. Если не запрещено, значит можно, если выдержать расстояние сзади в 70 мм и убрав все горючее подальше?! Заранее спасибо.
Леха 83
сообщение 10.10.2014, 6:22
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
От счетчика ещё чтоб 800 мм было до плиты.
chp6
сообщение 10.10.2014, 8:59
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Норм запрещающих нет. Но как-то возникал такой вопрос - в межрайгазе отказались согласовывать. Пришлось переносить. Отказали по причине того что были случаи пожаров при загорании штор-зановесок-жалюзи которые владельцы вешают на окна.
LevaK
сообщение 10.10.2014, 12:11
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(chp6 @ 10.10.2014, 8:59) *
... Отказали по причине того что были случаи пожаров при загорании штор-зановесок-жалюзи которые владельцы вешают на окна.
Можно подумать, что от плит стоящих у стены не случалось пожаров. Значит, и их не согласовывать?
dimapkg
сообщение 13.10.2014, 10:07
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801
А разве плита не должна стаять у стены из негорючих материалов, окно ведь горючий?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:48
