> покупка недорогого тепловизора
Гарик
сообщение 9.10.2014, 13:30
Пользователь №: 21690
Добрый день,появилась надобность в тепловизоре для предварительного обследования наружних конструкций здания без составления энергоаудита.Опыта применения теловизора нет.В основном для работ по ремонту фасада,утеплению стен и тому подобных высотных работ,возможно еще по недостаткам систем отопления.Хотелось бы для себя и для зака иметь возможность выявления недостатков.Товарищ предлагает купить на первое время TESTO 875-2 б/у он снят с производства но представитель уверил,что ничего в этом страшного нет.Б/у он стоит в 2 раза меньше.Вопрос стоит ли брать тепловизор б/у,может кто то предложит что то подобное и выскажет свои предложения по этому варианту.
P.S.живем в Сибири насолько читал производителя температура применения -15гр насколько это для нас будет критично по температуре у нас до -35.
Ответов (1 - 5)
InfraMAN
сообщение 11.11.2014, 17:40
Пользователь №: 217292
Если на первом месте относительно невысокая цена, то Flir i3 посмотрите, чуть меньше 60 тыс. он стоит, матрица мелковата, но его вполне достаточно для повседневных нужд.
Tak zadumano
сообщение 24.12.2014, 13:45
Пользователь №: 255148
Testo 875-2 - нормальный тепловизор. По большим фасадам работать нельзя, т.к. разрешение маловато, для небольших площадей подходит. Б/у брать можно, если его не роняли. Проверить можно, я думаю, если продавец покажет свежую "честную" поверку. По температуре - работает хорошо до -15С, предел в реале до -20С, но! наружная съёмка уже некачественная получается.
Muma
сообщение 18.1.2015, 17:57
Пользователь №: 119069
Цитата(Tak zadumano @ 24.12.2014, 13:45) *
... Б/у брать можно, если его не роняли ...
Скажите, а какие проблемы возникают с падением тепловизора, скажем с небольшой высоты, при условии сохранения работоспособности?
AK-83
сообщение 14.3.2018, 13:10
Пользователь №: 338476
Доброго времени суток. Нужно выбрать тепловизор и переносной газоанализатор дымовых газов. Условие: только отечественного производства. Полазил по форуму, кроме ДАГ-500 ничего больше не предлагают. В интернете нашёл ещё АГМ-505 и 510. Подскажите, пожалуйста, какой лучше.
Павел_ХОТПАЙП
сообщение 30.10.2018, 15:58
Пользователь №: 350332
Мы для бытовых нужд купили seek thermal compact pro. Подсоединяем к айпаду и делаем фотографии.
Приборчик очень компактный и практичный, только сохраняет не точечный тепловизионный снимок, а картинку с градиентом теператур.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:52
