> классификация газопроводов по давлению
Nasttya
сообщение 10.10.2014, 10:34
Пользователь №: 14752
Коллеги, подскажите как быть:
Проектируем врезку в газопровод с давлением 0,07 МПа.
Как его классифицировать: по Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления этот газопровод относится (как и раньше) к газопроводу СРЕДНЕГО давления, а по изменённому СП 62.13330.2011 (от 1.0112013г.) - к НИЗКОМУ . КАК БЫТЬ? Чему верить? Может кто сталкивался с этим вопросом при прохождении экспертизы? Как эксперты смотрят на это изменение в СП?
Ответов (1 - 5)
Леха 83
сообщение 10.10.2014, 10:41
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
По регламенту!
Лыткин
сообщение 10.10.2014, 11:38
Пользователь №: 206008
Низкое давление до 5 кПа, среднее от 5 кПа до 0,3 МПа, 0,3 до 1,2 - высокое I и II, выше - магистральное.
Сообщение отредактировал Лыткин - 10.10.2014, 11:39
tiptop
сообщение 10.10.2014, 11:44
Лыткин , это инженерный форум.
Пожалуйста, ссылайтесь на ДЕЙСТВУЮЩИЕ и ОБЯЗЫВАЮЩИЕ государственные требования.
Nasttya
сообщение 10.10.2014, 13:54
Всем спасибо. Будем придерживаться Технического регламента.
Ну а что, СП тогда совсем не использовать...? Это ж всё-таки замена СНиПа. И ПБ 12-529 отменили и заменили непонятно чем. Какая-то анархия...
Ivan Yur'evich
сообщение 10.10.2014, 14:55
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Правильно! А СП - использовать на добровольной основе в части не противоречащей СНиП!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:32
