> Возможность подключения котла в МКД
Eugene01
сообщение 12.10.2014, 16:57
Пользователь №: 247452
Добрый вечер!
Народ, пытаюсь получить ТУ на установку котла в многоквартирном доме. Написал заявление газовикам за выдачей ТУ, точку врезки указал в центральный стояк на кухне. Отказали, сказали взять разрешение собственников жилья на врезку в центральный стояк. Посовещался с УФАСом, написали новое заявление с точкой врезки в отводе от стояка после открывающего устройства, который идет к плите, так как это уже моя зона владения.
Я вангую, что газовики могут сослаться теперь на то, что нет технической возможности или на то, чтобы я им предоставил гидравлику, что у других абонентом не затухнут горелки.
Вопрос вот в чем. Могли бы вы подсказать литературу, где есть теория, как решаются такие задачи на практике о том, сколько доп газовых приборов можно подключить к стояку, не нарушив горение других приборов? Сам закончил физтех, надеюсь поверхностно смогу разобраться, хотя бы просто для себя для интереса.
Сообщение отредактировал Eugene01 - 12.10.2014, 16:57
Eugene01
сообщение 13.10.2014, 13:04
gloom11
сообщение 13.10.2014, 13:50
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Вы вообще оценивали возможность установки газового котла? Есть ли вентканал свободный куда поместите газоход? Воздухозабор с улицы возможно будет сделать? Вангую что и сейчас откажут сославшись на недостаточную пропускную способность стояка.
KYV86
сообщение 13.10.2014, 14:35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Никто Вам не даст установить котел на отопление квартиры при наличии центрального отопления. Даже если Вы одолеете газовиков, то ТСО или УК не сможете. Переделка системы отопления в МКД на квартирную возможна только при реконструкции дома. Т.е. или все на центральном отоплении, или все на индивидуальном. Нормативка по моему есть в 354 постановлении Правительства, п. 35. Почитайте.
Eugene01
сообщение 13.10.2014, 15:29
Коаксиальный дымоход. Проверить их отказ я смогу в Ростехнадзоре, но меня интересует как лично я сам смогу это подсчитать.
Причем тут п.35? Причем тут ТСО или УК? Не надо мне освящать правовые стороны этого вопроса, с которыми вы абсолютно не знакомы.
Я прошу объяснить, как я могу рассчитать сколько абонентов на стояке сможет подключить котлы и всё.
Сообщение отредактировал Eugene01 - 13.10.2014, 15:32
Composter
сообщение 13.10.2014, 16:29
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
все очень просто - берете книжку Ионина "Гасонабжение" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...amp;#entry11941 . Там все просто и понятно расписано как считается гидравлика газоснабжения.
gloom11
сообщение 15.10.2014, 12:17
Из: Ярославль
Коаксиальный в многоквартирном доме запрещено делать.
ngps1
сообщение 15.10.2014, 15:40
Пользователь №: 63221
СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ"
6.2 .....Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами.
6.3 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания могут проектироваться по следующим схемам:
- с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;
- встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
- с раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
- с индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.
Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
gloom11
сообщение 16.10.2014, 9:15
Из: Ярославль
О чем я и говорю - коаксиальный на фасад - запрещено. Обязательно нужен свободный канал в стене для дымохода или коаксиальной трубы.
Eugene01
сообщение 16.10.2014, 11:05
СП 41-108-2004 - является рекомендательным, но не обязательным к применению.
В свою очередь есть СНиП 41-01-2003:
6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п.
Так же есть ответ из ГД профильного комитета по энергетике о мнимом запрете и правильном прочтении Пункт 15 статьи 14 ФЗ № 190.
Где автор так же исказил суть данной статьи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:39
