> Сети теплоснабжения, Регулировка сети теплоснабжения
es-v
сообщение 13.10.2014, 7:29
Из: г. Советский
Пользователь №: 242887
Добрый день. Пытаюсь отрегулировать систему теплоснабжения. На котельной расходомер показывает мгновенный расход 310м3/час, суммируя всех потребителей получаю общий расход 90м3/час. Скажите учитывается ли при этом объем самой тепловой сети (имеются ввиду наружные сети)? При переходе на насос с меньшей производительностью (200м3/час) наблюдается недогрев концевых потребителей.
Shiling
сообщение 13.10.2014, 9:10
Пользователь №: 9342
И массовый расход G1=G2 в котельной?
Сообщение отредактировал Shiling - 13.10.2014, 9:11
es-v
сообщение 13.10.2014, 9:12
Из: г. Советский
Да у всех. Там потребители та дву-трех этажки нигде более 6 м3/час расхода нет. Я вот уже думаю что где то по трассе критит чтоли
es-v
сообщение 13.10.2014, 9:15
Из: г. Советский
Да у всех. Там потребители та дву-трех этажки нигде более 6 м3/час расхода нет. Я вот уже думаю что где то по трассе крутит чтоли
И массовый расход G1=G2 в котельной? Да почти равен. Подпитка сети 0,150м3 в сутки
я к тому что входит ли объем самой трассы в расчет?
Если расходы посчитаны правильно, то начнем регулировку по ТС, поджимая "ветки", искать закольцовки в колодцах и т.д.
Сообщение отредактировал es-v - 13.10.2014, 9:21
Shiling
сообщение 13.10.2014, 9:30
Расход котельной = Расход потребителями + утечки
Я так понимаю, утечки есть но незначительные. Получается что где то закольцовка открыта. Есть схема трассы?
Проверьте секционирующие кольцующие узлы. Они должны быть в зависимости от диаметра через определенное расстояние.
Сообщение отредактировал Shiling - 13.10.2014, 9:30
phisik
сообщение 13.10.2014, 9:31
Пользователь №: 72825
По симптомам- классический случай неотбалансированной сети. Установите расход на насосе 90 м3/ч и проведите наладку ТС. Проверьте перепады температуры и давления на каждом из потребителей и найдите тех, которые "садят" сеть. Отрегулируйте их (уменьшайте расход - клапанами, шайбами...). До тех пор, пока не получите правильные результаты. Про балансировку написано много -разобраться можно.
На практике один раз встречался случай с подобной картиной. Причина- неисправная задвижка на перемычке в конце теплотрассы. Проверьте -возможно и у вас лишний расход идет через промежуточную перемычку.
es-v
сообщение 13.10.2014, 9:44
Из: г. Советский
Спасибо. Значит посчитал правильно. При 320-м насосе температура на котельной 45-43. Жуть блин . Схема сети есть, но как обычно всю трассу знает слесарь Вася который уже не работает))))). Поэтому будем искать байпасы-перепасы и регулировать ТС увеличивая напор на концевых потребтителях. Я почему спросил у меня вторая трасса такая уже...засомневаля а все ли правильно считаю. Спасибо еще раз.
es-v
сообщение 13.10.2014, 10:05
Из: г. Советский
Сложность в том что в колодцах стоят задвижки, а ими нежелательно поджимать - "яица" упадут.))). Про шайбы надо подумать ибо зима уже.)))). Я так понимаю шайбу берем из учета: 10 на корень произведения расход на напор. Напор - По обратке берем высоту здания плюс метр - остальное лишнее (дросселируем).?
Сообщение отредактировал es-v - 13.10.2014, 10:06
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.10.2014, 10:30
Пользователь №: 39475
А расходы потребителей откуда "суммируете"? Наверняка расчетные. Если эти расходы не по счетчикам, то и никаких "байпасов-перепасов" искать не надо. Завышенный расход протекает через потребителей - именно классический случай - работают с завышенным в три раза расходом.
В этом случае наладка самой теплосети не поможет. Добьетесь расчетных расходов через сети - заморозите абонентов. Надо их внутренние системы отлаживать.
es-v
сообщение 13.10.2014, 10:35
Из: г. Советский
Есть Расчетная нагрузка - по ней находим опять же расчетный расход. Далее по узлам учета смотрим где передоз а где нехватает. Вот так в общем.
....как то не хочется думать что дома "засажены" но походу это так.....(((
A.R.
сообщение 13.10.2014, 10:41
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2014, 10:30) *
...Если эти расходы не по счетчикам, то и никаких "байпасов-перепасов" искать не надо. ...
А если даже и по счётчикам...
Была у одной очень (ну очень-очень) раскрученной европейской фирмы серия счётчиков с интересной особенностью.
При превышении номинала они начинали с ноля считать.
Т.е. номинал - 6, фактический расход - 7, показания счётчика -1.
Маловероятно конечно, но и такую возможность исключать не надо.
es-v
сообщение 13.10.2014, 10:46
Из: г. Советский
Счетчик нормально считают. Проверено)
tiptop
сообщение 13.10.2014, 12:32
По ходу чего "засажены" дома?
У них слишком высокое сопротивление или слишком низкое?
es-v
сообщение 13.10.2014, 13:07
Из: г. Советский
высокое
да и расход сколь не пытайся будет низким(((. Недором же рекомендуют шайбировать при гидропневматически промытых домах. В общем стрекоза пропела лето красное)))) теперь муравьям пахать нужно.
Сообщение отредактировал es-v - 13.10.2014, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
