> котельная, Увеличение мощности.
es-v
сообщение 13.10.2014, 10:19
Из: г. Советский
Пользователь №: 242887
Жила была котельная. Никого не трогала. И появился в этих землях заказчик и спрашивает - а давайте к ней подключим еще 5 домов. Вопрос - можно ли увеличить теплопроизводительность котельной увеличением количества пластин на пластинчатом теплообменнике?. (с учетом что будет увелична пр-ть сетевых насосов)
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 13.10.2014, 10:51
Вот, тема: мощность котельной.
es-v
сообщение 13.10.2014, 10:58
Из: г. Советский
немного не то. )
Shiling
сообщение 13.10.2014, 11:17
Пользователь №: 9342
Чтобы ответить на ваш вопрос надо определить мощность присоединяемой нагрузки И определить общую требуемую мощность. Для этого нужно делать тепловой расчет. В проекте отопления для каждого здания мощность должна быть указана . Далее надо понять, вырабатывает ли котельная в принципе требуемую мощность. И только потом уже разбираться какой надо теплообменник .
es-v
сообщение 13.10.2014, 11:19
Из: г. Советский
Нагрузки существующие и присоединяемые известны . Мне просто нужно знать если 2+2 я 4 получу или нет?))))
Мощности котлов достаточно, если Вы про это.
Сообщение отредактировал es-v - 13.10.2014, 11:20
Shiling
сообщение 13.10.2014, 12:01
Ну если грубо, то да 2+2=4 -КПД теплообменника
tiptop
сообщение 13.10.2014, 12:16
es-v
сообщение 13.10.2014, 13:06
Из: г. Советский
Цитата(tiptop @ 13.10.2014, 15:16) *
С таким КПД Робин Гуд в сказке должен жить)))))
Shiling
сообщение 13.10.2014, 13:20
Простите за неточность. Хотел сказать что нужно вычесть потери связанные с КПД
es-v
сообщение 13.10.2014, 13:22
Из: г. Советский
Я Вас понял. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:02
