Схема подключения полотенцесушитилей |
2.3.2018, 10:00
Пользователь №: 154704
Цитата(Львиное сердце @ 22.2.2018, 14:55)  Вот такая у меня трубы, внутренний диаметр 26,6мм У трубы по ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная условный проход 25мм, наружний диаметр 33,5мм, внутренний для обыкновенной 27,1мм Так всё таки какой стальной трубе соответствует труба ПП 40мм PN20? На сайте производителя указано, что соответствует 32 трубе, но там не указано это для PN10 или PN20...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 2.3.2018, 10:01
2.3.2018, 12:39
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
В общем случае ПП 40 соответствует Ду 32 мм. Насчет PN20 никогда не заморачивался. У вас в любом случае будет конкретная фасонина с переходом с ПП 40 на Ду 32 или Ду 25. Вот и считайте гидравлику, если нужно, или ставьте арматуру для полотенчика. ПС трубы ПП якобы более гладкие, поэтому при меньшем внутр. диаметре по гидр. характеристикам соответствуют стальным бОльшего внутреннего диаметра.
5.3.2018, 17:25
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Dmitry_vk @ 2.3.2018, 12:39)  ПС трубы ПП якобы более гладкие, поэтому при меньшем внутр. диаметре по гидр. характеристикам соответствуют стальным бОльшего внутреннего диаметра. чем вас купили продаваны?  гладкость не так сильно влияет на сопротивление, как само сечение. В итоге с расчетным зарастанием стальная Ду50 труба всегда будет "лучше" Dn63 полипропилена, кроме разве что PN10, с ним примерно одинаково. ЛьвиноеСердце не читайте листовки всякие  нужны в худшем случае технические данные из технических каталогов, по которым нужно уже самому решать. а так послушав, можно принять, что Dn110 соответствует Ду100 трубе (сопротивление то у пластика то "почти нет"), а по факту SDR6 имеет внутренний диаметр 73.1мм и я бы для себя ассоциировал бы ее с ф76х3; Dn100 SDR11 ("PN10") имеет Двн 90мм, тут вообще сложно соотнести со сталью.
5.3.2018, 18:05
Из: Липецк
Цитата(jiexawcr @ 5.3.2018, 17:25)  чем вас купили продаваны?  Ничем, поэтому якобы. Сам не сравнивал, поэтому ни за, ни против не буду. А в целом решает гидравлический расчет, см. мой пост выше.
6.3.2018, 9:03
Цитата(Dmitry_vk @ 2.3.2018, 12:39)  У вас в любом случае будет конкретная фасонина с переходом с ПП 40 на Ду 32 или Ду 25. В том то и проблема, нет фасонины с переходом с ПП 40 на сталь 25. Нужно ставить переходы с заужением прохода. Поэтому и заморочился) Хочу чтобы ПС работал, чтобы вода не шла мимо него. Всем спасибо за обсуждение, надо считать гидравлику.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 6.3.2018, 9:05
6.3.2018, 9:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Дн 110 - это круто на внутрянке
6.3.2018, 11:45
Из: Ленинграда
Цитата(Ferdipendoz @ 6.3.2018, 9:46)  Дн 110 - это круто на внутрянке Почему? по магистралям не редко в "стандартном" жилье и 110 уже впритык идет, а 125 вручную монтировать не айс, установки для монтажа дороги и не оправданы, при этом "прирост сечения" незначительный.
14.6.2018, 9:58
Из: мск
Пользователь №: 57284
Добрый день Уважаемые комрады форума. Выполнили подключение полотенцесушителя, но он не греет. Схема ниже. 11 этаж 25ти этажного дома (т.е. на данном этаже, я так понимаю заканчивается 1 зона гвс). Воздух выпустили, откручивали воздуховоотводчики - подключали шланг, прогоняли воду, все ок, полотенчик горячий. Устанавливаешь все обратно - остывает. Дом не заселен еще, в квартире водоразбора ГВС пока нет.
_____.pdf ( 13,47 килобайт )
14.6.2018, 10:14
Пользователь №: 133952
Лесенку вот так нужно подключать:
14.6.2018, 10:17
Из: мск
Цитата(Fisher155 @ 14.6.2018, 10:14)  Лесенку вот так нужно подключать: в паспорте данного изделия только нижнее подключение
14.6.2018, 11:09
Цитата(Вадим_К @ 14.6.2018, 10:17)  в паспорте данного изделия только нижнее подключение Покупайте другой ПС "На мой взгляд, работа схем №16-18, может быть нестабильна при нижней подаче теплоносителя по стояку. Или даже полностью невозможна. Особенно схем №17-18. Поэтому не советовал бы применять эти схемы особенно при нижней подаче по стояку. Или когда подача по стояку неизвестна. Также, на мой взгляд, эти схемы практически не используют гравитационный напор. А используют только принудительную циркуляцию. Поэтому, лично мне, совершенно не нравятся подключения ПС "низ-низ". И никому их не советую использовать только с гравитационной циркуляцией. А использовать только боковое или диагональное подключение "верх-низ". А подключение "низ-низ", с моей точки зрения, для получения гарантированного результата можно использовать только с чисто принудительной циркуляцией, в частных домах и квартирах с индивидуальным автономным отоплением" Взято из этой статьи: https://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-...#sel=90:1,92:70
14.6.2018, 11:34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
такие лесенки для частного небольшого строительства. для многоэтажек змеевики, или эл или на отопление - в зависимости от конструктивной схемы ГВС.
14.6.2018, 11:41
Из: мск
Согласен коллеги. Я сам купил такой полотенчик, а отец спаял))..в общем теперь сидим 2 спеца и думаем, как все запустить с миним. переделками. Влияет ли то, что дом еще не заселен и сам ГВС не пользуюсь? или необходимо кардинально что-то менять (добавить мелкий циркуляц. насос на ответвл. к полотенцику)?
14.6.2018, 11:45
Цитата(Вадим_К @ 14.6.2018, 11:41)  Согласен коллеги. Я сам купил такой полотенчик, а отец спаял))..в общем теперь сидим 2 спеца и думаем, как все запустить с миним. переделками. Влияет ли то, что дом еще не заселен и сам ГВС не пользуюсь? или необходимо кардинально что-то менять (добавить мелкий циркуляц. насос на ответвл. к полотенцику)? Лучше сразу переделать и забыть об этой проблеме  . "необходимо кардинально что-то менять (добавить мелкий циркуляц. насос на ответвл. к полотенцику)" Пожалуйста не делайте этого
14.6.2018, 13:39
Из: мск
Переделать накладно. Уже в ванной выполнена облицовка плиткой, доступ только к стоякам в сантехшахте(
14.6.2018, 21:26
Из: Ленинграда
влияет ли заселенность? у вас верхняя часть стояка, при водоразборе не будет работать циркуляция, то есть при заселении только хуже станет. все верно говорят: такие ПС только для частников, в многоквартирных домах обычно втыкают М-образные 600х500 или близкие к тому, с тепловой мощностью 150-300Вт, ваш же на 1-2кВт, что даст дисбаланс по системе циркуляции и ее будет сложнее настроить. в случае работы такого полотенцесушителя вы воруете общедомовое тепло. Дабы не обворовывать соседей предложу запитать полотенцесушитель после счетчика в разрыв, что бы ваша ГВС шла сначала в ПС, потом к водоразбору, только так не будет нарушений. все же лишние 1кВт на конце стояка скорее всего ничего конкретно не поменяют  попробуйте "нижнюю" врезку перекинуть на циркуляцию. если не поможет, то только насос.
15.6.2018, 10:43
Из: мск
Уже из реальных наблюдений...стали пользоваться ГВС у себя в новостройке, полотенчик стал прогреваться!..как только не пользуемся гвс - остывает. Все же при всей косячности подключения еще грешу и на незаселенность дома. Надеюсь при заселении дома на нормальную работу циркуляции в стояках)). Если не будет результата, пойдем за мелким циркуляц. насосом.
15.6.2018, 12:54
Из: Ленинграда
Цитата(Вадим_К @ 15.6.2018, 10:43)  Уже из реальных наблюдений...стали пользоваться ГВС у себя в новостройке, полотенчик стал прогреваться!..как только не пользуемся гвс - остывает. Все же при всей косячности подключения еще грешу и на незаселенность дома. Надеюсь при заселении дома на нормальную работу циркуляции в стояках)). Если не будет результата, пойдем за мелким циркуляц. насосом. вы когда ГВС пользуетесь вода сразу горячая идет или пропускать нужно?
15.6.2018, 12:56
Из: мск
Горячая. Более того, видимый участок труб в шахте, идущие от стояка к полотенчику - горячие.
