> Регулировка сети, Шайбирование
es-v
сообщение 13.10.2014, 11:30
Из: г. Советский
Пользователь №: 242887
Жили в одной деревне богатые люди у которых было много тепла и были бедные у которых тепла было мало. И появился в этих краях РобинГуд и решил он забрать часть тепла у богатых и отдать его бедным. Вопрос - по какой формуле ему рассчитать шайбу, если самое высокое здание в деревне 5 этажей.
10 умножаем на корень деления расхода на напор. Напор берем по обратке - высота здания плюс метр - остальное дросселируем?
Сообщение отредактировал es-v - 13.10.2014, 11:36
tiptop
сообщение 13.10.2014, 11:35
тема Гидравлический расчёт
es-v
сообщение 13.10.2014, 11:55
Из: г. Советский
немного не то в той теме.)))
Shiling
сообщение 13.10.2014, 12:22
Пользователь №: 9342
А Робин Гуд не пробовал заявление в жилищную инспекцию с жалобой на несоответствующий санитарным нормам режим отопления "бедных" подать? Шайбы подбирать и обеспечивать требуемую температуру в помещениях будет теплоснабжающая организация. Даже если "бедные" окажутся не такими уж и бедными по факту
tiptop
сообщение 13.10.2014, 12:23
Shiling
сообщение 13.10.2014, 12:26
Цитата(tiptop @ 13.10.2014, 15:53) *
shadow
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Уважаемый Робин Гуд каким образом вы определили кто богатый, а кто бедный и сколько нужно отнять у богатых?
Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. А.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др., 1988 стр. 206
Shiling
сообщение 13.10.2014, 12:34
es-v
сообщение 13.10.2014, 13:02
Из: г. Советский
Открою Вам стршную тайну - я и есть теплоснабжающая, сетевая и обслуживающая компания
По тепловой нагрузке и расчетному расходу на здания, уважаемый. Просто надоело затворами регулировать.и с началом каждого отопительного занова это делать)
Цитата(Shiling @ 13.10.2014, 15:34) *
Опять послали а пойти не в чем.
Цитата(Shiling @ 13.10.2014, 15:26) *
Везде то вы бывали, все то вы видели))). А мы все по старинке...
Сообщение отредактировал es-v - 13.10.2014, 12:58
Shiling
сообщение 13.10.2014, 13:18
Уважаемый коллега, лично я конечно понимаю ваши сложности. И не сочтите за глумление наши сообщения. Но и Вы поймите, Вы пытаетесь получить ответ на вопрос который требует грамотного подхода и расчета. Вам надо тепло людям дать чтобы всем тепло было и никто не жаловался. Но лично я для вас путей иных не вижу кроме как все таки попытаться ознакомиться с теорией. Еще бы Вам не надоела "ловля блох" при балансировке затворами!! В нормах и правилах как раз таки говорится что не допускается использовать запорную арматуру в качестве регулирующей. Именно по тому что она не может обеспечить постоянной устойчивой характеристики. Можно было бы как то облегчить жизнь если бы у вас балансировочные клапаны были, но это дорого и остается Вам только шайбирование. Для определения диаметра дросселей недостаточно знать сколько пятиэтажных зданий в деревне. Требуется сделать расчет. Если Вам некогда изучать методику гидравлического расчета тепловых сетей, то попробуйте найти инженера который вам сделает расчет.
tiptop
сообщение 13.10.2014, 13:37
А я думаю, что запрет этот вызван тем, что у задвижек может происходить эрозия уплотнительных поверхностей.
Советую при гидравлическом расчёте хотя бы удвоить "расчётные" (требуемые) величины расходов у потребителей.
Иначе потом придётся или балансировать системы отопления в домах, или обратно убирать все шайбы.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2014, 13:38
es-v
сообщение 13.10.2014, 13:51
Из: г. Советский
Огромное спаибо за понимание. Инженера нашли - сделал расчет -посавили - сняли)))))) Я глубоко и в целом убежден что каждому делу предшествует сбор исходных данных - расчет- правильное изготовление - монтаж. Но...я вначале нашей душевной беседы спорсил всего лишь формулу, я не прошу считать гидравлику и конечно же я в курсе работ Манюка, Щевелева и Николаева. Я нашел ошибку этого чудо-инженера (неправильно посчитал расход в итоге диаметр шайб нужно увеличить ровно вдвое) Посчитал повтиорно сам
Но дело это для меня как эксплуатации новое и более того в нашем городе вообще этим не занимались и поэтому , чтобы меня в обдо морозное воскресное солнечное утро не вывели во двор и не расстреляли публично .....два раза, хочу послушать умных людей.
[quote name='tiptop' date='13.10.2014, 16:37' post='1059678']
Если шаровым краном регулировать, поджимать и т.д. то учитывая водичку в сети шар за два отопительных стачивает сильно. Затворами можно грубо регулировать они для этого и созданы. Задвижку да, вообще лучше не трогать))))
KYV86
сообщение 13.10.2014, 14:52
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
И при расчетах не надо удваивать расход на потребителей, как советует tiptop. Он и так завышен, т.к. данные берутся по укрупненным показателям. По опыту (не раз делал расчет и регулировку ТС) диаметр отверстия увеличиваем на 10 %.
shadow
сообщение 13.10.2014, 19:39
Из: г. Магнитогорск
Прикрепленный файл  2014_10_13_22_38_06________________.png ( 21,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:37
