> Циркуляционные насосы, Циркуляционные насосы
gopsek89
сообщение 13.10.2014, 14:36
Из: Гагарин
Пользователь №: 221863
Всем доброго дня!
Такой вопрос, есть задание на проектирование для здания операторной, где написано: что водоснабжение здания обеспечивается привозной водой. Необходимо предусмотреть емкости запаса воды в кол-ве 3 шт по 1м3. Вывести наружу здания головку ГЦ-50 для закачки емкостей. С этим все понятно....
далее для подачи воды в систему хоз-питьевого водопровода и создания рабочего напора установить насос UPA 15-90 (GRUNDFOS), производительностью 1,5 м3/ч и напором = 8 м....
я в первый раз сталкиваюсь с таким, обычно использовал насосную станцию с гидробаком. Будет ли этот насос эффективно работать?ведь это циркуляционный насос...
Здание не большое, одноэтажное, из сантех приборов: 2 душевые, 2 унитаза, 4 умывальника и одна мойка....все находится практически рядом....
ЗАнку
сообщение 13.10.2014, 14:45
Пользователь №: 76042
Если есть возможность, свяжитесь с региональным представителем Грундфоса. Лучше всех ответит именно он.
nick2
сообщение 13.10.2014, 15:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
изменяйте насос. ставьте именно насосную станцию (насос+гидроаккумулятор+реле давления, + поплавковый выключатель в емкость - в качестве датчика сухого хода).
циркуляционник можно поставить только с датчиком потока, когда емкость выше по уровню, чем потребители.
gopsek89
сообщение 13.10.2014, 16:16
Из: Гагарин
Спасибо, буду общаться с заказчиком
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:16
