> Диспетчеризация
Олжас
сообщение 14.10.2014, 10:14
Пользователь №: 151577
Добрый день. Решил сразу обратиться к опытным людям)) начальник поручил изучить вопрос связанный с диспетчеризацией. хочет чтобы данные о потреблении теплоносителя в системе теплоснабжения выводились на компьютер в режиме реального времени. все это для школ и детсадов. сами являемся учреждением по энергосбережению при администрации города. все это для того чтобы контролировать расход энергоресурсов. надо узнать вообще как это будет и что сколько стоит. Прошу не судить строго т.к. не являюсь спецом по автоматизации. можете подсказать с чего начинать? Может книгу посоветуете или ссылку какую-нибудь?
All_Ex81
сообщение 14.10.2014, 11:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
1. для начала выясните какие именно приборы учета у вас стоят (возможно какието придется менять).
2. определите по каким каналам связи будете передавать информацию.
исходя из этой информации будете строить систему
Олжас
сообщение 14.10.2014, 11:09
понятно, спасибо. Например, возьмем тепловычислитель теплоком ВКТ-7 и передача через GPRS? Как я понял нужен передатчик с теплосчетчика, ОРС-сервер и рабочее место с компьютером для диспетчера. Может что-нибудь еще?
Igor_33
сообщение 14.10.2014, 11:13
Пользователь №: 168134
согласен с данным предложением.
советую обратить внимание на НТЦ Кумир из Иркутска, на их оборудование для этих целей и программное обеспечение.
а по большому счету вам бы нанять специализированную организацию которая всё это для вас сделает.
Олжас
сообщение 14.10.2014, 11:22
это я конечно понимаю, но хотелось бы узнать хотя бы примерную стоимость)) и конечно же спасибо))
boltik
сообщение 14.10.2014, 11:33
Пользователь №: 245219
Здравствуйте уважаемые специалисты. Возникла такая проблемка: АРМ диспетчеризации управляет несколькими системами (вентиляционной, освещением, водоснабдением и т.д.), при управлении системой освещения срабатывают совсем другие автоматы, т.е. если диспетчер включает свет в коридоре, то одновременно может выключится свет в санузле или наоборот включиться в другом коридоре, но этажом выше. Подсккажите пожалуйста где может быть сбой: в программе, в контроллере, на линии или где-то еще? Другие системы на этом же АРМе работают и управляются в норме...
All_Ex81
сообщение 15.10.2014, 6:36
Из: Челябинск
сбой в привязках кнопок либо в настройках орс сервера (если там орс стоит), если при нажатии кнопки происходит два действия, например включается свет сразу в двух разных комнатах, то может быть что у контроллеров одинаковые адреса (хотя они по идее должны были бы конфликтовать если в одной сети)
serge197a
сообщение 15.10.2014, 7:36
Пользователь №: 175764
обращайтесь к поставщику ПО или разбирайтесь с программой.
Мы тут можем только гадать.
Или проект в студию
Kraeved
сообщение 22.10.2014, 8:23
Пользователь №: 206868
сбой может быть где угодно: от неправильной привязки точек на мнемосхемах, неправильной привязки точек в программе, до ошибок монтажа в щите автоматики или в щите освещения. Тут по фотографии диагноз не поставишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:29
