> Расход воды на кухне
Василиса Я
сообщение 15.10.2014, 11:12
Из: Манихино
Пользователь №: 106774
Уважаемые коллеги, посоветуйте, пожалуйста, как можно посчитать расход воды только на питьевые нужды на кухнях жилого дома.
Нужно для того, чтобы запроектировать отдельно систему подачи питьевой воды (от централизованной очистки) к кухням дома.
Заранее благодарю.
Kostyan777
сообщение 15.10.2014, 11:57
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Что значит только на питьевые... Вы на кухнях только пить воду будете, а мыть посуду нет? Или Вы 2 системы водопровода будете на кухню вести: одна для питья, другая для мытья посуды? И два водоразборных крана на одну мойку ставить будете?
Elenk_@
сообщение 15.10.2014, 13:39
Пользователь №: 125124
ну два водоразборных крана - это не новость. Под мойкой ставится система фильтров и выводится на отдельный водоразборник. Впорос для чего Василисе нужен отдельный расход?..
Василиса Я
сообщение 15.10.2014, 14:58
Из: Манихино
Всё верно, 2 крана. По одному из которых подается дополнительно очищенная вода. Расход нужен потому что система очистки должна быть не под каждой мойкой, а централизованная.
Elenk_@
сообщение 15.10.2014, 15:09
а где гарантия, что жильцы будут использовать эту воду только для питья?) Ее могут использовать и для приготовления пищи...Или вы счетчики установите на данном трубопроводе с огромным тарифом?)
Василиса Я
сообщение 15.10.2014, 15:22
Из: Манихино
Может есть практика получения хотя бы примерного результата по процентному отношению от расхода, который считается по СНиП?...Т.е. % на хоз. нужды и % на питьевые (пищевые ))..?
Умница
сообщение 16.10.2014, 2:43
Пользователь №: 247389
Это нереально расчитать, только если проводить эксперимент. И люди 100% не будет использовать воду только по назначению.
примерно 5л +-1л на человека в день. Это с приготовлением пищи.
selin
сообщение 16.10.2014, 5:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
30-50 мл на килограмм веса.
Но учтите, что из этого же крана будут воду лить в чайники и супы варить)
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2014, 10:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Общепринятыми нормативами считаются следующие показатели, принятые за основу в большинстве регионов:
Потребление воды для питья из расчета на одного человека в сутки составляет от 2 до 3 литров.
Объем воды для приготовления пищи и связанные с этим затраты на одну персону – 3 литра.
Гигиенические потребности, включая чистку зубов, мытье рук требуют расхода 6-8 литров в сутки.
Если дом оснащен ванной, то объем расходуемой воды составит 150 литров на одного человека.
При наличии душа этот показатель колеблется из расчета 15-20 литров в минуту. То есть, для непродолжительного мыться норма расхода воды составит до 200 литров в сутки.
На ополаскивание унитаза уходит до 15 литров.
Мытье посуды нуждается в объеме от 7 до 12 литров воды в сутки для одного человека.
Стирка – для ее проведения необходимо, согласно нормативам, около 100 литров воды.
http://www.stokvod.ru/kanalizaciya/element...eniya-vody.html
Kostyan777
сообщение 17.10.2014, 10:43
Работу работаю
Да, конечно. Я имел в виду, что за очищенную воду после собственного фильтра я платить не буду - общий квартирный счетчик посчитает её как за обычную воду. И следить за состоянием фильтра я могу сам, и при необходимости раньше или позже менять картридж.
ИМХО система затратна в исполнении - своя ветка водопровода, дополнительный кран, приобретение мойки с 2-я отверстиями (либо сверление второго в стандартной мойке), приобретение и монтаж счетчика, эксплуатация системы (протечки, ремонт, замена фильтра). Я думаю, что тому кому надо сам себе поставит фильтр под мойку smile.gif
Elenk_@
сообщение 17.10.2014, 11:53
согласна)
Водяной
сообщение 17.10.2014, 20:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в домах премиум класса есть такие задумки...люди не ставят фильтры на воду у себя под умывальником, а получают умягчённую очищенную воду по отдельной системе...станция водоподготовки ставится в подвальной части, как правило это паркинг, отдельное помещение конечно
человек платит немалую квартплату и не хочет загоняться заменой картриджа и всякими мелочами...ему надо всё готовое (максимальный комфорт) и это понятно
Василиса Я
сообщение 20.10.2014, 10:37
Из: Манихино
Да, это как раз мой случай)
Kostyan777
сообщение 20.10.2014, 16:12
Работу работаю
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 20.10.2014, 16:13
Irgosha
сообщение 21.10.2014, 0:42
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Это точно. Никто в навороченный электрочайник не будет лить воду из крана подачи обычной воды, обязательно используют фильтрованную и умягченную, как впрочем и для приготовления пищи. И это в принципе правильно, раз уж есть отдельная система, то и пить и суп варить нужно из максимально чистой воды. Так что принимайте приблизительно те цифры, которые Serg Ivanov привел. Уж не знаю как на умывание, мытье рук и чистку зубов (может и будет кто, именно из этого крана умываться rolleyes.gif ), а вот питье и приготовление пищи берите смело.
Василиса Я
сообщение 22.10.2014, 11:40
Из: Манихино
Спасибо, большое! Такие значения и принимаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:18
