Ввод водопровода, Обязательно ли ставить колодец |
15.10.2014, 13:03
Пользователь №: 208019
Я занимаюсь проектированием внутрянки, но сегодня мне задали такой вопрос - можно ли ввод в здание делать без колодца. По институту я помню мы всегда на вводе ставили колодец. Прошлась по снипу, он вроде не запрещает так делать. Но меня это как-то смущает. Я ответила, что снип не запрещает, но я бы так не стала делать. В итоге решили они сделать без колодца. Хотелось бы послушать ваши ответы
Сообщение отредактировал Engineer90 - 15.10.2014, 13:03
15.10.2014, 17:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В поиск.
16.10.2014, 12:30
Цитата(nagger @ 15.10.2014, 18:40)  В поиск. искала, только не нашла. Попробую еще раз
16.10.2014, 16:41
Из: РФ
16.10.2014, 21:06
Цитата(nagger @ 16.10.2014, 17:41)  Спасибо! Т.е. в любом случае арматура на вводе обязательна, я правильно понимаю? Когда я настаивала на арматуре, мне был дан гениальный (по моему мнению) ответ: задвижкка будет в здании
17.10.2014, 8:53
Из: РФ
Цитата(Engineer90 @ 16.10.2014, 22:06)  Спасибо! Т.е. в любом случае арматура на вводе обязательна, я правильно понимаю? Когда я настаивала на арматуре, мне был дан гениальный (по моему мнению) ответ: задвижкка будет в здании  Зависит от племенных обычаев местных водоканалов. Нормы, афаик, в принципе не запрещают одну задвижку на вводе, т.е. или в месте врезки, или в доме. Про бкз, объединенные водопроводы и сту - казус.
17.10.2014, 11:33
Пользователь №: 51693
Цитата(nagger @ 17.10.2014, 8:53)  Зависит от племенных обычаев местных водоканалов. Нормы, афаик, в принципе не запрещают одну задвижку на вводе, т.е. или в месте врезки, или в доме. Про бкз, объединенные водопроводы и сту - казус. Нормы-то нет, а вот разграничение балансовой ответственности, при размешении в здании, не даст покоя ни одной стороне, ни другой. Тем не менее этот казус записан в СП, обязательного применения.
17.10.2014, 13:22
Из: РФ
Fatik, вы проектируете нв в спб? Если да, то что у вас с этой историей про сту?
17.10.2014, 14:24
Пользователь №: 76042
Цитата задвижкка будет в здании Если у вас произойдет прорыв водопровода на вводе до этой задвижки (Т.е. на улице), что бы отключить здание на ремонт придется вместе с вашим зданием "вырубить" полрайона. Водоканал за это вас подвесит за наиболее выступающую часть тела. Поэтому на вводе в колодце хоть в 5м, хоть в 50м ставьте отключающую арматуру.
17.10.2014, 15:03
Пользователь №: 39979
Цитата(Fatik @ 17.10.2014, 11:33)  Нормы-то нет, а вот разграничение балансовой ответственности, при размешении в здании, не даст покоя ни одной стороне, ни другой.
Тем не менее этот казус записан в СП, обязательного применения. Когда же это сп успел стать обязательного применения?  )
Сообщение отредактировал SV_vrn - 17.10.2014, 15:03
6.11.2014, 20:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(SV_vrn @ 17.10.2014, 17:03)  Когда же это сп успел стать обязательного применения?  ) С 23 декабря 2009 года. С выходом ФЗ 384.
7.11.2014, 9:23
Цитата(Михаил I @ 6.11.2014, 20:18)  С 23 декабря 2009 года. С выходом ФЗ 384. прежде чем что то ответить нужно хотя бы немного подумать. а читая ваши посты на этом форуме - создается впечатление, что вы этого делать не умеете и только нахватались где-то верхушек. сами и почитайте свой 384 фз и еще распоряжения к правительства к нему соответствующие. и тогда еще раз попробуйте ответить на этот же вопрос - когда сп успел стать обязательным к применению.
7.11.2014, 15:49
Из: Екатеринбург
ФЗ 384 имеет перечень, в котором указаны документы, обязательные к применению (ст.6). Это Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р. Пункт 24 - СНиП 2.04.02-84* пункт 8.19 обязателен к применению.
Далее ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 декабря 2011 года N 635/14 Этот закон ссылается на ФЗ 384 статья 6, п2. (перечень распоряжения 1047-р может расширяться). И приказ отменяет СНиП 2.04.02-84* и заменяет его на СП.
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 года свод правил "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" согласно приложению* к настоящему приказу. 2. Признать не действующими на территории Российской Федерации с 1 января 2013 года строительные нормы и правила "СНиП 2.04.02-84*.
7.11.2014, 20:20
Из: РФ
Распоряжение правительства имеет приоритет перед приказом министерства, имхо. Вообще сп - рекомендательный (пусть), вот водоканал или кто-либо может его применять и применяет, если это выгодно, и наоборот. Пусть сп 'не обязательного' применения, но в случае если тот же водоканал, экспертиза или зак на него сошлются, отписаться необязательностью сп врядли получится с положительным результатом.
14.8.2017, 14:00
Пользователь №: 326428
См. пункт 11.29 СП 31.13330.2012. там все написано.
15.8.2017, 17:15
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Бесколодезная установка запорной арматуры применяется при обосновании.
