> Защитные кожухи
lotus5
сообщение 16.10.2014, 7:36
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Здравствуйте!
Очень нужна ваша помощь!!
В многоквартирном доме сделали отопление из полипропиленовых труб, проложили открыто.
По СНиПу надо предусматривать скрытую прокладку. Чем можно их закрыть??
Если применить теплоизоляцию из вспененого полиэтилена, это будет как скрытая прокладка???
Shiling
сообщение 16.10.2014, 8:35
Пользователь №: 9342
А какой температурный график в системе отопления? Может полипропиленовые трубы в принципе не подходят.
lotus5
сообщение 16.10.2014, 9:22
Из: анапа
95/70
Shiling
сообщение 16.10.2014, 10:07
Цитата(lotus5 @ 16.10.2014, 11:52) *
95/70
А марка труб какая. Вообще трубы PPRC (полипропилен ) не расчитан на 95 градусов.
Есть трубы PPR-AL-PERT PN-25 (армированная алюминием) у которых заявлено что максимальная температура рабочая 95 град. Допускается кратковременная работа при 100 градусах.
А так вообще теплоизоляция не считается механической защитой. нужно коробами закрывать (плинтусами специальными)
lotus5
сообщение 16.10.2014, 10:56
Из: анапа
марка PPR-AL-PPR PN25
где же их взять специальные плинтуса?
Сообщение отредактировал lotus5 - 16.10.2014, 11:02
ИОВ
сообщение 16.10.2014, 11:28
Цитата(lotus5 @ 16.10.2014, 9:22) *
95/70
Похоже, проект был выполнен на стальных трубах, а потом пришли "рационализаторы"/"удешевители". Этот дом уже принят в эксплуатацию? Налицо нарушение СНиП 41-01, п. 6.1.2 (СП 60, п. 6.1.6). Дело даже не в спец. плинтусах - их можно купить, а для вертикальных трубопроводов (если они есть) приспособить кабель-каналы. Беда в том, что продолжительность службы таких труб при графике 95/70 очень невелика
lotus5
сообщение 16.10.2014, 11:36
Из: анапа
Нет это ремонт системы отопления существующего дома!
Shiling
сообщение 16.10.2014, 12:18
Надо было все таки стальные лучше делать. При такой температуре пластмасса не простоит столько сколько сталь
сообщение 19.10.2014, 0:26
Пользователь №: 8854
СНиП предполагает сокрытие прокладки с целью исключения системной аварии в случае локального пожара, способного повредить разводку из PPR. В этом смысле Вы сами поймете ответ на Ваш вопрос. А при таких температурных режимах старение материала наступит настолько быстро, что и пожар уже не нужен будет thumbdown.gif
den.mgn
сообщение 19.10.2014, 5:00
Пользователь №: 13744
Цитата(lotus5 @ 16.10.2014, 12:22) *
95/70
Если у вас элеватор в подвале, то полипропелен будет стоять до ближайших сетевых тепловых испытаний
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:15
