> Диспетчеризация+звонки на телефон
Qwerty88
сообщение 16.10.2014, 16:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
На одном объекте планируют делать систему диспетчеризации инженерного оборудования. На объекте есть своя мини-атс и внутренние четырехзначние номера телефонов. Заказчик хочет реализовать звонок на телефон ответсвенного лица при срабатывании какой-либо важной аварии (авария в котельной, низкое давление в водопроводной сети и т.д.). Впервые с подобным сталкиваюсь... есть ли какие решения для реализации такой функции?
serge197a
сообщение 16.10.2014, 16:27
Пользователь №: 175764
Часто встречается эта функция в программируемых реле.
В ПЛК ниразу не встречал.
Есть программы - роботы для ПК.
Qwerty88
сообщение 16.10.2014, 16:48
Из: Тюмень
А как это происходит в случае с ПК? Модем подключаем к компу и к АТС? И потом звоним по голосовому каналу? А в каких программируемых реле е сть такая функция?
manjey73
сообщение 17.10.2014, 8:27
Пользователь №: 240922
В любых, где есть возможность подключить модем с поддержкой AT команд и контроллер умеет работать в режиме ASCII по 232 или 485 интерфейсу.
Если на объекте есть SCADA - поддержка аналогичной работы из SCADA.
Igor_33
сообщение 17.10.2014, 9:06
Пользователь №: 168134
а принципиально задействовать именно внутреннюю сеть?
если нет, то можно поставить GSM-контроллер (Кситал, Эра, Гранит и т.д. и т.п. их куча сейчас), завести на его дискретные входы аварийные сигналы и он будет хоть звонить, хоть смс рассылать на мобильные номера. этот вариант просто проще и дешевле будет и "программировать" такие контроллеры может практически любой, особых навыков и умений не требуется.
serge197a
сообщение 17.10.2014, 9:13
Я насколько понял, автору не нужны модем и пр. Ему нужено звонить по проводам через речевой модуль.
Такой модуль есть к примеру у FAB http://www.delexgroup.ru/catalog/programiruemie-rele/
И у ZEN(не помню точно).
Qwerty88
сообщение 17.10.2014, 9:38
Из: Тюмень
Да, принципиально. Через СМС я делаю периодически и ,естветсвенно, мне было бы так проще. Но из города на эти номера никак не позвонить.
А как это будет выглядеть? АТ-командами можно заставить модем набрать нужный номер телефона, дождаться ответа... а дальше что? Как заставить скаду "сказать" по модему "авария котельной"?
Да, надо позвонить и голосомо сказать что там-то там-то произошла авария. Как это может сделать скада, я пока не знаю. Почитаю про FAB...Спасибо за подсказку.
Lex
сообщение 17.10.2014, 10:57
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Qwerty88 @ 17.10.2014, 13:38) *
... "сказать" по модему "авария котельной"
Особенно ночью...
Отпишитесь, чем все закончится. Пошел за поп-корном.
manjey73
сообщение 17.10.2014, 11:50
А, ну да, нужен еще речевой модуль.
Кстати подобные модули с записью могут быть у самой АТС.
All_Ex81
сообщение 18.10.2014, 16:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
если у заказчика атс цифровая - поставьте плату disa + доп плату охранной сигнализации на нее повесьте(можно использовать домофонный вход вместо нее), на дискретный вход платы заведите аварийный сигнал, на disa запишите требуемое сообщение, в настройках атс пропишите тенант группу для дискретного входа и в ней назначьте адресата которому отзваниваться
p.s это для атс panasonic tda/tde от сотой серии, на других не делал, но думаю что смысл такой же.
Сообщение отредактировал All_Ex81 - 18.10.2014, 16:18
elexm
сообщение 9.12.2014, 17:50
Пользователь №: 22192
Ставите модуль ELEX_2051_GSM
В СИМ-карту записываете номера телефонов кому отправлять
СМС в случае аварии и все работает.
http://www.e2000.ru/E2051gsm.html
Если хотите получить осознанные слова :
на компьютере ставите нашу программку и
она будет озвучивать файлы
k1v.wav ... k16v.wav
при расшифровке СМС сообщения.
Если надо будет поменять текст -
берете микрофон и создаете файл с нужной фразой.
ggenn
сообщение 14.12.2014, 16:22
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
У меня был опыт дозвона об аварии с котельной внутреннему абоненту.
Использовал Модуль автодозвона (по-моему польский DT-1). В котельной был внутренний телефон, этот номер подал на вх. и запрограммировал внутренний номер. 8лет стоит, проблем нет. Не знаю проводные автодозвонщики еще продаются? Я покупал в магазине ОПС. Если нет линии, то через мобильную связь, однозначно в АTC вставить плату расширения DISA или можно мобильники забить, сейчас все с мобилами, даже на режимных объектах. А так же, можно напрячь заказчика протянуть пару от АТС.
Другой вариант: беспроводную сигнализацию, типа «Альтоника», пусть орет в кабинете.
Сообщение отредактировал ggenn - 14.12.2014, 16:23
Гризли
сообщение 13.1.2015, 21:36
Пользователь №: 43572
Кситал умеет дозваниваться и голосом говорить: "Внимание! Тревога".
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:04
