> приточная вентиляция офиса на цоколе с естественной вытяжкой
Gasik86
сообщение 16.10.2014, 17:00
Пользователь №: 40798
Всем доброго дня!
Ситуация у меня такая: в мск, на цокольном этаже переоборудуют склад под офисы, хотят вентиляцию, т.к. душно. Хотят только приток! В помещениях существует естественная вентиляция(здвние 3 этажа+цоколь). Посчитала на баланс к сущ.естественной вытяжке - получается в 1,5 раза меньше, чем надо по количеству людей.
Заказчик предлагает установитьв сущ.вытяжные каналы вентиляторы, типа увеличить расход воздуха через шахту, как раз в 1,5 раза - чтобы был баланс. Вентиляторы хотят в каналы прям поставить, я таких не встречала, может что подскажите.
То что идея дурацкая изначально, в курсе...
Здание полностью сдается под офисы, на верхних этажах мех.вентиляции нет, только сущ.каналы от естественной. Может кто вствечался с такими заказами. Что будет если в естественную шахту броситть объем воздуха, чтоб в канале скорость была 2 м/с например, как это на остальных верхних этажах скажется? К тому же шахты вытяжные не в каждлм помещении, значит надо предусмотреть переточные решетки в дверях, чтобы было куда воздуху идти...
Выслушаю все мнения. Спасибо!
Ответов (1 - 3)
Странная Белка
сообщение 16.10.2014, 17:15
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Каналы в цоколе заглушить (чтобы верхние этажи по голове не настучали), и сделать нормальную приточно-вытяжную вентиляцию. 3 этажa всего шахтой-то вытяжной идти, не 13.
Ваш Заказчик вообще мракобес и с физикой не дружит. Если вставить вытяжные вентиляторы в канал, то на верхних этажах из каналов будет приток.
И не будет у вас никакого баланса с механическим притоком и естественной вытяжкой. Черти что у вас будет. А верхним этажам и естественную вытяжку всю поломаете.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.10.2014, 17:28
ЮрийБ
сообщение 17.10.2014, 20:54
Пользователь №: 45710
Тогда раскошельтесь на (общий) вытяжной вентилятор из шахты на чердаке и уже смело понаставьте в каждый канал по вытяжке.
Правда, они создадут разрежение, а не полноценный воздухообмен - при современных то окнах !
А лучше - по рекуператору в каждое помещение - типа Лоссней Митсубиши. Будет дешевле вентиляторов с воздуховодами и всем прочим.
Александр5775
сообщение 17.10.2014, 23:50
Пользователь №: 239176
Цитата(Gasik86 @ 16.10.2014, 18:00) *
Всем доброго дня!
Если кратность воздухообмена не превышает 2х, монтируйте приток воздух сам уйдет за счет эксфильтрации, тем более каналы есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 19:48
