> Соединение типа Rp 3, соединение погружного насоса и водоподъёмной трубы
misterps
сообщение 17.10.2014, 8:31
Пользователь №: 20806
Коллеги, проектом предусматривается установка в свкажине скваженного насоса wilo, а у него тип присоединени Rp 3. Цифра, я так понимаю это диметр в дюймах... Так же я понял что существуют некие переходы с этого типа соединения на (скажем так) наши отечественные стандарты. Буду признателен есои кто то поделится информацией, картинкой, гостом, или чертежом в dwg, этого самоего перехода или даст совет как подключиться к насосу водоподъемную трубу без гемороя.
Заранее благодарен!
phisik
сообщение 17.10.2014, 9:17
Пользователь №: 72825
Какую трубу собираетесь использовать? Смотрите принадлежности- там должен быть переходник с фланцем. Если трубопровод- пластик, то см. каталог соединителей для него- в номенклатуре должен быть переходник и на Rp3...
Смотрите чертеж переходника. Правда, от конкурируещей фирмы, поэтому осторожно rolleyes.gif
misterps
сообщение 17.10.2014, 9:48
Спасибо огромное))) труба ф100 и ф65
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:16
