> Тепловой расчёт трубопровода на поверхности земли, Перекачка скважинной продукции
ahtoh83
сообщение 17.10.2014, 8:57
Пользователь №: 247521
Здравствуйте! Требуется помощь в определении методики теплового расчёта трубопровода НКТ (73х5,5мм) перекачивающего скважинную продукцию (нефть, газ, вода). Есть фактические данные температуры в начале и в конце участка - +20гр.С и +0,5гр.С соответственно, снятые прибором. Пересчитал по методике karuzo, меняя различные коэффициенты - на факт не вышел, да это и понятно было изначально. Задача состоит в том чтобы определить температуру перекачиваемой жидкости при наступлении морозов -25, -35 и т.д.
Исходные данные следующие:
Протяжённость участка: 6905м;
Труба НКТ без наружной изоляции смонтирована на поверхности грунта (пока болото, потом лёд, снег) - Д73х5,5мм;
Плотность нефти: при 20гр.С - 834кг/м3, при 15гр.С - 837,6кг/м3.
Динамическая вязкость: при 20гр.С - 0,0059Па*с, при 50гр.С - 0,0030Па*с;
Обводнённость продукции: 0,1%
Газовый фактор6 60м3/60м3.
Расход: 153м3/сут
Давление в начале: 27кг*с/см2.
Давление в начале: 12кг*с/см2.
Заранее благодарю.
karuzo
сообщение 17.10.2014, 18:20
Пользователь №: 44800
Будет пример расчета скоро. Что такое НКТ? Новая стальная труба. И давайте договоримся : нефть с нач. темр. +40 или +20. Не надо все в кучу:
нефть-это одно, вода, газ - это другое.
ahtoh83
сообщение 20.10.2014, 7:05
Насосно-компрессорные трубы служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания воды, сжатого воздуха (газа) и производства различных видов работ по текущему и капитальному ремонту скважин. В моём случае это временный, но длительный по времени вариант перекачки. Нефть с нач. темр. +20. По трубопроводу перекачивается продукция нефтяной разведочной скважины, поэтому здесь нефть, газ и вода, но т.к. обводнённость сводится почти к нулю, то считаю необходимым принять в расчёте перекачиваемую жидкость - нефть товарную дезгазированная.
karuzo
сообщение 20.10.2014, 11:35
Извините, но я уже просчитал некий абстрактный пример с темр. +40. Даже в этом случае ожидаются проблемы.
Конструктивная критика по расчету принимается с благодарностью.
Прикрепленный файл  20141020111829763.pdf ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Лыткин
сообщение 21.10.2014, 9:52
Пользователь №: 206008
Гидравлический расчёт 2-х фазного трубопровода.
Прикрепленный файл  3_______________________2____._____.xlsx ( 21,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
ahtoh83
сообщение 25.10.2014, 11:23
Товарищи, огромное спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:56
