> Проветривание взамен вентиляции, Допустимо ли?
yegres
сообщение 17.10.2014, 9:47
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Хотел бы узнать допустимо ли применение проветривания взамен вентиляции. Если да то в каких типах помещений это допустимо.
СП 60.13330.2012 7.1.9: В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях, с объемом на каждого работающего 40 или 30 м3 (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается при обосновании использовать периодическое проветривание через фрамуги и форточки.
СНиП 41-02-2003 7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);
б) для помещений и зон без естественного проветривания.
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.
Есть ли другие упоминания в нормативных документах?
Сообщение отредактировал yegres - 17.10.2014, 10:05
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.10.2014, 10:05
Пользователь №: 39475
А цитаты из СП разве недостаточно? Там прямые ответы на "допустимо ли" и "в каких типах помещений".
Только не надо забывать, что нагрев воздуха нужен и для периодическогого проветривания, и санитарная норма наружного воздуха не должна быть уменьшена.
"Другие упоминания" - том же "неактуализированном" СНиП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:05
