> Полиэтиленовые маты для ППУ труб расчет и подбор, Полиэтиленовые маты для ППУ труб расчет и подбор
Vkshnik-PVL
сообщение 17.10.2014, 18:31
Пользователь №: 153063
Ув. специалисты подскажите! Полиэтиленовые маты для ППУ труб, расчет и подбор. Все что косается подбора полиэтиленовых матов, литература, каталоги, формулы. За ранее спс!
Ответов (1 - 5)
nik4t
сообщение 18.10.2014, 9:11
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Каталог производителя, хоть Мосфлоулайн.
И читать, читать, читать.
Потом перечитывать, перечитывать...
Пжст!
Сообщение отредактировал nik4t - 18.10.2014, 9:12
Vkshnik-PVL
сообщение 18.10.2014, 20:17
извините но я не увидел рекомендации по выбору кол-ва и размеров полиэтиленовых матов
Mishan13
сообщение 18.10.2014, 22:39
Пользователь №: 211582
Каталог Мосфлоюулайн 23 стр. Поясняется как подобрать плечо для компенсации температурныйх удлинений. Так же там есть 3-и номограммы для «Z» «Г» и «П» образной компенсации. Для подушек подойдет номограмма для определения «Г» образной компенсации. По Старту или по чудесной формуле 3.1.4 определяем удлинения трубопровода (можно пользоваться упрощенной формулой 3.1.1 для определения удлинения свободно лежащих труб). По номограмме определяем длину плеча «В». Подушки укладываем на 2/3 длины компенсирующего плеча. Если удлинения т.п. больше чем 35 мм, то укладываем 2 слоя подушек, но второй слой на 2/3 меньше первого. Если удлинения больше 70 мм, то укладываем 3 слоя подушек, но третий слой на 2/3 меньше второго. С обратной стороны трубу тоже обкладываем подушками но на 1 слой меньше и каждый из слоев на 2/3 короче пред идущего (первый слой с обратной стороны на 2/3 короче первого слоя с внешней стороны) Это вся для подою щей трубы. На обратной трубе делаем тоже самое но на 1 слой меньше. Также маты укладывают на тройниковых ответвлениях и штоках шаровых кранов и воздушников.
Высота мата должна быть на 100 мм болше оболочки трубы.
Все эти расчеты справедливы для мата толщиной 45 мм. Некоторые заводы делают мыты меньшей толщиной например 15 мм. В соответствии каждый слой для таких матов следует умножить на 3.
Сообщение отредактировал Mishan13 - 18.10.2014, 22:39
эдуард шева
сообщение 23.10.2014, 15:33
Пользователь №: 248260
подскажите пожалуйста при установке твердотопливного котла можно ли уменьшить диаметр 2дюймовыхтруб на меньший?чтобы отказаться от металлических труб..если можно то на какой диаметр и какие трубы..заранее спасибо.система будет принудительной с насосом
Сообщение отредактировал эдуард шева - 23.10.2014, 15:31
А.В.
сообщение 24.10.2014, 13:21
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Про длину - см. прил. файл (прикладываю полностью - мало ли пригодится) стр. 38. п 4.8.
Про толщину - см. СП 41-105-2002 п 4.29.
прилагаемый файл - "Стальные трубопроводы с заводской теплогидроизоляцией для наружный тепловых сетей"- Руководство по проектированию и монтажу НПО Стройполимер.
Сообщение отредактировал А.В. - 24.10.2014, 13:23
Прикрепленный файл  _________________________________________________________________________________.pdf ( 4,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 592
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:43
