> Carel Pco2 + Карта связи Lon (pco10000f0), Выход из строя карты связи Lon
unins
сообщение 20.10.2014, 9:27
Пользователь №: 130163
Утро доброе! На объекте имеется пара приточно-вытяжных установок Frivent DPH-WP с автоматикой на Саrel Pco2. C периодичностью в месяц-два на установках выходит из строя карта связи Lon. На том же канале висит и другое оборудование, освещение, приточки на Pco3, не было ни одного сбоя за три года. ЗИП по карточкам уж подходит к концу((. Может ли посоветовать что проверить, и в чем может быть причина данной проблемы. Спасибо.
airwave
сообщение 20.10.2014, 15:54
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Заменить на pCO3
Ибо эти глючные...
unins
сообщение 20.10.2014, 16:49
Цитата(airwave @ 20.10.2014, 16:54) *
Заменить на pCO3
Ибо эти глючные...
т.е. PCO2 палят сетевые карты?
Igorchello
сообщение 20.10.2014, 19:42
Пользователь №: 48554
Для pCO2 нужно использовать специальные сетевые платы PCO20000F0, которые только для pCO2.
Правда они сняты с производства и вряд ли их можно найти.
Скорее всего придется менять на pCO3. Либо ставить плату RS485 и делать шлюз с Modbus на Lon.
unins
сообщение 21.10.2014, 5:55
я так понимаю и в том и в другом случае необходимо перепрограммирование
Igorchello
сообщение 21.10.2014, 9:43
Смотрите инструкцию на программы щитов. Обычно программисты закладывают поддержку Modbus.
Тогда перепрограммировать не нужно.
Шлюз Modbus-Lon либо искать готовый, либо делать на основе контроллера (например того же Carel).
unins
сообщение 21.10.2014, 22:09
шлюз не нужен, на объекте диспетчеризация EBI (Honeywell) лицензия с ModBus, так что по оборудованию только MOXA, так что буду искать инструкцию на программы и надеюсь таблицы регистров)) Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:58
