> Расчет по радиальному вытяжному вентилятору
wpt
сообщение 20.10.2014, 11:18
Пользователь №: 161423
Добрый день, уважаемые спецы.
Вопрос вобщем то для вас наверно простой-как определить полезную площадь и объем помещения, в котором работает вытяжной радиальный вентилятор. Для упрощения понимания, возьмем самые распространенные случаи, помещение - малярка, где производятся лакокрасочные покрытия и место работы сварщика. Вентилятор радиальный 2800м3/час, 1,5кВт. На какой площади и объеме помещения он может эффективно работать, и вытягивать загрязненный воздух? Есть ли простые методики позволящие определить объем помещения, в зависимости от производительности радиальных вентиляторов?
Skaramush
сообщение 20.10.2014, 11:25
Как влияет интенсивность лунного света на рост телеграфного столба если есть облака и если их нету?
Ваш вопрос аккурат из такой серии.
Кстати. "Малярка" и "Где производятся лакокрасочные изделия" это абсолютно не одно и то же.
Как и "место работы сварщика" имеет достаточно много вариантов.
wpt
сообщение 20.10.2014, 11:31
вопрос был вполне конкретный и простой. Есть что ответить по существу-пиши. Нет-не надо загаживать мою тему своей пустой болтовней и трепом. Устаешь уже от таких тупых "умников"
Skaramush
сообщение 20.10.2014, 12:29
Для начала отдохнёте за хамство часиков шесть.
Затем нормально и грамотно сформулируете вопрос.
А пока ответ.
Вентиляция НЕ ДЕЛАЕТСЯ и НЕ СЧИТАЕТСЯ "от вентилятора".
alex946
сообщение 21.10.2014, 18:22
Пользователь №: 136878
wpt, давайте уж я встряну, как чайник чайнику, не будем отвлекать Великих Гуру от их великих дел.
У вас есть в наличии вентилятор, и хочется его приспособить для полезного дела, так?
Телепатически, исходя из паспортных параметров, предположу, что вентилятор - среднего давления, это хорошо для малярки и излишне для сварки.
Подобный аппарат способен обслужить (например) вертикальный малярный стенд с площадью сухого фильтра от 1 до 1.5 кв.м. Некрупные детали вполне можно красить. При условии, что вентилятор безопасен с точки зрения искр - то есть крыльчатка и корпус из разнородных металлов.
Если речь о сварке - наверное (чесслово, не знаю нормативов) такого вентилятора хватит, чтобы сделать хорошую местную вытяжку через зонт.
Надеюсь, что вы не планируете совмещать сварочные работы с окрасочными в одном помещении.
Так же, надеюсь, что вы понимаете необходимость как-то возместить вытащенный из помещения тёплый воздух, что автоматически ставит перед вами вопрос о приточной вентиляции и подогреве поступающего воздуха.
В общем и целом, вам неизбежно придётся в какой-то степени разобраться в вопросе самостоятельно, так как получить на форуме (любом) хороший ответ на чайницкий вопрос практически невозможно. Только у других чайников, а их мнение (как моё, например) вполне может быть ошибочным.
Skaramush
сообщение 21.10.2014, 18:34
За "вытяжку от сварки через зонт" лично я бы распял. Сварочными электродами.
alex946
сообщение 21.10.2014, 20:29
Как интересно. Помнится, на заводе были вот примерно такие штуки, и их все называли зонтами:
Сейчас уже не принято так делать?
Skaramush
сообщение 21.10.2014, 20:42
Примерно такие или такие? У вас на снимке "почти панель", мне не видно, что в створе. Если есть планки - это не зонт и всё близко к нормальной ситуации. Если нет - хреново.
Всё просто - сварочный аэрозоль через зону дыхания проходит при работе? Да - бардак. Нет - нормально.
Некоторые охладитель кондиционером называют, бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 1:00
