> Подбор Приточной установки, Размер Приточной установки
Tahion
сообщение 21.10.2014, 12:43
Пользователь №: 208397
Здравствуйте все
В своих попытках подобрать приточную установку уперся в каталоги, программы производителей. Проблема в том что у них у всех размеры хоть и не кардинально но отличаются, а так как закупкой и дальнейшей судьбой проекта буду заниматься не я(но в случае каких то нестыковок попадет в первую очередь мне) то нужно подобрать так сказать"средний размер" чтобы быть уверенным что какого бы производителя они не выбрали места хватило бы точно.
Существует ли какой нибудь метод прикидки(другого слова не нашел) размеров установки?
Это мой первый проект, работаю помощником инженера который сейчас в длительном отпуске. Не судите строго))
Skaramush
сообщение 21.10.2014, 12:53
Существует, но только ориентировочно поперечного сечения. В остальном - исходите из "наибольшего из возможных".
ИОВ
сообщение 21.10.2014, 13:05
Изначально следует оговорить с Заказчиком на какую ценовую линейку следует ориентироваться и согласовать с ним применение в проекте какого-то определённого бренда (можно 2-3). Компоновка венткамер будет определяться самыми большими габаритами оборудования из согласованных брендов.
Проектная документация выполняется на каком-то конкретном оборудовании, как правило, при этом назначаются минимальные нормативные проходы (для обслуживания оборудования, обвязок, щитов управления) и расстояния до ограждающих конструкций.
Мистер Х
сообщение 21.10.2014, 13:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Не проще параметры и габариты скинуть менеджерам они там в своём оборудовании лучше разбираються, подберут под ваши габариты и всё.
Сделаете так ещё раз (контактная информация в публичном сообщении) - накажу без предупреждения!
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.10.2014, 13:33
Skaramush
сообщение 21.10.2014, 13:35
Манагеры вам наподбирают. Подбор нужно перепроверять под соответствие данных в обязательном порядке. Не забывая - задача менеджера - продавать. И продавать подороже.
Tahion
сообщение 21.10.2014, 13:36
Спасибо всем за ответы.
Может посоветуете этих 2-3х производителей.
З.Ы. Аськой к сожалению не пользуюсь))
Мистер Х
сообщение 21.10.2014, 13:57
Из: Тюмень
А чего там проверять то? Загуглил вентилятор который он тебе подобрал, посмотрел что ты попадаешь рабочей точкой если уж не доверяете им.
если дёшево надо бери NOD или KORF если дорого и круто то flaktwoods , если средничок то ремак какой нибудь или веза.
Skaramush
сообщение 21.10.2014, 13:59
Да. Конечно. Чего там проверять. Главное вентилятор.
Понятно.
ИОВ
сообщение 21.10.2014, 14:45
Я ведь не даром советую:
Именно Заказчик выбирает соотношение цена/качество оборудования - это его деньги!
Вам, как начинающему проектировщику, стоит отправить запрос на одну и ту же установку (установки) в несколько разных фирм.
Во-первых, получите не только технические данные, но и коммерческое предложение, что даст Вам возможность ориентироваться по цене.
Во-вторых, Вы сможете сориентироваться по габаритам оборудования, потребляемой электроэнергии, шумовым характеристикам.
В-третьих, сможете оценить оперативность по Вашему запросу разных фирм (это немаловажно при проектировании!)
Mrs_Smith
сообщение 25.3.2015, 11:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день!
У меня есть вопрос, прошу помочь с его разрешением. Очень странный и (наверное) плохо сформулированный вопрос.
Имеется приточная установка КЦКП 31,5 производительностью 30000 м3/ч (это с запасом, расход на самом деле составляет 26000 м3/ч). Места под венткамеру, как это всегда бывает, крайне мало, и хотят меня урезать где это только возможно (если возможно). Можно ли такую установку установить без форкамеры, прикрепить к наружной стене и сразу забирать воздух? Производитель оборудования говорит, что можно. Но отверстие входного клапана 1700х1700. Если я на него поставлю решетку с таким же сечением, то скорость на воздухозаборе будет 3,9 м/с, что как-то многовато. Моя проблема еще в том, что я не очень представляю, как именно установка монтируется к стене и как будет крепиться решетка. Может быть возможно установку так и поставить к стене, а решетку взять большего сечения, или наоборот - это не возможно, бессмысленно, и не надо даже рассматривать такой вариант. Пыталась поискать фото в интернете, как выглядит это место присоединения - не нашла.
Подскажите пожалуйста, можно ли что-то придумать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:29
