Пылеочистка в зоне подготовки/шлифовки |
21.10.2014, 16:16
Пользователь №: 248364
Уважаемые специалисты!
пожалуйста помогите в выбором решения следующей проблемы
имеется цех окраски автомобилей - 600 м2 потолки 8 в цеху установлены камеры окраски (здесь проблем особых нет)
также у стены выделена шторами ПВХ (буквой П) зона подготовки 8 на 7 м, 3 м высота - для операций зачистки, вышкуривания и выведения поверхности. орудуют шлифмашинками с пылеотводами(пылесосы Festool) и руками, материалы разной степени зернистости)
в зону загоняются или машины целиком или заносятся детали на подставки - бампер капот дверь и тп. поэтому столы вытяжные не подойдут.
готовые зоны подготовки слабо справляются с пылью при внушительном бюджете. нужно снизить общую запыленность.
была мысль к стене поставить кожух вертикальный с забором из нижней трети объема, но готовых решений нет, сами не соберем + надо еще как то фильтровать
другая идея поставить циклон и прицепиться к нему рукавами Совплима и пытаться забирать прямо у места шкурения - тоже масса вопросов- будет ли эффективно очищать от пыли? выброс куда делать? на улицу не хочется - есть проблемы с отоплением, какой мощности на такую зону? есть ли варианты к которому можно сразу 2 рукава прицепить? что брать?
Еще вопрос по общей пылеочистке - пылесосим и делаем влажную уборку каждый день , но взвесь все равно есть Можно ли поставить циклон в цеху для фоновой очистки от пыли? или он только с рукавами работает?
Будем рады все советам, направлениям и предложениям )
Спасибо Александр
Ответов
(1 - 20)
21.10.2014, 16:21
... И снова в n-ный раз. Система задумываемая не благотворительность обеспечить призвана, а на большую прибыль работать. Посему - техзадание - обращение к спецам (не только вентиляция) - проект - оплата - монтаж (возможно сами) - результат.
Лечение геморроя по фотографии это к экстрасенсам, извините.
22.10.2014, 9:24
прибыли от этой системы ноль, только культура производства и здоровье людей, которых еще надо будет пинками заставить ей пользоваться, и два - продавцы оборудования внятно ничего не говорят и не предлагают, а проектанты хотят от 100к за проект, а это простите за 70 квадратов? зажрались, мягко говоря. Итак, если есть кто возьмется за меняемые $$ решить проблему, велком.
22.10.2014, 9:32
У Вас несколько вопросов из нескольких областей получается. 1. Организация процесса и рабочего места с оборудованием его местными отсосами. 2. Очистка удаляемого воздуха 3. Возврат тепла
Я правильно понял и ничего не упустил?
22.10.2014, 9:53
3. вопрос не стоит, очищеный воздух остается в помещении, сейчас он с пылю летает
1-2 местный (или общий) отсос нужен только в целях снижения количества пыли, организовывать рабочий процесс не нужно
есть совплимовские пылеудаляющие агрегаты с бодрой ценой, пытаемся найти альтернативные опции
за мелкий проект никто не хочет браться, всем завод подавай проектировать
Сообщение отредактировал Alexpo007 - 22.10.2014, 9:57
22.10.2014, 10:41
Всасывающая струя очень короткая, панель имеет смысл, если организуете однонаправленное движение воздуха в зоне работ. Как понимаю, это исключено, никто не будет таким заниматься. Тогда остаются местные следящие. Очистка одним циклоном не решит проблемы, после него понадобится либо тканевый, либо электрофильтр.
22.10.2014, 10:53
Цитата(Skaramush @ 22.10.2014, 11:41)  Всасывающая струя очень короткая, панель имеет смысл, если организуете однонаправленное движение воздуха в зоне работ. Как понимаю, это исключено, никто не будет таким заниматься. почему исключено? циклон с фильтром на выпуске воздуха?
22.10.2014, 11:50
Точнее фильтр последовательно после циклона.
И ещё. Можете попробовать очистку воздуха "по площадям" потолочными электрофильтрами. С помещениями курящих они достаточно нормально справлялись. Но лучше бы с причиной разобраться грамотно, чем последствия ловить.
22.10.2014, 14:16
пыль тяжелая, очень быстро осаждается, вытягивать вверх наверное не вариант, сделали бы пол с подсосом (приямок с решеткой) но уже все поздно.
причина - понятна, шлифмашинки с пылеотводом, все равно все не собирают + есть участки которые приходится делать руками
Спасибо! посмотрим циклоны зил1600 и еще что найдем
22.10.2014, 14:23
Если есть возможность, выгораживайте зону работы и создавайте в ней отрицательный дисбаланс по воздухообмену.
22.10.2014, 14:39
так у нас так и есть - шторы пвх, только не можем понять какую установку ставить на отвод и как фильровать - думали есть готовые модульные блоки вроде кассеты с фильтрами насос и труба, но поставщики ни бэ ни мэ
22.10.2014, 14:43
Есть. Из недорогих посмотрите Китай. Подороже - поляки, затем чехи, затем Питер. Если найду контакты завода в Китае, перекину в личном сообщении.
22.10.2014, 16:19
спасибо!)
принялись искать в наличии
23.10.2014, 7:58
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если уже определились, так поделитесь, что вы там подобрали... А то как то не понятно: сразу на оборудование перескочили. Какие принципиальные решения, какая производительность... Если от местной вентиляции отказались, то причем тут циклоны и ЗИЛы...
23.10.2014, 9:39
наоборот, так как никто не может нам посчитать принципиальные решения, производительность и тп будем ставить циклоны и руки отсосы.
23.10.2014, 10:11
Так это... Геморрой по фото лечил, вроде как Чумак, возможно Кашпировский.
23.10.2014, 12:33
Из: Минск
Цитата(Alexpo007 @ 23.10.2014, 10:39)  будем ставить циклоны и руки отсосы. Выброшенные деньги. По моему мнению. Если зоны обработки фиксированные, то можно рассмотреть вариант с экоюрусом или взять за принцип http://www.ecoyurus.ru/content/files/catal..._1282801385.jpgНе знаю, что там за фильтры, но можно взять за основу само решение.
23.10.2014, 12:46
в верх не вариант, нужна очень мощная установка, пыль тяжелая, представьте муку или диагональный забор из нижней трети или местные остсосы прямо из под инструмента
23.10.2014, 13:06
Из: Минск
Цитата(Alexpo007 @ 23.10.2014, 12:46)  в верх не вариант, нужна очень мощная установка, пыль тяжелая, представьте муку или диагональный забор из нижней трети или местные остсосы прямо из под инструмента Ну так и забирайте снизу. подавайте очищенный в рабочую зону.
10.11.2014, 18:29
Пользователь №: 217727
Добрый день, Александр! На текущий момент ничего лучше удаления пыли через насадки на инструмент не придумано, т.к. Вы можете удалить загрязнение максимально близко к источнику. Вытяжные зонты могут быть эффективны только если разлет пыли происходит в направлении зонта. В противном случае скорости всасывания не хватит для захвата пыли. Проверьте сами пылесосы Festool, шланги и остальные элементы, если есть. Возможно, они справляются с всасыванием пыли. Если интересно, вот ссылка как должна работать подобная система со шлифмашинкой https://cloud.mail.ru/public/9adb41e7b7b4/%...D0%BA%D0%B8.mp4Для работ вручную, на мой взгляд, лучше использовать передвижную фильтировентиляционную установку с вытяжным рукавом. Будут вопросы, обращайтесь. С уважением, Роман.
10.11.2014, 22:21
Роман спасибо!
