> Проектирование надземного паропровода, расчет паропровода
ТГВ-Евразия
сообщение 22.10.2014, 8:59
Пользователь №: 246755
Добрый день! Пожалуйста,прошу помочь мне с разработкой проекта надземного паропровода, незнаю даже с чего начать,какие расчеты делать.Исходные данные: температура-260 град по Цельсию,давление 10-15 кгс/см2.и топосъемка.Буду очень благодарна вам
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Андрей 113
сообщение 22.10.2014, 14:48
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
1. Определите нагрузки.
2. Определите расход пара.
3. Начертите трассу
4. Посчитайте диаметры паропроводов, кондесатопроводов.
5. профиль, схемы и т.д.
6. Нагрузки на опоры
ТГВ-Евразия
сообщение 23.10.2014, 9:20
Спасибо огромное. Хоть кто-то ответил)А разве нагрузку не заказчик должен вместе с топосъемкой принести? В интернете нету типового проекта?Просто до этого я проектировала внутрянку, а паропровод мне как снег на голову helpsmilie.gif
T-rex
сообщение 23.10.2014, 9:54
Пользователь №: 163378
Типового нет, есть серии на опоры эстакад
Андрей 113
сообщение 23.10.2014, 13:17
Из: г. Ухта
Нагрузка известна. Считайте по нагрузке и характеристикам пара расход... далее по списку
ТГВ-Евразия
сообщение 28.10.2014, 6:29
А если у меня при давлении 1,47МПа,и температуре 260 С,получился диаметр труб 325х9,и скорость 180 м/с,это нормально? Просто такая скорость большая
shvet
сообщение 28.10.2014, 10:35
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
скорость великовата. ориентируйся на 25 м/с. сколько допустимый перепад давления по трубе?
чем больше скорость в трубе, тем дешевле труба (металл+монтаж). чем меньше скорость, тем меньше перепад по трубе (меньше давление в котле, а значит больше КПД котла). критические максимальный скорости вызывают вибрацию.
отсюда и пляшеш. в совке каждое министерство спускало свои рекомендуемые скорости для разных типов труб/сред. сейчас каждый берет на глазок. поспрашивай у старожилов, они подскажут какие именно. мы ориентируемся на 25 м/с, но в детальных расчетах перепад давления более приоритетен.
если никто не поможет - пиши здесь я выложу нашу нормативку (не теплотехника).
boiler
сообщение 28.10.2014, 12:11
Пользователь №: 1743
Поскольку у вас перегретый пар, то я бы применил скорости 50 - 70 м/с. Перегретый пар не содержит влаги, которая является причиной эрозии паропроводов и арматуры, при больших скоростях насыщенного пара. При этом необходимо учесть допустимое падение давление в паропроводе при выбранной вами скорости.
Если сообщите кол-во пара, которое нужно транспортировать, тогда подберу вам DN.
Сообщение отредактировал boiler - 28.10.2014, 12:23
Лыткин
сообщение 29.10.2014, 10:26
Пользователь №: 206008
Расчёт скорости пара в паропроводе.
Прикрепленный файл  __________________________.xls ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754
ТГВ-Евразия
сообщение 31.10.2014, 12:37
Спасибо большое всем)Вы очень мне очень помогли,но у меня все равно есть вопросы ответы на которых нету нигде,я все перерыла в интернете, я пересчитала по программе в Excel и у меня получилось 300 Ду и скорость 24 м/с,а вообще как оформлять проект по пароснабжению? Какие именно чертежи нужны? Я собираюсь спроектировать трубопровод в программе AutoCad Civil 3D, но в проекте еще другие чертежи же нужны? А Гидравлический расчет обязательно вручную надо посчитать и вложить в проект как приложение в Excel или Word?
shadow
сообщение 31.10.2014, 21:12
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Оформляете чертежи по ГОСТ 21.605-82 СПДС Сети тепловые
Когда-то оформлял расчеты по паропроводу Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 195 килобайт ) Кол-во скачиваний: 828
проект паропровода по эстакаде https://yadi.sk/d/szT-72z1cR6Hq
ТГВ-Евразия
сообщение 3.11.2014, 9:20
Спасибо вам огромное!!!Вы не представляете как вы мне помогли!Теперь могу приступать)) clap.gif
ТГВ-Евразия
сообщение 3.11.2014, 9:35
И если не сильно надоела со своими вопросами, то хотела спросить гидравлический рачет в какой программе лучше сделать?или лучше вручную почитать?
ТГВ-Евразия
сообщение 3.11.2014, 10:54
Извините, посчитать
shadow
сообщение 3.11.2014, 13:53
Из: г. Магнитогорск
ТГВ-Евразия, ежели у вас нет в наличие программного обеспечения то можно конечно в "ручную" на клякуляторе по номограммам из букваря, или в exel, а вообще это конечно не дело. Вы же на кюльмане не чертите?
Теплогидравлический расчет можно сделать например в програме "Гидросистема" (НТП "Трубопровод"), расчет на прочность в программе "Старт" (НТП "Трубопровод"). ПО не дешевое конечно.
shvet
сообщение 3.11.2014, 20:13
Из: Moskwa
вручную долго и не эффективно
просите у форумчан взломанные версии вышеуказанных ПО. или погуглите сами. Кстати расчеты на гидравлику не ограничиваются только вышеуказаными программами, таких программ гораздо больше. Но указанные одни из самых простых
shvet
Из: Moskwa
ошибка форума, модератор, пжлст удалите
Сообщение отредактировал shvet - 3.11.2014, 20:14
ТГВ-Евразия
сообщение 4.11.2014, 8:59
А программа "Таблица Шевелева" подойдет? Но там не выводится итоги, и оформлять все равно надо будет вручную,больше не нашла других программ,весь интернет перерыла,гидросистему нашла но там пароль требуется
shvet
сообщение 5.11.2014, 22:12
Из: Moskwa
скинул в личку ссылку
ТГВ-Евразия
сообщение 10.11.2014, 6:34
Спасибо,но при установлении требует ключ лицензионный или файл,у вас есть?
shvet
сообщение 11.11.2014, 14:19
Из: Moskwa
обсуждение вареза или через личку или в форуме по ссылке выше, иначе модератор удалит тему
ТГВ-Евразия
сообщение 17.11.2014, 6:18
Еще вопрос,надеюсь последний) Пояснительная записка нужна для сдачи проекта по паропроводу?
Dima75
сообщение 10.2.2016, 17:48
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 24891
Не могли бы вы повторно выложить проект?
Marat_nk
сообщение 4.4.2018, 12:45
Пользователь №: 324951
По каким нормам определять нагрузки на паропровод. И если у кого пример?
Twonk
сообщение 4.4.2018, 20:32
Пользователь №: 208061
Нагрузки какие? Тепло потребителям или на строительные конструкции?
Marat_nk
сообщение 5.4.2018, 9:20
Паропровод предназначен, для закачки пара в нефтяную скважину, так что наверно для строительных конструкций.
Я так понимаю необходимые расчеты по паропроводу для проекта это будет:
1. прочностные расчеты
2. Расчет расстановки опор
3. Расчет компенсатора
Про опоры и компенсаторы возможно написано в Петров, 1965 г. - Надземная прокладка трубопроводов. А по остальному ...
Я прочел ПБ 10-573-03 и СТО ЦКТИ 10.003-2007. Но мало что полезного извлек. Мне не до конца понятно чем отличаются эти паропроводы для потребителям или на строительные конструкции. Номы для них разные или одни?
И конечно хотелось бы найти примеры расчетов, так намного проще орентироваться в нормативки
Twonk
сообщение 5.4.2018, 15:09
Я неточно вопрос задал, сорри. Нагрузки потребителям - имел в в виду отпуск тепла потребителям гигакалорий в час, строительные нагрузки я имел в виду воздействие на опорные конструкции, усилия и моменты. Второе тут большинство, думаю, в программе СТАРТ считает
Marat_nk
сообщение 10.4.2018, 10:41
нормы подскажите по проектирование паропровода.
T-rex
сообщение 12.4.2018, 20:34
Последние вменяемые правила были ПБ 10-573-03, но сейчас они в статусе отмененных. Теперь действует ФНиП ОРПД. Я бы посоветовал изучить ПБ сначала
Marat_nk
сообщение 13.4.2018, 9:00
ПБ 10-573-03 я уже прочел. Какие нормы еще можно посоветовать, чтобы рассчитать надземный паропровод на прочность, устойчивость.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:33
