12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Отопление газом, холодно в автосервисе
сообщение 10.11.2014, 20:40
Сообщение #271
Пользователь №: 32666
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.11.2014, 10:22) *
Ему не "поверхности" нужны, а нормальная температура.
Вот по поводу этого совета
Зуб даешь, что этот "экспресс-нагрев" обеспечит требуемую температуру в помещении? При этом кустарном сборе некоего агрегата, похожего на АВО из конвекторов, кулеров, микронасоса и прочих финтифлюшек.
Вот если бы эта рационализация могла, например, 140 тыс. заменить, а не 14, то можно было бы рискнуть. Твоим зубом.
Трудно сказать вот так вот прямо. Но кулеры стОят копейки, насос (ценник у него просто неприличный, тысячи две) скорее всего пригодится для того же самого АВО, потому что для него потребуется своё кольцо и гидравлику без него не увяжешь. А порукожопить вечерок под коньячок (стоп, автор не бухает!) - ну вот разве руки отвалятся?
Но я всё же считаю, что правильная автомастерская это где тёплый пол. Кстати, до сих пор автор не раскололся утеплён ли у него пол.
todatul
сообщение 10.11.2014, 21:16
Сообщение #272
Пользователь №: 236611
составь микросмету из нескольких пунктов с указанием конкретных моделей и количества, подсчитаем сумму
Теплый пол хорошо, но что делать с его инерционностью?
сообщение 10.11.2014, 21:32
Сообщение #273
Смета.
Бортовые машины и краны: 0
Вентилятор осевой, 220 вольт: 10
Цена за единицу: 250 рублей
Итого с учётом налогов, которые никто не будет платить 2500 рублей + 2000 насос. Переходники, фитинги и прочая полипропиленовая ерунда: 500 рублей.
Итого 5 тысяч рупий в максимуме, с учётом насоса и фитингов, которые один хрен нужны.
Кусок фанеры, электролобзик и шуруповёрт... 4 часа времени.
todatul
сообщение 10.11.2014, 21:35
Сообщение #274
Цитата(HeatServ @ 10.11.2014, 21:32) *
Смета.
пиши конкретные модели устройств и расходных материалов, а не абстрактные
alexius_sev
сообщение 10.11.2014, 23:37
Сообщение #275
Пользователь №: 79559
просто ппц, тема в песочницу превращается
Сообщение отредактировал alexius_sev - 10.11.2014, 23:38
drive1
сообщение 11.11.2014, 0:17
Сообщение #276
Пользователь №: 185441
пол не утеплён, в одном боксе - мелком полы из дерева 50мм доска по лагам, в большом боксе стяжка 15см бетон по грунту.(подсыпка 30см песка примерно)
По поводу монтажа АВО, потребуется ещё доп насос? а можно вместо радиатора АВО поставить, т.е. не вести под него свою линию какую то, и просто по очереди радиаторов так же и его смонтировать?
В системе отопелния залита водопроводная вода, с этим могут быть проблемы при монтаже АВО? Он на воде плохо работает?
сообщение 11.11.2014, 0:32
Сообщение #277
Конкретные модели устройств и расходных материалов определяются победителем торгов в соответствии с техническим заданием, предоставляемым заказчиком перед началом торгов. Победителя определяет конкурсная комиссия.
Цитата(drive1 @ 11.11.2014, 0:17) *
пол не утеплён
Вот это очень хреново, не судьба чтоль была кинуть пенопласта под стяжку?
сообщение 11.11.2014, 9:14
Сообщение #278
Теоретически можно, однако неизвестно как АВО повлияет на гидравлику, у него трубочки тоненькие. На АВО воду лучше подавать первичную, т.е. не остывшую ещё и плюс ко всему куда-то ведь надо его ещё смонтировать, в верхнюю зону такие аппараты ставят.
По воде: если у вас в местности открытый водоразбор, то просто залейте воду из горячего крана, если нет открытого водоразбора, то слейте из теплосети свои 50 литров, в теплосети (теоретически, опять же) она должна быть подготовлена и умягчена. Водой из водопровода лучше не баловаться, там и соли, сопли, газы, там всякое может быть.
AVFRZN
сообщение 11.11.2014, 9:26
Сообщение #279
Пользователь №: 197092
--- Радоваться, что она ЕСТЬ! Благодаря ей после выезда/вьезда машин помещение прогревается практически мгновенно до исходной температуры.
Да - на режим выходит более суток. Зато потом сплошная радость и польза:
1. Пол просыхает очень быстро от оттаявшей влаги.
2.Когда нужно нырнуть под машину не выхолаживаются внутренние органы - пацаны меньше болеют.
3. Машины оттаивают прямо влёт. Что самое важное - снизу вверх!
Вобщем-то ... дело топикстартера, чьи советы слушать. Мне не работать в той ремзоне rolleyes.gif
Сообщение отредактировал AVFRZN - 11.11.2014, 9:27
todatul
сообщение 11.11.2014, 17:27
Сообщение #280
В мороз открыли вотрота, впустили холодный автомобиль, выстудили воздух в помещении.
Если нагревательный тепловой поток от пола меньше охладительного потока морозного автомобиля, о какой мгновенности идет речь?
AVFRZN
сообщение 11.11.2014, 17:32
Сообщение #281
Ещё раз повторяю ... более 15 лет проработал В РАЗНЫХ СЕРВИСАХ ... авто и СПЕЦ-техники.
Имеется РЕАЛЬНЫЙ, а не тЕОРЕТИЧЕСКИЙ опыт не только ЭКСПЛУАТАЦИИ различных СИСТЕМ отопления, но и работы в САМИХ РЕМЗОНАХ!
Непонятно упрямство, с которым отстаивается сугубо ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ измышление cool.gif
todatul
сообщение 12.11.2014, 11:50
Сообщение #282
Основные недостатки теплого пола в автосервисе обсуждали в начале темы, плюс есть неприятные побочные - при размещении любого оборудования, требующего крепления к полу (подъемник и тд) повреждаются трубы.
Довелось наблюдать лужи носителя после такого неудачного сверления
drive1
сообщение 12.11.2014, 12:36
Сообщение #283
Посоветуйте где разместить лучше АВО(а то привезли на заказ, нужно только забрать его).
Надо чтобы он дул непосредственно туда где чаще находится работник, либо без разницы куда дует, всё равно теплый воздух распространится на всё помещение
Динара Уганди
сообщение 12.11.2014, 12:59
Сообщение #284
Пользователь №: 249584
AVFRZN
сообщение 12.11.2014, 13:48
Сообщение #285
--- единственный - ДОЛГИЙ выход на режим!
Зато не загромождаются стены - больше места в ремзоне.
Теплоизлучающая поверхность по всей площади, проще очищать от грязи и т.п.
--- сдуру и не такое можно учинить. Установили один подъёмник после заливки пола. Ещё можно было два поставить без повреждения труб - угадаем как? wink.gif
Сообщение отредактировал AVFRZN - 12.11.2014, 13:50
Динара Уганди
сообщение 12.11.2014, 15:18
Сообщение #286
Лучше подскажите автосервисному предпринимателю как обеспечить циркуляцию, куда ставить АВО и как сливать воду в случае чего.
CNFHSQ
сообщение 12.11.2014, 16:04
Сообщение #287
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
СЭР Вы под действием пропаганды мафии rolleyes.gif Пусть заправляется из водопровода . Лет 50 ничего не будет.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.11.2014, 16:06
AVFRZN
сообщение 13.11.2014, 11:19
Сообщение #288
--- автосервисный предприниматель выбрал путь в никуда - по нему идти в помощниках недостаток отсутствует rolleyes.gif
Динара Уганди
сообщение 13.11.2014, 12:44
Сообщение #289
он с АВО и насосом ошибся штолЕ?
pavel.75
сообщение 13.11.2014, 13:01
Сообщение #290
Пользователь №: 240476
для автосервиса надо то что могло бы развеивать воздуха. В идеале это конвектор с вентилятором. Знакомый поставил феррад турецкие http://www.termounion.com.ua/ru/konvektory...nvectory-ferrad . Еще встречал на автосервисе булерьяны ставили
Динара Уганди
сообщение 13.11.2014, 13:22
Сообщение #291
Было от меня предлоежнеиставить газовые конветоры, но один Ежик написал что это в автомастерской неуместно. А почему неуместно он сам наверное не знает.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1065243
vaeplohost
сообщение 14.11.2014, 10:04
Сообщение #292
Пользователь №: 250805
Цитата(drive1 @ 22.10.2014, 18:44) *
В ворота сильно ветром задувает правда, нет шторы на воротах, ворота утеплены 5 см пенополистирол экструдированный.
Прошлую зиму топился печкой бренеран самой маленькой, была жара, а это газововй отопелние ледник просто... а столько денег и сил вложено....
здесь к булерьяну приделали водяное отопление и любой хрен стал до копейки
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99591
Динара Уганди
сообщение 14.11.2014, 11:38
Сообщение #293
Цитата(drive1 @ 26.10.2014, 0:05) *
Ещё вариант предлагают мне алюминиевые радиаторы новые(тарит какие то) по 230 рублей секция, может мне купить 50 секций и поставить их в высокое помещение 4 метра высотой которое, скрутить их в 2 радиатора по 25 секций или 3 радиатора по 17 секций, и посмотреть как будет у меня в боксе, если чт опотом можно докупить и для соседнего.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.11.2014, 10:51) *
Если бы оно было так. Вот у меня есть простая алюминиевая фляга с водой. Закрыта герметично, "не подпитывается", стоит на всякий случай. Через год в ней образовались свищи - как будто изнутри просверлено, наружу вылезает белый налет. Где тут "перестает реагировать" и "равновесие"?
Решение проблемы - не ставить алюминиевое дерьмо.
AVFRZN
сообщение 14.11.2014, 16:25
Сообщение #294
--- Ошибся в том, что:
1. о зиме надо было думать летом
2. советы надо слушать тех, кто проектировал отопление для автосервисов или имеет реальный, а не теоретический опыт
drive1
сообщение 14.11.2014, 18:40
Сообщение #295
АВО уже приехал только надо ехать забирать а можно не забирать отправят назад. 13100руб стоит. 1000руб дорога
Но вот закрались теперь сомнения, может не стоит столько денег выкидывать, а просто добавить в большой бокс радиаторов и всё, бюджетно выйдет.Точнее они у меня есть, только установить нужно, получается почти бесплатно выйдет.
Сейчас +15 в боксах, на улице +3 температура на котле 40 выставлена.
У меня есть КСК 20 две штуки, и 2 по 15 секций алюминиевые радиаторы. И ещё 13 секций чугунки(отмыть только надо). Если это всё установить в большой бокс может норм будет??
Я сейчас думаю что возможно я много хотел, и температура в боксах должна быть такой чтобы ключи к рукам не прилипали(крёстный с богатым опытом сервиса так сказал), т.е. даже +12 будет отлично.
Не уместно потому что у меня уже стоит котёл, он же сказал что в данном конкретном случае не уместно.
Динара Уганди
сообщение 14.11.2014, 21:09
Сообщение #296
Не забирай, лудьше сыканомить.
13100руб это значительная сумма, на нее можно 2 месяца топить гораш. Просто оплати дорогу туда и обратно 2х1000руб и на сыканомленные деньги купи дрова и ни в чем себе не отказывай.
tiptop
сообщение 14.11.2014, 21:24
Сообщение #297
gazkom
сообщение 15.11.2014, 13:42
Сообщение #298
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Сколько раз сталкивался с различными системами отопления автосервисов, столько раз убеждался, что более оптимального для них - воздушного отопления еще никто не придумал. Все остальное от лукавого манегера.
drive1
сообщение 15.11.2014, 20:27
Сообщение #299
Повесил сегодня КСК 20 одну штуку, и установил тройники с кранами, чтобы можно было подцепить АВО, всё таки возьму пожалуй, иначе замёрзну точно.
Так вот по поводу КСК, он что то не нагревается вообще, вода через него не циркулирует, я его подключил как радиатор, в однотрубную систему, в нём видимо воздух скопился а выгнать никак. Видимо надо было делать типа байпас с краном, чтобы перекрыть носитель и он шёл только через КСК.Никто не в курсе как с ним быть?
Динара Уганди
сообщение 16.11.2014, 10:02
Сообщение #300
Покажите гидравлическую схему системы отопления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 11:39
