> Сбросной коллектор, правовая проблема
SmirnovA
сообщение 23.10.2014, 3:00
Пользователь №: 248516
Обращаюсь с вопросом к участникам форума. Идет реконструкция КОС, по проекту планировалось два сбросных коллектора (самоточных), две трубы (две линии) Д500.
Но вдруг решили пойти на экономию и установить вместо двух только одну линию.
Как доказать, ссылаясь на право, что нельзя на этом экономить, так как объем стоков в сутки доходит 16 тыс.?
Помогите подобрать аргументы для "экономистов".
Ответов (1 - 3)
miter
сообщение 23.10.2014, 9:02
Пользователь №: 87893
А причем здесь право? Трубу-то можно рассчитать. И сдается мне, что одной пятисотки вполне хватит smile.gif
Spok_only
сообщение 23.10.2014, 10:05
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(SmirnovA @ 23.10.2014, 3:00) *
Но вдруг решили ... вместо двух только одну ...
Как доказать ...
Если решение согласовано с автором проекта, то доказывать никому ничего не надо.
А если не согласовано - тяжелый случай.
Алкоголик из Мос...
сообщение 23.10.2014, 12:47
Пользователь №: 208152
если сеть работает в самотечном режиме можно (нужно) тянуть один трубопровод, только разумеется увеличив диаметр с 500 и до 700-800 условно
Сообщение отредактировал Алкоголик из Москвы - 23.10.2014, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:03
