> Оборотное водоснабжение, Подбор параметров градирни
proectabok
сообщение 23.10.2014, 7:27
Пользователь №: 167157
Здравствуйте специалисты ВК.
Я недавно работаю инженером ВК имею не большой опыт, кто сможет подскажите мне по вопросу оборотного водоснабжения производственного здания.
Вопрос вот в чем: есть перечень оборудования с заданными характеристиками по воде. Т.е. на каждую технологическую линию нужен определенный расход воды, температура, давление. Вся вода стекает в резервуар. Как правильно подобрать параметры насоса. Сложить все расходы по оборудованию и взять максимальное требуемое давление?
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2014, 7:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да. С учётом потерь напора и времени работы.
MEX-74
сообщение 23.10.2014, 11:01
Пользователь №: 117590
proectabok
Надо брать минимальное давление для оборудования а не максимальное. Максимальное давление дается производителями оборудования исходя из его прочностных характеристик и а минимальное это давление необходимое для его технологического процесса.
Как я понял воду вам надо подавать на теплообменник.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 23.10.2014, 11:01
Skorpion
сообщение 24.10.2014, 16:53
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
proectabok
А где у вас будет охлаждаться оборотная вода?
Сообщение отредактировал Skorpion - 24.10.2014, 16:54
proectabok
сообщение 28.10.2014, 13:23
Вода идет на охлаждение не только в теплообменники, но и на технологическую линию с разрывом струи (вода в лотках).
Что касается охлаждения, то вода нагретая идет в бак, затем подается повысительными насосами в градирню-росинку,а затем насосы подают её обратно на оборудование, то есть двухконтурная схема.
сообщение 28.10.2014, 14:12
Пользователь №: 273
Если по каждой линии температуры сходятся в прямой и обратной, то да сложить расходы, а если нет, то надо кроме расходов считать холодопроизводительность (количество тепла) для каждой линии.
kaktuzz
сообщение 10.11.2014, 10:37
Пользователь №: 111306
Спрошу тут, чтобы не создавать новую тему.
Если вы используете градирню росинку, как вы охлаждаете воду в зимний период?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 6:11
