Тема закрытаОткрыть тему
> уровнемерная кололонка, дквр 20-13
baxel
сообщение 23.10.2014, 10:17
Пользователь №: 210649
Уважаемые коллеги! Подскажите возможную причину непредсказуемого понижения уровня воды, ниже НАУ, в уровнительной колонке с контр. электродами. Котел ДКВР 20-13 находится в работе, давление 7 bar, средний уровень в стеклах, которые непосредственно соединены уров. колонкой, а индикация соответствует об отсутствии воды в барабане. Продувка колонки восстанавливает индикацию прибора SP53. Спасибо
Галиев
сообщение 23.10.2014, 13:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза.
Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень?
Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их.
baxel
сообщение 23.10.2014, 20:43
Электроды чистил и менял, а уровень понижается 1-2 раза в месяц. Сбрасываю воду с колонки, заполняю вновь и все в норме.
Галиев
сообщение 23.10.2014, 21:45
Из: г.Саранск
Налет на электродах есть? И есть ли регулировка чувствительности в блоке контроля уровня?
Видимо водичка не айс.
baxel
сообщение 26.10.2014, 10:48
Видимо водичка неайс
Налета на электродах нет, блок контроля SP53 и насколько я понял регулировки чувствительности в этом блоке нет, а вода возможно пенится и грязь присутствует.
den.mgn
сообщение 26.10.2014, 20:30
Пользователь №: 13744
С начало контакты все проверь (про массу не забудь), если не поможет, то останавливай котел, снимай колонку и проверяй наличие накипи.
Сообщение отредактировал den.mgn - 26.10.2014, 20:36
bikz
сообщение 8.11.2014, 7:32
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает...
Сообщение отредактировал bikz - 8.11.2014, 7:41
tiptop
сообщение 8.11.2014, 11:46
Галиев
сообщение 8.11.2014, 23:17
Из: г.Саранск
Лыткин
сообщение 11.11.2014, 8:44
Пользователь №: 206008
Проверьте воду из колонки на "щёлочность".
hairymax
сообщение 11.11.2014, 12:14
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854
Сами же пишите, что
Цитата(baxel @ 26.10.2014, 9:48) *
... , а вода возможно пенится и грязь присутствует.
И с Лыткиным я согласен "Проверьте воду из колонки на "щёлочность".
Из своей практики знаю, что повышенная щелочность и высокое содержание фосфатов в котловой воде вызывают пенообразование.
Правда у нас проблемы с пеной возникали в жаротрубном котле производительностью 2 т/ч, в котором уровень контролируется зондом, находящемся в самом водно-паровой камере котла, а не в отдельной колонке. В смотровых колоннках уровень был в порядке и пены не было видно.
Думаю, что суть проблемы от производительноти и типа котла сильно не меняется.
А вот как решать проблему? У нас деаэрация термическая и химическая. Привлекали химиков-специалистов.
Проблему решали путем подбора химреагентов. Временно ввели дозацию пеноглушителя в ПВ, который понижал щелочность, а с ней и пенообразование. Потом разобрались с количеством фасфатов и поддержанием нормальной щелочности. Пеноглушитель исключили.
baxel
сообщение 18.11.2014, 19:56
Цитата(hairymax @ 11.11.2014, 13:14) *
Сами же пишите, что
Спасибо! Удалось добиться нормального контроля воды и пока все в норме.
hairymax
сообщение 19.11.2014, 15:55
cool.gif clap.gif cool.gif Искренне рад, если это так.
Landau
сообщение 26.12.2014, 7:49
Пользователь №: 40749
странно что такой ответственный показатель как уровень воды в паровом котле, контролируется дискретными датчиками. Это не нарушение? У нас электроды контролируют уровни в менее ответственных емкостях: конденсатном, солевом баке, деаэраторе (как дополнительная схема).
Более надежный прибор - гидростатический уровнемер на датчиках перепада давления. Необходимо только обеспечить определенное качество монтажа импульсных линий и чистоту трубок от накипи. При наличии определенного опыта эксплуатации прибора, такая схема является надежной. Позволяет контролировать уровень воды в барабане котла с точностью 1-2мм.
sstt
сообщение 9.1.2015, 19:17
Пользователь №: 218543
Продувать колонку не по мере необходимости а как положено. А вообще желательно вскрыть и посмотреть. Летом на аналогичном котле вскрыли колонку и обнаружили "привет" от монтажников из далекого 1975 года - целую охапку болтов, гаек и маленькие весы.
baxel
сообщение 22.1.2015, 19:59
Спасибо всем! Были и металлические предметы в колонке и высокая щелочность и отложения на внутренних стенках. Промыли, почистили. Работает нормально. Сей час решаю вопрос с местным химиком о регулярном контроле воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:23
