> Расчет температуры в воздуховоде., Расчет температуры в воздуховоде.
Снежок
сообщение 23.10.2014, 12:07
Пользователь №: 233444
Добрый день. Подскажите, как вести расчет?
Диаметр воздуховода 560 -оцинкованная сталь.
длина 50 м.
температура на входе 100 С.
производительность 15000 м3/ч.
Какая температура будет на выходе если воздуховод проложен в помещении +5С?
Сообщение отредактировал Снежок - 23.10.2014, 12:10
shadow
сообщение 23.10.2014, 14:25
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
теплотери Q=263888 ккал dt=Q/G*c=263888/14100*1=18 гр.
Сообщение отредактировал shadow - 23.10.2014, 14:25
Снежок
сообщение 23.10.2014, 15:03
Можно расчет?
Wiz
сообщение 23.10.2014, 15:25
Пользователь №: 570
Взять учебник по теплопередаче. Наизусть врятли кто вспомнит уравнения подобия.
KVD
сообщение 23.10.2014, 15:37
Пользователь №: 144
Передача тепла через стенки воздуховодов:
Q = K*S*(tср - t),
где K - коэффициент теплопередачи конструкции, S - площадь нагретой поверхности, tср - температура нагретой среды (например, воздуха в воздуховоде), t - температура воздуха в помещении.
S=0.56*50*3.14=87.92м2
К=7 приблизительно 1/ (1/ан+1/ав) 1мм стали можно не учитывать
q=7*87.92*(100-5)=58466Вт
tк=100- 58466/0.288/1.163/15000=89Гр.ц.
но все очень условно...
KVD
сообщение 23.10.2014, 16:22
Пользователь №: 144
про теплоизоляцию ни слова не указали, а она должна быть.
shadow
сообщение 23.10.2014, 18:35
Из: г. Магнитогорск
термическое сопротивление для цилиндрической поверхности R=1/(пи*d*ан)=1/(1/3,14*0,56*30)=0.018 Вт/м*С
где ан коэффициент теплоотдачи от наружной стенки к окр. воздуху принят примерно
удельные теплопотери Q=(T-t)/R=(100-5)/0.018=5277 Вт/м=4538,22 ккал/м*ч
50*4538,22=226911 ккал/ч
dt=Q/G*c=226911/14100*0,24=67 гр.
где G расход воздуха кг/ч
с теплоемкость воздуха ккал/кг*С
Первый раз неверно посчитал, т.е. конечная температура будет 33 гр.
Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям А.П. Сафонов 1985 стр. 166
Сообщение отредактировал shadow - 23.10.2014, 18:36
Wiz
сообщение 24.10.2014, 0:19
Пользователь №: 570
Это при условии, что на всей длине воздуховода будет постоянная температура Т=100. Но это ж не так. Длина воздуховода 50 м, а не 1м, следовательно к концу воздуховода Т будет далеко не 100.
shadow
сообщение 24.10.2014, 6:01
Из: г. Магнитогорск
Все верно, дальше автор пускай сам разбирается
Снежок
сообщение 24.10.2014, 8:51
Спасибо всем за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:17
