2 страниц V  < 1 2
> Общеобменная вентиляция автостоянки
Барабан
сообщение 16.6.2016, 16:46
Пользователь №: 4142
Значит, тогда надо считать дисбаланс согласно п. 7.5.4 СП 60
Но, правда, ни разу еще не видел такого расчета ))
Да, точно в ВСН 01-89 п.4.17 про 20% lдисбаланса..
Сообщение отредактировал Барабан - 16.6.2016, 16:48
ИОВ
сообщение 16.6.2016, 17:10
Если Вы ещё чего-то не видели, это вовсе не значит, что такого не существует. biggrin.gif
Я, например, ранее поупражнявшись в расчётах, принимаю дисбаланс ~ 5% - всё равно точно не определить, т.к. АР-хи постоянно меняют кол-во дверей и их размеры. Проверяю только, чтобы было не менее 100м3/ч на дверь, во исполнение п 7.5.4 СП 60
Барабан
сообщение 16.6.2016, 17:11
Понятно.
Vikka
сообщение 18.4.2018, 16:53
Сообщение #34
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539
Добрый день, господа проектировщики. Вопрос о режиме работы вентиляции в гараже.
Делаю вентиляцию в АБК. Имеется 5 гаражных боксов встроенных в административно-бытовое здание для личных автомобилей сотрудников. Боксы индивидуальные (на 1 машину) отапливаемые с воротами наружу площадью 45м2, объемом 175м3, стены из кирпича. Считала по "МЕТОДИКе проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)" 1998года на разбавление вредностей, получила 440м3/ч (местных шланговых отсосов не будет). Из каждого бокса планирую удалять воздух снизу и сверху и устанавливать канальный вентилятор на каждый бокс. Приточную установку хотела сделать одну на все гаражи с установкой противопожарных клапанов в стенах.
Но тут возникла мысль о работе вент.установок. Предполагаю, что сотрудники приезжают на работу, паркуют автомобиль в гараже, на время парковки и нахождения в гараже включают вытяжку. Уходят на рабочее место, в это время вентиляцию можно отключить, ведь по методике мы расчитываем вентиляцию (приток) на время работы двигателя.
в конце рабочего дня (возможно еще и в обеденный перерыв) сотрудник заходит в гараж, включает вентиляцию, греет машину, выезжает, выключает вентиляцию, закрывает гараж. Т.е. либо выключаем вентиляцию при уходе из гаража либо гоняем вентиляцию в холостую (440м3/ч). Получается, что приток тоже лучше организовать индивидуально в каждый бокс? но. это 5 небольших установок вместо 1й. Либо неорганизованный приток через решетку, а это 5кВт (для системы отопления) на подогрев холодного воздуха.
Кстати в Методике для теплых гаражей время прогрева автомобиля 1,5минуты, время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё - 1минута.
Сообщение отредактировал Vikka - 18.4.2018, 17:00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:28
