> Провод-спутник при ГНБ, необходимость укладки
Tat'yanka
сообщение 24.10.2014, 16:33
Пользователь №: 236457
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь сталкивался с прокладкой провода-спутника в футляре (80 м длиной) с газопроводом при ГНБ? Газопровод ПЭ, диаметр 315х28,6, футляр заложили ПЭ диаметром 500х45,5. Задают вопрос: как туда затолкать провод спутник, при сварке футляра стыковой сваркой внутри будут валики, мы его в такой маленький футляр не протолкнем, он застрянет... и т.п. У меня вопрос - на основании какого документа вообще требуют укладку этого провода в футляре, если с каждой стороны будут опознавательные столбы с табличками и этот газопровод искать не нужно? (не будет же футляр 500 изгибаться с отклонением по 2 м в каждую сторону при ГНБ)
defuser
сообщение 25.10.2014, 8:33
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%F3%F2%ED%E8%EA
Почитайте дял начала
Tat'yanka
сообщение 25.10.2014, 14:37
Благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:01
