> Подбор ПО доя автоматизации котельной на Siemens, Прошу помощи!!!
DukeZed
сообщение 25.10.2014, 11:35
Пользователь №: 118899
Добрый день! Прошу помочь разобраться:
Поступил заказ на автоматизацию котельной на siemens:
4 шкафа котлов: в каждом s7-315-2 PN\DP и touch-панель KTP 1000
1 шкаф управления сетевыми насосами: ET-200M
1 шкаф АСУТП: s7-414-3 PN\DP, ET-200M - управляет сетевыми насосами, через CP341С подсоединяются s7-300, которые в шкафах котлов.
Также будет стоять АРМ со SCADA + все это дожно удаленно управляться.
Так вот - в проектной спецификации заказчика из ПО присутствуют:
1) SIMATIC PCS 7, ПАКЕТ ПО ОДИНОЧНОЙ СТАНЦИИ OS SINGLE STATION V8.0 (PO 100) - 6ES7658-2AA08-0YA0 (1шт)
2) SIMATIC PCS 7 OS Runtime license 100PO - 6ES7658-2XA00-0XB0 (2шт)
3) PCS 7 INDUSTRY LIBRARY, ПО БИБЛИОТЕК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ RT-ЛИЦЕНЗИЯ (1 AS) - 6DL5410-8AA08-0XL1 (1шт)
Прошу помочь разобраться в данном ПО и посоветовать что еще необходимо для программирования контроллеров, визуализации панелей, SCADA?
PCS Ingeneering или TIA Portal Professional (Step7 и WinCC) ?? Может быть что-то еще??
kdu
сообщение 31.10.2014, 7:16
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
У Сименса масса заморочек в плане огромной номенклатуры + дробления аппаратной и дорогущей программной частей на разные заказные позиции. Короче общее резюме - работая с сименсом, проектировщик методом "запросто" может упустить внести в СП проекта несколько необходимых и дорогущих позиций как в плане аппаратной, так и в плане программной частей. ПОЭТОМУ работая с сименсом, лично я при подбивании СП проекта ВСЕГДА обращаюсь с запросом комплектации к местному представительству сименс! Во-первых они грамотнее Вас подберут всё что нужно, а во-вторых потом всегда будет на кого сослаться при не совсем правильной комплектации проекта (да, да... даже сами представители сименса не всегда могут абсолютно точно всё подобрать/скоплектовать!) Вот и думайте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:49
