> Carell Pco3
oldyem
сообщение 25.10.2014, 15:53
Пользователь №: 36361
Подскажите, кто сталкивался. Имеем приточно-вытяжную систему с электронагревом A-Clima. В щите контроллер Carell pCO3 без дисплея и панель пользователя PGD0. На панели только подсветка, никаких курсоров и значков нет. На pCO3 светятся все светодиоды. Путем нажатия на панели клавиш вверх+ввод+вниз узнаем адрес панели "0". Как узнать что неисправно?
svintus
сообщение 25.10.2014, 20:22
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Убедиться, что адрес pCO = 1 (или другой, кроме --, не важно). Присвоить контроллеру адрес дисплея.
Сообщение отредактировал svintus - 25.10.2014, 20:26
oldyem
сообщение 26.10.2014, 6:09
На панели курсор не переходит в строку задания адреса pCO. helpsmilie.gif Как его задать? В инструкциях пишут про DIP-переключатели. Это надо корпус вскрывать? И вообще это болезнь этих контроллеров, что они внезапно теряют адреса? Раньше все работало.
Сообщение отредактировал oldyem - 26.10.2014, 6:19
oldyem
сообщение 26.10.2014, 6:31
Еще в инструкции написано что если на панели адрес "0", то адрес pCO не имеет значения.
EvgeniG
сообщение 27.10.2014, 11:59
Пользователь №: 164706
подключить пульт к другому контроллеру...
oldyem
сообщение 30.10.2014, 16:39
Невозможно ввести адрес в строке I/O board adress. ??? С другим пультом тоже самое.
Victor_86
сообщение 29.11.2014, 21:48
Пользователь №: 252504
Нажмите одновременно UP, DOWN, ENTER. Выставьте адрес дисплея 0. Отключите контроллер. Нажмите комбинацию кнопок ВВЕРХ + ТРЕВОГА (UP + ALARM). Удерживая кнопки нажатыми, подайте питание на контроллер. Спустя 5 секунд появится следующее окно:
PLAN ADDRESS: 0
UP: INCREASE
DOWN: DECREASE
ENTER: SAVE & EXIT
Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите адрес контроллера отличный от нуля (если это отдельный контроллер, не привязанный к сети по Plan, укажите адрес 1). Подтвердите кнопкой Enter. Нажмите одновременно UP, DOWN, ENTER. Выставьте адрес дисплея (рекомендую ставить 32, это адрес дисплея по умолчанию). Подтвердите кнопкой Enter. Снова нажмите одновременно UP, DOWN, ENTER. Появится сообщение "Terminal Config press Enter". Нажмите "Enter". В появившемся окошке TRM1 назначьте адрес вашего дисплея (например 32), контроллеру адрес вашего контроллера (например 1). в правом нижнем углу YES/NO выберите YES. Подтвердите кнопкой Enter. Привязка выполнена. Я обычно после этого еще раз передергиваю питание.
Вот эта инструкция стр. 18 вам в помощь
Прикрепленный файл  ___________pCO5_____________________.pdf ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
begem
сообщение 16.4.2015, 13:48
Пользователь №: 11054
День добрый! Появился вопрос по 1 Tool Carel. Давно не трогал этот софт.
Вопрос вот в чем:
- ранее программы и маски были для 4-строчного дисплея PGD0, тогда как сейчас дисплей PGD1 8-строчный. Возможно ли как то скопировать все маски на PGD1 и затем отредактировать.
- также присутсвуют много полей Special Fields... также думаю как их перекинуть на новый дисплей.
Все таки заново создавать все маски довольно таки долго.
ЗЫ. Если в маску добавить текст и посмотреть на его свойства, в поле "Object Data" будет показан не введенный текст, а иероглифы. В чем причина? На экране текст нормальный.
Сам написал, сам ответил))) Вопрос решен, маски скопировал.
Единственно, так и не понял, CArel до сих пор не понимает русских кодировок???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:41
