> Температурный график ВСО при зависимом присоединении
J. Antonio
сообщение 26.10.2014, 23:58
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Приветствую форумчан!
Есть административное здание, проектная документация на отопление согласована. Внутренняя система отопления выполнена из трубопроводов PPR Stabi Plus (Wavin Ekoplstik), температурный график 80/60*С, присоединение зависимое в ИТП, через автоматизированный насосный узел смешения. График источника теплоты 95/70*С. По всей логике и здравому смыслу температурный график внутренней системы отопления должен быть, например 90/70*С, но никак не 80/60*С т.е. температура обратки должна совпадать с источником, или я не прав?
Shiling
сообщение 27.10.2014, 8:26
Пользователь №: 9342
Если мощность системы отопления расчитана правильно то дельта t будет расчетная т.е. t2=t1-дельтаt . Циркуляционный контур имеет свой график, главное чтобы температуры обратки не выше была чем в сети.
J. Antonio
сообщение 27.10.2014, 11:10
Из: г. Н. Новгород
Система работать-то может и будет на 80/60*С, но вопрос как. На этот график она выйдет уже где-то при температуре за окном -15*С, а если ограничить шайбой расход сетевой воды до расчётного по графику 95/70*С, то тепла наверное уже не хватит... За всё время работы впервые вижу проект где зависимое присоединение ВСО выполнено по графику, отличающемуся по обратке от источника. Обратка, возвращаемая на источник должна быть не выше, но и не ниже определённых величин температуры в идеале идти в графике с источником
tiptop
сообщение 27.10.2014, 11:22
Не прав.
Наверное, Shiling хотел сказать "чем по графику источника".
Shiling
сообщение 27.10.2014, 14:29
[/quote]
Ну конечно. Чтоб не выше чем температура обратки по графику сети.
сообщение 27.10.2014, 16:46
Пользователь №: 8854
Не прав, конечно.График на СО задается в расчете на применяемые нагревательные приборы СО и трубную разводку. У Вас полипропиленовая разводка, поэтому график по максимуму выбран на 80.
Если дальше в выборе Т21, то 80/70 - тоже плохо из-высоких (нерасчетных) скоростей в ОП. Поэтому, исходя из требований к разводке и скоростям в ОП выбрали график 80/60, который ТСО только одобрит из-за более глубокой утилизации.
J. Antonio
сообщение 28.10.2014, 11:14
Из: г. Н. Новгород
Всё это понятно про PPR и допустимую рабочую (+80*С) и максимальную (+90*С) температуры. У нас ТСО согласовывает PPR до +90*С, меня смутило нессответствие температуры обратки ВСО и источника ТС, при зависимом присоединении объекта, ни разу не видел такое ни в проектах, ни в справочниках. На сегодня суть проблемы такая, мы перепроектировали ИТП, и с этим вопросом подходили к начальнику отдела согласований ТСО, она сказала что температурный график ВСО выбран неверно, было дано добро на перепроектирование ИТП под график 90/70, что и было сделано и уже стоит смонтированное, а этот человек благополучно ушёл на пенсию и новый проект ИТП не успели согласовать. По сути изменение графика ВСО ьсказывается только на производительности насоса, на 90/70 он меньше, на 80/60 он помощнее
tiptop
сообщение 28.10.2014, 12:52
Получается, что ТСО диктует эксплуатацию системы отопления в нерасчётном режиме?! newconfus.gif
сообщение 28.10.2014, 13:19
Это не суть, а заблуждения, приводящие к описанной выше мышиной возне.
Более низкий температурный график требует увеличения ЭКМ отопительных приборов, а не насоса.
J. Antonio
сообщение 28.10.2014, 17:21
Из: г. Н. Новгород
Согласен, но производительность насоса по подаче тоже будет выше, чем на графике 90/70*С т.к. будет иной коэффициент смешения
сообщение 28.10.2014, 17:27
Смешение при чем? Насос будет гонять и смешанную и несмешанную воду с производительностью т/ч = Нагрузка/dT
tiptop
сообщение 28.10.2014, 17:29
А если бы здание отапливалось только тёплыми полами, вы бы и для них сделали ИТП под график 90-70? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 28.10.2014, 17:31
сообщение 28.10.2014, 18:55
Действительно bang.gif bang.gif Смонтировали систему отопления на параметры 80/60, а потом "перепроектировали" ИТП под 90/70
tiptop
сообщение 28.10.2014, 20:50
"ВСО" - это "великолепная система отопления" или, как раньше - "военно-строительный отряд"? unsure.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 28.10.2014, 20:52
KGP1
сообщение 29.10.2014, 8:22
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Не совсем так, если насос установлен на подмесе.
И вообще. Опять тему пытаются замутить. Есть график отпуска. Он, и др. параметры теплоносителя в точке присоединения потребителя указаны в ТУ на проектирование СО. Если потребитель решил изменить график СО. Сопряжение графиков решается в ИТП. При этом не должны увеличиваться тепловая нагрузка и макс расход на ввод.
Сообщение отредактировал KGP1 - 29.10.2014, 8:35
J. Antonio
сообщение 29.10.2014, 11:48
Из: г. Н. Новгород
Всем спасибо за ответы, теперь ясно что такой вариант тоже возможен, ИТП переправляем на 80/60*С, благо по монтажу изменений это не вызовет
KGP1
сообщение 29.10.2014, 12:27
Из: г.Владимир
И это правильно. Хочет ТСО увеличить теплосъем и снизить затраты на транспортировку - это проблема ТСО, хотят ее решать - пусть увеличивают темп. отпуска.
Maxxxxxxx
сообщение 26.4.2021, 11:57
Пользователь №: 333233
У меня вообщем таже проблема.
Определённо, современные системы монтируются с труб PPR или металопластика (поэтажно). Для них желательная максимальная температура - 80 (60 обратка). По техусловиям в сети - 105-70. Хочу открытию систему (хотя с закрытой 80-60 сделать без проблем). Единственный способ, это постаить байпас перед 2-х ходовым клапаном и повышать температуру обратки путём смешивания с подачи, иначе несостыковка получается. А по нормам, это типо запрещено. Но по-другому никак. Теплообменник определённо дороже устанавливать. bang.gif
Сообщение отредактировал Maxxxxxxx - 26.4.2021, 11:58
Joe
сообщение 26.4.2021, 12:16
Пользователь №: 251963
а по ТУ у вас не указано какую надо систему сделать, открытую или закрытую?
Галиев
сообщение 26.4.2021, 14:06
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Определённо, современные системы монтируются с труб PPR или металопластика (поэтажно). А по нормам, это типо запрещено.
Просто вам не доводилось видеть затопленный магазин в цокольном этаже, систему отопления которого спроектировали из современных PPR труб. Подумаешь, присоединенная сеть с графиком 130/70, тоже типо запрещали.
Машинист
сообщение 26.4.2021, 22:35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Просто им не доводилось читать СП по проектированию тепловых пунктов, который 41-101-95, а конкретно пункт 8.2. Где черным по белому все написано. А может, его уже и отменили в угаре, кто знает. Кого ещё волнуют затопленные магазины в цокольных этажах?
сообщение 26.4.2021, 22:55
затопите мне паркет и оплатите ремонт мне и всем соседям снизу, а он дороже этого теплообменника стоит. и не "типо запрещено", а именно запрещено.
Const82
сообщение 27.4.2021, 11:08
Пользователь №: 4724
Открытая или закрытая это про подключение ГВС. Я так понимаю речь идет о желании поэкономить на теплообменнике, имеющимся при независимом подключении, а поставить несколько регуляторов. Желание понятное, но разве с ТУ сети не указано, каким способом подключаться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 14:18
